Сообщение от
Др.ВАХ
В собранном усилке SE на 6Н9С и 6П13С на определенной громкости, недалеко от максимальной, появляется какая-то наводка в виде монотонного треска, очень похожего, если прикасаешься пальцем к сетке. Звук негромкий, с полуметра его почти не слышно на динамике чувствительностью 90 дБ. Провел эксперимент, вытащил входные лампы - наводки нет. Выключил БП - наводки тоже нет! Исчезает моментально. Накал заведен через 2 резистора 150 Ом на землю, еще на катоды всех ламп заведено запирающее напряжение +35 В. На сетки входных ламп поставлены антизвонники 1 кОм и шунтирующие кондеры 1 нФ, получается фильтр со срезом выше 160 кГц. Сеточные и кабель от разъемов до РГ экранированы, как и сам РГ и передняя панель.
В чем проблема?
Заметил также, что если засунуть штекер от звуковой карты во входной RCA наполовину, чтобы земли еще не касались, то начинает петь (негромко звенеть) соответствующий выходной транс. И случайно подсоединил наушник только к плюсам выходов. Звук есть! С искажениями и тише, но есть. Это нормально для ламповика?
В общем, проблема не очень серьезная, ведь можно слушать при другом положении регулятора громкости, но охота разобраться, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.
