Страница 18 из 143 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #341
    Новичок Аватар для Al200
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Поздравляю с практическими результатами .Это Вашу ПП я выставил на всеобщее обозрение. Уверен ,очень многие Вам за нее благодарны .В том числе и я.
    Там есть пару ошибок.
    Исправил.
    На деле проверил - работает.
    Последний вариант платы выложу.
  3. #342
    Цитата Сообщение от cliner54 Посмотреть сообщение
    Максим (Васильев), Вы, ей Богу,как обиженный мальчик. Бросьте - возраст то - 56!!! Вместо того ,чтобы обижаться, лучше помогите. У Вас огромный практический опыт. Лично меня, интересует, как умощнить выход УН Медведко не переводя его в двухтакт( как у Петрова), чтобы можно было этот УН использовать , как унивесальный ( например с параллельником из "Zarathustra" - deemona). У меня нет полевиков (и не предвидится) - доведите до ума биполярный вариант на 5200 -1943, сделайте в железе (печатки - естественно). Вы не представляете, как я буду Вам благодарен. И, не только, я.
    Плату мою с токовым шунтом и параллельником тут на форуме найти легко. Ссылку давал.Плата есть и односторонняяя и двухсторонняя ,но для изготоления на коленке,можно взять за основу
    А обиды? Обид нет,есть только недоумение
    С уважением Максим.
  4. #343
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Схема защиты . Борис К. насчет первенства интересовался .
    С коллекторов выходников на базы источнико тока через диоды можно защиту реализовать
    С уважением Максим.
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Поскольку ко мне в личной переписке обращаются по поводу УНа (драйвера), отвечу более подробно, но чуть позже (два-три дня), т.к. пока плотно занят текущей работой.
  7. #346
    Украина, Киев
    Платы под усилитель по варианту схемы Петрова.
    Платы сделаны на основе исправлений уже работающего усилителя. В качестве СМД резисторов использованы резисторы в корпусе МЕЛФ. Там где не СМД - таких номиналов в наличие у меня нет, поэтому поставил обычные.
    Выходники и ВС546(56) ставить со стороны дорожек. ВС подогнуты и упираются плоской стороной в радиатор. Внешне получилось весьма красиво.
    Под вариант Медана переделать будет не сложно.
    В качестве стаба входного каскада использована схема без названия, но проверена успешной работой в другой моём усилителе. Кому будет нужна схема - просите.
    Новичок Аватар для monster_3D
    Цитата Сообщение от Al200 Посмотреть сообщение
    Сегодня у меня заиграл усилитель по схеме Петрова. Сделал всё практически в макете. Основная цель была проверить результат. Пока работает от одного транса с двумя обмотками на 24в переменки, остался от усилителя Никитина. Т.е. двух уровневое питание весьма условное. Заработал сразу (как только исправил пару проблем). Выставил для начала 190ма тока покоя. Сейчас играет один канал на полочник - на слух весьма не плохо, ровно, спокойно как бы, приятно. Крутилка выходного сопротивления на мой слух пока не воздействует, может нужно стерео... В общем двигаюсь дальше.
    Можно поподробнее что за акустика у вас? динамик (добротность), фильтры, а лучше кривулю импеданса посмотреть... Есть мнение, что данная схема имеет эффект на акустике с низкодобротным основным резонансом.
  9. #348
    Украина, Киев
    Пака тесты проходят на полочник на динамиках СИС (двух полоска без фильтра на вуфер и с фильтром первого порядка на писчик), собственного изготовления.
    Так же есть ОНКЕН с портом в пол на Sonido.
    На ОНКЕН пока не включал, таскать их не просто, но планирую.
    Кривулька на дины Сонидо есть, остального нет.
  10. #349
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Поделитесь советами для практической реализации :
    1.допустимые напряжения питания и потребляемые токи драйверов и ВК
    2.достаточное количество емкостей в питании
    3.применение в питании диодов Шотки
    4.адрес для заказа 2sk1530 , 2sj201 и как отличить подделки от оригинала
    Возможно , ответы на данные вопросы уже есть в других ветках , но хотелось бы и здесь их услышать.На прослушивании у А.Медведко усилитель питался от импульсных БП , т.е. может и здесь пора ломать устоявшиеся стереотипы.
