Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Положение ВЧ при подпоре ШП
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    А рожа красная такая Положение ВЧ при подпоре ШП
    Суть слегка эзотерическая ,-с чем лучше мириться при "подпоре" ШП от 10кгц ВЧ "довеском" ?
    Короче пробовал и так и сяк Рис1-3...
    недостатки:
    №1-органчик в фугах Баха и тарелочки слегка "подпрыгивют" (двое по высоте )
    №2-смазаная локализация щеток.+№1(меньше)
    №3-легких тарелочек стало вдвое больше а органчик стоит намана
    исходники,-ШП-доработанный 4А28 ВЧ- овал (древний Филипс без маркировки но звук очень приятный)
    У кого какие теоретические версии?
    только не надоговорить что "если лыжи не едут ,-значит снег сошел"
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Положение ВЧ при подпоре ШП
    А может лучше частоту "подпора" снизить - направленность поменее будет - глядишь и тарелки прыгать перестанут? Чем плоха частота 5кГц? По моему очень хороша!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а почему не стал располагать филипса вертикально ?
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По глубине ВЧ подвигать бы, если возможно. А 5кГц это очень правильно. Солидарен с Fenyx
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Посмотреть бы сначала на АЧХ и диаграмму направленности ШП. Похоже, что насчет 5 кГц дело говорят...
    О 5-и килогерцах,-попробовал,-ситуация еще хуже сплошная каша.у А28 направленность выше и начинается раньше чем у А32 (это субъективно тк микрофона пока нет).поэтому вижу пока только один логический выход,-два ВЧ(эдакое д"Аполлито-ВЧ) но проблема лишь в том что Филипков тока двое зы... зато 2гд36 куча но они хуже.
    Может кто подкинет инет-инфы об осевом положении (расчет тех значений,где стоят "?")
    про расчет расстояния между центрами <=> частота раздела и "регулировку" фазы я "в курсах"
    г.Саратов
    А попробуй смоделировать в лспкаде - там забиваются размеры динамиков и их положение - он и строит ачх, причем по разным углам относительно оси - можно сразу увидеть косяки. А динамик А28 тоже не маленький - у него направленность уже выше 2кГц должна сильно досаждать.
    Кстати, фильтры-то какие? Небось 0+1 или что-то в этом роде? Тогда да, от более низкого совмещения будет только хуже. А ты как хотел? Либо фильтры более сложные, либо тарелки скачуть, либо еще на какой компромисс идти... Все ж нужно в комплексе обмозговывать.
    ну да ну не нравятся мне высокие порядки с ШП и ламповым усем .
    дык вот и пытаюсь.
    А про даполлито на ВЧ какие мысли?
