Страница 46 из 47 Первая ... 3644454647 Последняя
Показано с 901 по 920 из 936
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #901
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Это один из клонов Labgruppen FP10000Q. В Россию давно такие с завода Sanway таскают. Стоит 700-800$. Предназначен для многополосных систем усиления. 4, а тем более 6 сабов не потянет. Блок питания не даст. Есть у китайцев модель FP14000, вот он как раз для сабов то, что нужно.
    Официальным сервис-ремонтом в России занимается Костя (Voron) Варфоломеев. Он же на Ютубе делал детальный обзор и сравнение оригинала и копии. Можете посмотреть. https://youtu.be/5NS8qa0r42E
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вован-Я, Товарищ с Херсона говорил, что такие новоделы не ходят долго. У него из несколько штук в прокате все на ремонтах постоянно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    seregan1, Да)) эти видосы все видел))
  4. #903
    Где-где?
    У меня два 5 санвеевских модулей встраиваемых и два FP. Все живые. Прокат. Брал напрямик с Китая без посредников.
  5. #904
    Зарегистрировался Аватар для Вован-Я
    Благодарен всем откликнувшимся, немного озадачился вроде и цена заманчивая но фактор не надежности штото тормозит, и как понять кто его сотворил Sanway или его друзья?
  6. #905
    Где-где?
    Напрямик с санвея бери и будет 100% нормальный результат. А если будешь у себя по месту брать через перекупов, то и результат будет плачевный. Это уже все лет 5-7 назад обсосано было.
  7. #906
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Прошу помощи в поиске схемы на crown CTs 2000
  8. #907
    Дай отгадаю. БП здох?
  9. #908
    Одесса. Украина
    Понятия не имею. Вроде и БП и УНЧ.
    Знакомый мужик под Киевом пытается отремонтировать
  10. #909
    Новичок Аватар для sergio71
    Тульская обл
    Приветствую уважаемые форумчане. Помогите советом. Есть усилитель VOLTA PA-700. Подключен мостом на саб 4 Ом. В общем в один прекрасный день,сгорел. Отнес в ремонт,сказали выгорел один канал.Сделали, но ремонтник проверял его в стерео режиме.У него работал. Принес домой,включил мостом к сабу,поработал пару минут, загорелись диоды CLIP и PROTECT и через несколько секунд сгорел предохранитель сетевой. Позвонил ремонтнику,он сказал,что менять теперь надо оба канала,т.к. включаю мостом. Посоветуйте,что делать? Он прав? Или может выходники подделка попалась? Сгорел именно тот же канал,который он делал. Выходники TOSHIBA TTC5200 и TTA1943.
  11. #910
    Вы инструкцию хоть к нему открывали??? Он в стерео режиме на 4 ома работает, в мост ТОЛЬКО на 8 ом. А потом удивляетесь: чего это он сгорел??? Так и хочется слова Лаврова привести...
  12. #911
    Где-где?
    Да как бы все там в порядке с мостом 4 Ома. Может автор что то недоговаривает, а может мастер паленку воткнул, благо ее навалом.... На платане закупаюсь последние несколько лет. Хорошие железки там. https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=5200+1943
  13. #912
    Тульская обл
    Да вроде правильно подключал его,там ошибиться то трудно... Первый раз да,не углядел,перегрузил,после ремонта по тихоньку начал регулятором выводить и саб затих, включились индикаторы,а потом и усь погас совсем. Именно защита и перегруз включились на отремонтированном канале...
  14. #913
    Где-где?
    Пишите в личку, дам контакт мастера с Москвы. Сейчас очень много паленки продают к сожалению...
  15. #914
    Тульская обл
    Вложение 391819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391821 Вот усилитель после ремонта..... Отметил стрелками ,что не совсем понятно,транзисторы отличаются от установленных в не ремонтируемом канале. На втором фото в середине выходник со сквозным отверстием,по краям без....
    Последний раз редактировалось sergio71; 01.03.2021 в 20:20.
  16. #915
    Где-где?
    Это два одинаковых фото. Яркость отличается. А так то транзюки делают разные фирмы и вид немного отличается. Ссылку дал. Больше говорить не о чем. По повод фейк/не фейк есть дивная ветка тут же. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406
  17. #916
    Какое у него питание? Я точно скажу, может он мостом на 4 или нет
  18. #917
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    220 же!
  19. #918
    220 же!
    Тогда только 32 Ома.
  20. #919
    Собственно вот такой крутой аппарат))
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Питание 97 В плечо) класс АВ. Он и дня не работал. Постоянно сгоревший
ID:	394672   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #920
    Так у них с 10000 БП одинаковые.
    Уж если на сабы, то хоть 20000, у этих БП сдвоенный. Но розетки каждый раз проверять.
