Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 171
Тема: Arpeggio MKII
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio MKII, PCM1792A + PIC16
    К Новому Году наконец-то пошла в стадию железотестирования новая версия Arpeggio. Рабочее назвaние- MKII.
    Вкратце, основные технические моменты:
    Размеры платы: 177 мм Х 100 мм, в эти габариты удалось поместить все функциональные узлы цапа, как законченного устройства, кроме сетевых трансформаторов, естественно.
    Микросхема преобразователя- PCM1792 (возможна установка PCM1795)
    Управление-PIC16F690 и мелкая логика серии LVC
    Аналоговая часть, как сигнальная так и питающая, с небольшими изменениями повторяет предыдущую версию, первичные стабы 317/337,совмещенные с электронными фильтрами по Назаровской схеме.Практически все резисторы в сигнально- фильтрующей части- MELF 0.1%, емкости- керамика NP0 1% (отдельное спасибо Scarp за качественную комплектуху).
    5V питание аналоговой половинки ЦАПа- аналогично, плюс шунтом полимерный электролит серии FPCap. На самом деле напряжение 5.15-5.2 вольт, вкупе с полимерным капом на звуке сказывается исключительно положительно, риск же для микросхемы- минимальный.
    Цифровая часть- вход только I2S, генераторы мастерклока со схемой управления по питанию- полное отключение неработающего генератора, плюс перевод в Z состояние соответсвующего буфера. Модуль генераторов вынесен максимально удаленно от аналоговой части и максимально приближен к входным I2S цепям. Генераторы- в смд корпусировке, от кристеков до микро, 2.5х2.5, можно ставить как с наличием отключения по питанию/Z состоянием так и без оных, 3.3 вольтовые и 5 вольтовые, в любых комбинациях. Питание цифровой части организовано по схеме: первичный стаб на 5.5В, далее, через LC (RC) развязки вторичные малошумящие стабы LP5900/ NCP500, на каждого потребителя.
    Возможности управления от транспортов- по 7 входам. Пока предусмотрены следующие функции управляющих входов:
    1. Цифровой фильтр SLOW/SHARP
    2,3. Множитель частоты дискретизации выходных модуляторов 32/64/128Х (логику переключения можно задать в прошивке)
    4. Mute/Error
    5. Сетка 44/48
    6. Reset
    7. DSD.
    На имеющийся 6-пиновый прошивочный разъём можно вывести индикацию или управление громкостью при помощи энкодера/переменного резистора. Вот непонятно, надо ли?
    Индикация планируется простейшая, на светодиодах- не люблю я всякие тфт экраны в аудиоаппаратуре, да и в цапе не нужны они- вся необходимая индикация в нормальных транспортах предусмотрена. При использовании же простейших китайских балалаек USB-I2S на Циррусе или Xmos_E достаточно будет индикации тремя светодиодами "44/48", "Hi-res" и "error/nonaudio". Больше трех светодиодов на морде считаю моветоном, да и технологичность самостоятельного красивого изготовления/имплантации в корпус при наличии всяких экранчиков резко усложняются, поэтому предлагается такой вариант со светодиодами:
    Первый : 44- красный, 48- зеленый(синий).
    второй- хайрез, 96- зеленый/ 192-синий.
    третий- ошибка\нет сигнала - красный(можно мигающий, но мне кажется, будет раздражать).
    Пока версия плат-отладочная (так получилось, брачек-с ... ), хотелось бы услышать мнения форумчан по управляющим командам и индикации.
    Нужен ли деемфазис вообще, на сегодняшний день? что можно полезного воткнуть вместо него по управлению?
    Ну, и Ваше отношение к регулировке громкости в Цапе? Если использовать энкодер- нужна индикация уровня, опять экран...
    Схемы в законченном виде пока нет, после отладки все красиво нарисую.
    UPD: Новая ревизия, МКIIa. Изменена прошивка для лучшей совместимости с транспортами, в частности с Болеро: пока нет соединения транспорта с компьютером ЦАП находится в режиме Софт Ресет\Мьют. После соединения\коннекта по USB ЦАП возвращается в рабочий режим с соответсвующей индикацией этих состояний. Введена возможность (по желанию) реклока всех линий I2S, изменена цепь смещения для дифампов- необходимое напряжение смещения на выходах микросхемы цап формируется не резисторами с линии питания а смещением рабочей точки выхода диффусилителя. Добавлен отдельный малошумящий стабилизатор 3.3в для питания гальваноразвязки в транспортах. Как то так.
