Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Фазировка пищалки. Нужна помощь.
    Аватар для Elms
    Вопрос Фазировка пищалки. Нужна помощь.
    Доброго всем времени!
    Вводная такая: Двуполосная полочная А.С., частота раздела ~2,8кГц. Фильтры: на нч катушка и цобель, на вч второй порядок.
    Полярность головок известна. Головки на одной плоскости, достаточно близко. Как включать пищалку? По правилам вроде как в противофазе, но сомневаюсь, уши подводят. Измерениями вотпрямощаз заниматься не готов. Есть идеи?
    Последний раз редактировалось Elms; 27.01.2014 в 20:22.
    По умолчанию Re: Фазировка пищалки. Нужна помощь.
    Если бы на обоих динамиках второй эл. порядок, тогда ясно, а так вы же моделировали? Или моделированием вотпрямощаз заниматься не готов?
    Скрины измериловки скиньте! Для первого приближения достаточно любого микрофона, чтобы саму состыковку промерять. И ничего там страшного нет, инсталл Арта и микрофон от скайпа, или что там есть...нажать кнопку запись и готово. Вам же надо промерять область около ~2,5кГц!
    Аватар для Elms
    Млин. Ну придётся брать микрофон...
    Брать - в смысле покупать? Я первый раз году в 2004 мерял стыковку караоке микрофоном сони, картинка была прям точь в точь как лспкад рисовал (в месте стыковки), выше 7000 микрофон уже врал, ниже 200 тоже. У меня был 4-тый порядок снизу и сверху, я выбирал между небольшой ямкой и небольшим прыщиком в месте стыковки, выиграла ямка.
    Аватар для Elms
    Так это всегда. Слух гораздо лояльней относится к провалу в ачх чем если что-то торчит. Брать - в смысле брать в руки, подключать, измерять... У меня есть на базе wm-61, просто хотелось отделаться более ленивым методом.
    Пустите свип-тон, или генератором с компа мышкой ползунок туды-сюды, приблизительно будет понятно.
    Аватар для Elms
    Вобщем проверил. Действительно, при противофазном включении по приборам пищалка четко подхватывает конец нч, но уши при реальном прослушивании музыки почему-то слегка голосуют за противоположный вариант. Чертовщина какая-то...
    А вы не поленитесь и промеряйте, поставив колонку под углом 45 градусов к микрофону. И тоже с разными полярностями попробуйте. Чтобы не пришлось в итоге делать везде 2-рой порядок... Еще можно попробовать на ВЧ первый с режектором на резонанс.
    А уши часто подводят, особенно, если не тренированы на ровную середину.
    Аватар для Elms
    Там резонанс практически на частоте стыка полос... Что делать...
    дайте ссылки на даташиты головок.
    Аватар для Elms
    Не дам. Их хрен найдёшь. Это древний фокал.
    Не, без измерений вообще ничего не скажешь.
    Elms, пиши в личку - подкажу как "на коленке" соорудить измерялку и снять графики для подгонки фильтров, выбора полярности и т.д.
