Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 133
Тема: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Добрый день. В связи с появлением новой версии АС с оформлением TL, удалил все что касалось варианта ЗЯ. Привожу схему кросса и эскиз корпусов.
Название:	кросс 1209+М15+66000.jpg
ID:	274373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 11.09.2016 в 07:02.
  2. #101
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Добрый день! Задумался о повторении данной АС. Алексей, скажите, при наборе динамиков: НЧ - 1209, СЧ - 15M/4531G04 (как здесь) и ВЧ - 662000 нужно ли менять что-то в кроссовере? И что думаете по поводу ET338 вместо 662000?
    15M(G04), 662000 и ET338 у меня в наличии.
    Кроссовер надо будет пересводить, как минимум СЧ-ВЧ стык. А так, никаких противопоказаний нет.
    С уважением,Алексей.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Алексей, день добрый. Вы попробовали два оформления для 1209, ЗЯ и ТЛ, но к сожалению я ничего не нашел о различиях в звучании. Можете рассказать о ваших впечатлениях, плюсы и минусы, почему остановились на ТЛ?
  4. #103
    г.Ейск
    С TL НЧ диапазон мощнее и ниже по частоте. Подача звука в TL мне больше нравится. Из минусов - относительная сложность корпуса.
  5. #104
    Санкт Петербург.
    Спасибо!
  6. #105
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    У меня один средник 15М/4531КОО что-то захрюкал в последнее время. Снял, посмотрел, оказалось с торца магнита приклеен скотч, закрывающий отверстие и он наполовину отклеился. Оторвал этот скотч, хрюканье прекратилось. У второго динамика никакого скотча вообще не нашёл. Что это было?
  7. #106
    г.Ейск
    Скорее всего скотч остался от транспортной упаковки и не был ликвидирован при установке в АС. Один раз сам попался на аналогичном ( на другой головке ), но микрофон учуял не ладное...и скотч был ликвидирован, расстрелян за саботаж
  8. #107
    г.Ейск
    Добрый вечер . Готовится менее бюджетный вариант АС. Состав головок:
    СЧ - Scan-Speak 15M/4624G00 ,
    ВЧ -
    SB Acoustics SB29RDNC-C000-4
ID:	300207   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 05.09.2017 в 22:29.
  9. #108
    г.Краснодар
    Наверное, все же "менее бюджетный"
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Более менее бюджетный
  11. #110
    г.Ейск
    Да, Вы правы, исправил "опечатку", спасибо
  12. #111
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    т.е. 290€ за 15М4531+66000 более бюджетно, чем 100€ за 15М/4624+SB29. Шуточки у Вас...
  13. #112
    г.Краснодар
    А что смущает? Чем больше бюджет, тем более бюджетно. И наоборот
    Лучше применять термины "высокобюджетный" и "низко" или "малобюджетный".
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Алексей, а ФИ не пробовал в сравнении с TL?
  15. #114
    г.Ейск
    С СИС1209 не пробовал ФИ. Но пробовал с другими головками, для меня TL лучше звучит.
  16. #115
    г.Ейск
    И еще один вариант АС. СЧ - сатори MR16P-4. ВЧ - GRT-145 ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76554 )
ID:	302066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 28.09.2017 в 16:33.
  17. #116
    Россия
    Алексей, почему в АС на 1209+M15+660000 решили применить 660000, а не 662000? У 660000 в районе 15кгц есть выброс, у 662000 его нет. Какой средник Вам больше понравился по звуку - Скан 15М4531 или Сатори MR16P-4? И если не трудно, опишите разницу в звучании между этими средниками - очень ценная информация)! Заранее спасибо!
  18. #117
    г.Ейск
    Добрый день. 66000 применялся в первый раз и очень понравился. Горб давится режектором. Попадаются 662000 с аналогичным горбом, пару раз у меня такие уже были. В лоб я их не сравнивал, думаю различия если и есть, то очень не большие.
    По ревелатору и сатори уже писал, головки примерно одного уровня, что лучше будет, зависит от реализации и личного вкуса. Звучат немного по разному, это я по памяти, одновременно не было возможности сравнить.
  19. #118
    Санкт Петербург.
    Здравствуйте Алексей, частоты раздела пассивного фильтра подскажите пожалуйста. И общую чувствительность системы, если не трудно, спасибо!
  20. #119
    г.Ейск
    Ориентировочно 350 Гц и 3500 Гц. Чувствительность около 86 дБ
  21. #120
    Санкт Петербург.
    Спасибо, а то посмотрел фильтры, подумал показалось. Вначале частота раздела СЧ НЧ вроде пониже планировалась, а в итоге классика))