ID:	199604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.04.2017 в 22:11.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Arpeggio MKII
    О какой балалайке идет речь?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #82
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Типа такой
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...9-pcm1794.html
    Sent from my LG-P768 using Tapatalk
  4. #83
    Кемерово
    Так циррус тут не причем.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #84
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну да, Смеdia. Как то без внимания я, все равно одного поля ягоды наверное.
  6. #85
    Ukraina
    в домашних условиях реализация экранов получается аляповато (нижегородско-французский стиль), со строгим стилем HiFi заводской аппаратуры совершенно не стыкуется, иное дело точечные светодиодные индикаторы.
    Очень красиво и стильно получается цап в корпусе от старого спутникового ресивера, чем старше, тем лучше, готовые окошки с цифровым индикатором, минимум кнопок, сзади все нужные разъемы. можно найти за бутылку пива. Мне удалось даже штатные часы оставить. А регулятор громкости лучше оставить оконечнику...
    Забыл дописать - отправлено с DELL 820 через роутер TENDA770, затем DLINK 550 и 4 км. медной витой пары в составе кабеля до ближайшего кроса АТС
    Последний раз редактировалось piter200; 25.04.2014 в 08:55.
  7. #86
    Ukraina
    В новой версии убраны резисторы подтяжки на 2.4К. Что конкретно изменилось, и стоит ли делать "апгрейд" в более ранних версиях?
    (я пробовал их просто выпаять, на слух никаких изменений, землю не трогал)
  8. #87
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Просто убирание резисторов подтяжки не совсем корректно с точки зрения нарушения режима работы выходных модуляторов. Выходное напряжение дифампов задано напряжением на Vref, а он посажен на землю. Соответсвенно, на правом выводе и/у резистора получаем напряжение U =I"0" x R. Для модуляторов это не есть хорошо. Поэтому, в текущей версии на вывод смещения дифампа подается соответсвующее напряжение, в итоге получаем 0 на выходах модуляторов, уходим от возможного проникновения помех через резисторы подтяжки. Спектры еше не снимал, на слух тоже не сравнивал.
  9. #88
    Харьков
    Слушаю связку Arpeggio MKII + Фокстрот + Болеро (пока в полу макетном состоянии), хороший комплект получился
  10. #89
    Djemshut, а Вы пробовали в своём Арпеджио резисторы в качестве выхлопа?
  11. #90
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    В этой ревизии не пробовал. Пробовал в первом варианте, резистор с5_61 82 ом и трансформатор лундалл 1:2. Интересный звук, но не мое, на любителя. В сабже предусмотрена конструктивная возможность убрать каскад на дифампе, оставив резистор как преобразователь, каскад на 744-й и полевике будет выполнять роль постфильтра-нормализатора уровня- буфера. Как нибудь попробую.
  12. #91
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Для любителей пассивного И\У вариант схемы без дифампов. Для наглядности левый канал- пассивный, правый- активный. Напряжение питания пассивного варианта логично поднять до +-18 вольт.
  13. #92
    Харьков
    Не, так не честно, схемы и я нарисовать могу, а вот послушать и описать разницу?
    P.S. ЦАП греется вторую неделю, звук все время разный.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Спасибо Джемшуту за качественный ЦАП. Звучанием Arpeggio MkII полностью доволен. Отдельное спасибо Джемшуту за бонус: специально изготовленную плату сопряжения команд управления от USB транспорта Wave I/O на ЦАП. В комплекте были плата ЦАП и БП, трансформаторы с крепежом, плата сетевого фильтра, все кабели и инструкция. Под свой вкус (восприятие НЧ диапазона) внес небольшие изменения по конденсаторам в питании выхлопа и аналоговой части DAC. Фото выкладываю.
