Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Падение напряжения на диодах в двухполупериодном выпрямителе со средней точкой
    Украина, Черкассы
    По умолчанию Падение напряжения на диодах в двухполупериодном выпрямителе со средней точкой
    Доброго времени суток.
    Обьясните пожалуйста почему такое большое падение напряжения на выходе диодов.
    Измерения проводились без нагрузки. Диоды FR307 600V 3A, или карбид кремниевые Infineon STD05S60 600V 5A, падение напряжения у них одинаковое.
    Если подсоединять нагрузку напрямую на вторичную обмотку тр-ра без диодов, напряжение практически не падает.
    Теоретически на элетролите должно быть напряжение 250В, а у меня получается только 220В.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Падение напряжения на диодах в двухполупериодном выпрямителе со средней точкой
    Каким прибором измерения проводились?
    Украина, Черкассы
    Китайским DT9208A
    РФ ЛНР
    Ну так с нагрузкой и должно падать. Какая нагрузка?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если диоды не греются, то никакого лишнего падения нет. Как Вы измерили 80в? Куда щупы ставили?
    Украина, Черкассы
    В том то ми дело что без нагрузки. Если подключить нагрузку 150мА (в виде лампы накаливания 40Вт) то напряжение на выходе одного диода будет в раёне 75В.
    Диоды холодные. Между средней точной тр-ра и катодом диода.
    г.Минск
    Падение на диоде - это напряжение, измеренное на выводах самого диода(анод и катод) и оно в пределах 0,6в. А 80в - это напряжение одного плеча выпрямителя и к падению на диоде не имеет отношения.
    Только что запустил Ваш БП в симуляторе - все совпадает с расчетом. Так что возникает вопрос - какой трансформатор используете?
    Это "теоретически", при предположении, что в сети идеальная синусоида: 180*1.41=253, но благодаря обилию вот именно таких выпрямителей с конденсатором - в сети далеко не синусоида, у нее верхушки "приплюснуты".
    В зависимостиот степени "приплюснутости", 1.41 уменьшается до 1.2-1.3, что мы и видим: 220/180=1.22
    г.Минск
    Может вторичные половинки обмотки не сфазированы между собой?
    Украина, Черкассы
    Спасибо за разьяснение.
    Вот схема тр-ра:
Название:	схема тр-ра.jpg
    Украина, Черкассы
    Подскажите пожалуйста более совершенный вариант схемы.
    Для чего?
    И чем этот не устраивает? Он вполне "совершенный".
    Украина, Черкассы
    Для чего?И чем этот не устраивает? Он вполне "совершенный".
    Ну Вы же пишите что этот тип фильтра негативно влияет на сетевое напряжение, может есть лучший вариант фильтра.
    Не "этот", а абсолютно любой блок питания, где стоит выпрямитель с конденсаторым фильтром.
    Это уже не совсем фильтр, это называется PFC (Power Factor Corrector).
    Может быть активный или пассивный (собственно, пассивный можно назвать фильтром, Г-образным).
    Пассивный проще всего - после выпрямителя стоит дроссель а потом уже конденсатор.
    Но оно годится для питания схем, с более-менее постоянным потреблением тока. Как только ток падает - работа выпрямителя/фильтра нарушается.
    Поэтому отлично годится питать усилители в классе А и преды. Только дроссель довольно большой по габаритам получается.
    P.S. Ты если уж свои заметки про трансформатор на украинском пишешь, так пиши на украинском, а не на смеси бульдога с носорогом
    Нет в украинском языке слова "лента", есть "стрiчка". Слово "точка" хотя и допускается, но правильно - "крапка".
    Последний раз редактировалось Alex; 30.11.2013 в 01:33.
    Собственно, очень похоже на то, что всё нормально. Больше будет только в умножителе. Оно нам надо?
    Украина, Черкассы
    Я извиняюсь, схему рисовал не я.
    Понятно, значит прийдется доматывать ещё две анодные обмотки минимум по 30В , чтобы получить заветные 250В.
    Ну, если это какая-то ламповая приблуда, то можно и так оставить. Ну, или скорректировать режимы.
    На холостом ходу.
    А под нагрузкой - упадет.
    Украина, Черкассы
    На холостом ходу.
    Это понятно, это я посчитал для нагрузки 150 мА. Вот какие напряжения с нагрузкой 150мА:
Название:	Voltage load 150mA.jpg
    А вообще ток холостого хода тр-ра 45мА (~10Вт) это нормальное значение?
    Беларусь, Речица
    А если в разрыв цепи первички подобрать конденсатор, что бы на нагрузке было необходимое напряжение и поставить диодный мост?
