Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Выбор генератора с eBay
  1. #21
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Выбор генератора с eBay
    со скоростью нарастания? Когда за одну и ту же единицу времени нужно набрать не 0.7В а 70В?
    Скорость нарастания на выходе увеличится в 100 раз, если не ограничится самим усилителем. И что тут непонятного?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну почитай посты выше и не только свои, почему я про период(аля время) писал и про амплитуду сигнала.
  3. #23
    С-Петербург/ Вырица
    Еще раз: в данном случае, период импульсов не имеет никакого отношения к длительности фронтов и скорости нарастания на выходе усилителя.
  4. #24
    г. Омск
    Еще раз: У ОУ в данной схеме зависит. Возьми прямоугольный сигнал с определенным периодом и определенной скоростью нарастания, промаштабируй его в надцать раз по амплитуде при неизменном периоде (что и происходит при усилении усилителя) и убедись в увеличении скорости нарастания(уже убедился - сам посчитал). Это я и мел ввиду в своих постах. Что данного генератора более чем за глаза с той скоростью нарастания которая на схеме.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.01.2014 в 08:24.
  5. #25
    Это как так получилось 52?
    Из указанных на схеме параметров:
    - сигнал +-0.65в
    - длительность фронта 25нс
    Если разделить 2*0.65в на 25нс, то получится 52в/мкс.
    что период меандра не меняется?
    А причем тут период меандра? Скорость нарастания фронтов меандра от частоты меандра не зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Alex, скажите, плс, для этого достаточно схемы, рекоммендованной Mazila, или ваша предпочтительней?
    Да это практически одна и та-же схема, с некоторыми нюансами и другой элементной базой.
    Я бы предпочел свою, хотя бы потому что она питается от одной 9в "Кроны" а не от двуполярного +/-12в. А конденсатор на выходе меня не смущает.
  6. #26
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Alex, спасибо за схему. Есть ли какие-либо требования к компонентам (конденсаторам)?
  7. #27
    У меня обычные 0805 X5R/X7R стоят.
  8. #28
    Монреаль, Канада
    Наряду с предложенными здесь схемами, все-таки хотелось бы еще иметь более универсальный генератор, на Ебее нашел два разных устройства, вопрос к опытным: какова разница в качестве синуса и меандра у этих довольно разных приборов?
    http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-CF...item23351e8578
    http://www.ebay.com/itm/10MHz-Arbitr...item1c3a6ad9cd
    с уважением
  9. #29
    г. Омск
    У первого Тека скорее всего синус будет получше так как есть вероятность, что он там аналоговый. Зато на кнопки выбор режимов запаришся давить. Второй ген полностью цифровой DDS, более универсален, но есть вероятность, что на малых амплитудах синус там будет не ахти какой.
    В плане оформления второго, то кнопки не внушают доверия по надежности. Себе в качестве компромисса, я бы смотрел в сторону ригола.
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.01.2014 в 06:19.
  10. #30
    Монреаль, Канада
    не это ли старались разработчики устранить (если это возможно) ? - 5 contains an internal precision attenuator circuit, the small-signal output is more accurate
    У меня душа лежит боьше к Теку, выбираю между ним и вот этим EZ
    http://www.ebay.com/itm/EZ-FG-7005c-5mhz-funtion-generator-/321296507220?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acec3a154
    Mazila, каково ваше мнение ?
    с уважением
  11. #31
    г. Омск
    Я больше склоняюсь к последнему, либо ригол http://www.ebay.com/itm/RIGOL-DG1022...10959650856%26
  12. #32
    Монреаль, Канада
    Ригол - супер, взял бы его, если б постояно часто пользовался, а так для моих скромных нужд возьму EZ - хватит с головой. Спасибо
    с уважением
  13. #33
    г. Омск
    В нем не все ясно с разрядностью, у ригола декларируют 14бит на 1 канал. А тут...? Скорее всего 10бит
  14. #34
    Там и при большой амплитуде он не ахти какой, написано 0.3%.
    Судя по параметрам, там тоже что и у меня в старом генераторе на DDS - AD9833.
    Это у него в бюджет не укладывается.
    (Я ему хотел свой предложить, но услышав про бюджет, не стал).
  15. #35
    г. Омск
    Так лучше пусть потерпит под соберет, но нормальный возьмет. Alex свой ето какой? Кинь ссылку глянуть.
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.01.2014 в 10:43.
  16. #36
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62869
  17. #37
    г. Омск
    Сообщение от Mazila