Название:	DAC Arpeggio Mk2 _вид сверху сзади.jpg
ID:	235347   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC Arpeggio Mk2 _вид сверху-спереди.jpg
ID:	235348   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC Arpeggio Mk2 _вид снизу.jpg
ID:	235349   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC Arpeggio Mk2 _вид сверху.jpg
Название:	DAC Arpeggio MkII _передняя панель.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.05.2015 в 10:53.
  15. #94
    Прошло более полугода, звучание данного ЦАП все более радует. Разрешение по НЧ, их мощь и драйв очень радуют. СЧ и ВЧ детальны и прозрачны. Сцена объемна по фронту и в глубину. Звучание инструментов очень реалистично. Слушаю классический рок (тот, что потяжелее) - получаю истинное удовольствие. Тестовые диски Профитмастера звучат очень убедительно. Хочу переселить ЦАП в новый более глубокий тонкий корпус от Harman Kardon DVD22 с целью поселить в нем комплексное устройство на 3-х небольших платах плюс сетевой тр-р (селектор входов, регулятор громкости на реле, ПДУ). Топология размещения плат ЦАП останется неизменной.
  16. #95
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Прогрелся.
    Что то типа преда туда встроить? Кстати, если будет ДУ, можно будет задействовать от пульта переключение режимов работы ЦФ (Софт-Шарп). Разница в звучании- в общем- не очень большая, но на некоторых фонограммах довольно ощутимая (даже с учетом того, что мне для переключения надо вставать, лезть в стойку и клацать тумблерчиком на заднице цапа) и позволяет выбрать наиболее комфортный вариант звучания.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А выхлоп у вас какой вариант, на резисторе или на микросхеме ?
    Слушал оба варианта.
  18. #97
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Там еще весьма неплохая USB машинка- WAWE IO. Делал я на ней аппарат еще со старой версией Арпеджио, на 1794-й, мне понравилось. Выхлоп в сабже по "стандартной" версии, дифамп в преобразователе, И/У резисторы по 200 ом.
  19. #98
    Преда в новом варианте не будет, хотя планировал, т.к. окончательно определился со своим новым усилителем - PowerAmp 4-й версии, с чуйкой у поверампа порядок. Хочу реализовать тригерное включение/выключение усилителя, т.к. ПДУ+рег.громкости переедет из корпуса усилителя в корпус ЦАП. За идею переключения режимов работы ЦФ (Софт-Шарп) с ПДУ спасибо, надо обязательно сделать.
  20. #99
    Наличие нескольких усилителей с достаточной чувствительностью (не нужно преда), необходимость дистанционного управления ими и источниками, переключение входов, регулировка громкости подвигла на использование свободного места в моем ЦАПе.
    Теперь он умеет с ПДУ:
    - включиться самому,
    - подать питание на усилитель,
    - переключить вход и выбрать источник (ЦАП или СД),
    - отрегулировать громкость.
    - а благодаря тому, что пульт с функцией записи ИК-команд, и способен одновременно управлять двумя устройствами, то и управление СД тоже.
    Думаю, что в плане ЭМС не сильно "нагадил" ЦАПУ, в районе аналоговой части и выхлопа ничего излучающего не появилось. На БП ЦАПа ничего дополнительно не повесилось.
    Коммутация питания внешнего усилителя по протяженности проводов суперкороткое, кабель зашел на 5см, прошел через контакты реле, и вышел, все разместилось на одном "пятачке".
    Добавился трансформатор для питания комплексного устройства: ПДУ, релейный селектор входов, релейный регулятор громкости, контроллер с индикатором и валкодером. Позднее добавил синфазный фильтр по 220в транса ПДУ (на фото отсутствует, разместился левее данного транса).
Название:	ДАК05_Вид сзади.jpg
Название:	ДАК03_Вид передней панели Рабочий режим.jpg
Название:	ДАК04_Вид дисплея.jpg
Название:	ДАК06_Вид внутренний.jpg
Название:	ПА01_Вид передней панели 2.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.06.2016 в 11:18.
  21. #100
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    В плане влияния ЭМС, в определенных кругах, опасность, как правило, склонны преувеличевать. Ничего плохого в таком подходе к конструированию нет, пока он не вступает в противоречие с функциональностью и удобством пользования устройством. Отличное комбо получилось.
    Индикатор нравится, какой то хитроматричный, я таких не видел.