  11. #350
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    на Украине 2sk1530 , 2sj201 2sk1529 , 2sj200 продает компания Imrad
    я брал несколько раз, все- оригинал.
    отличить их просто- низкое напряжение открывания и крутизна
    все это можно проверить простым тестером.
  12. #351
    Украина, Киев
    Транзисторы и я брал в Имраде. Вроде не чё. Хотя я у них брал как то TDA1541A - полный фейк.
    Меня вот больше волнует правильный выбор трансформатора, под двойное моно.
    Есть такое предложение, по трансу на канал с такими параметрами:
    2х35В 150мА
    2х28В 1500 мА
    Сердечник 95Вт (127 мах) W ОЛ 55-105-20
    Стоимость трансформатора 268,00грн
    2х35В 150мА
    2х28В 2000 мА
    Сердечник 128W (166 мах)W ОЛ 54-100-32
    Стоимость трансформатора 298,00грн
    Просьба дать совет, очень нужно заказать трансы.
  13. #352
    Лучше будет второй трансформатор -
    2х35В 150мА
    2х28В 2000 мА
  14. #353
    ... может и здесь пора ломать устоявшиеся стереотипы.
    насчет стереотипов не знаю, есть закон ома и здравый смысл.
    1. все определяется исходя из расчетной выходной мощности (максимальной) на предполагаемой нагрузке
    Uвых=Uпит-5В (точно не помню надо полистать статьи Петрова), т.е. при питании +/-40 на выходе +/-35вольт=70В в размахе.
    на нагрузке 4Ом это +/-8.75Ампер, реально будет 5А в плече - ограничит сопротивление КЭ выходных транзисторов (+ просадка питающего при нехватке мощности). Чтоб увеличить ток ставят несколько транзисторов в параллель на выходе.
    Через драйвера ток до 100мА (без сигнала) они хорошо греются, небольшой радиатор нужен. Желательно поставить на радиатор выходников - термостабилизация улучшится
    2. 700Вт в пике или 175Вт музыкальной мощности меня не интересовали, поэтому ставил трансформатор 250-300Вт на 2 канала, емкости не меньше 10000мкф (лучше 2-3 по 4700мкф в параллель) - для 200Вт в пике хватает. Надо поинтересоваться у теоретиков-реализаторов, насколько критична (Кг) данная схема к просадкам по питанию.
    3. Шотки мне понравились - падение на них меньше, советуют их шунтировать в мосте емкостями 10н-0.1мк чтоб уменьшить комутационную помеху.
    Последний раз редактировалось monster_3D; 13.02.2014 в 17:55.
  15. #354
    Германия
    Цитата Сообщение от monster_3D Посмотреть сообщение
    на выходе 70В в размахе.на нагрузке 4Ом это 17.5Ампер,
    Это круто! Пешите исчо!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #355
    Размах в 70 вольт это 35 вольт амплитуды, то есть на нагрузке 4 Ом максимальный ток будет 8.75 ампера.....
  17. #356
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ..насчет стереотипов..
    я имел ввиду то ,что у А.Медведко усилитель питался от импульсных БП. Мне он ответил ,что готовые не подойдут , а хорошие сделать сложно.
  18. #357
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Прошу, посмотрите пожалуйста пойдет ли такая топология ПП?
  19. #358
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Хотелось бы узнать , почему больше повторивших усилитель Петрова , чем Медведко .Может потому , что статьи Медведко вышли позже ? Или есть другие причины ?
    По моему мнению , важный плюс в схеме Петрова - это защита без использования реле . А Медвеко свою схему защиты не покажет , к сожалению ,как и схему импульсного БП .
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Насчет топологии хорошо бы Владимир Лепехин прокоментировал.
    Может кто выскажеться о преимуществах БТ ( если таковые у них имеються ?) .
  20. #359
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Защита у Пугачева рулит. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65771
  21. #360
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Получаеться ,победа в первенстве отдана Пугачеву :
