Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 99
Тема: Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
  1. #61
    Частый гость Аватар для Lexter
    По умолчанию Re: Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
    при согласовании с произвольным источником
    Вообще-то, важнее согласование с приёмником, а не с источником.
    И вообще, чего все накинулись на "качество" кабеля, но никто не упомянул про характеристики сигнала, которые требуется получить на приёмном конце?
    От кабеля вообще что требуется?
  2. #62
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    В моем случае требуется передача потока 44кгц от пк до цапа, длина кабеля около 1.5м. Источник spdif-pcm2704, приемник в цапе -ак4118. Все довольно таки примитивно у меня.
    С уважением, Константин.
  3. #63
    Ну и какие тут особые требования к кабелю? Разве что, чтобы "звона" не было. Так это простого согласования волнового с нагрузочным с точностью 50% вполне хватит.
    Особо экранировать надо разве что если кабель рядом с работающим перфоратором лежит. Да и то зачем? Всё равно ничего слышно не будет.
  4. #64
    Анапа
    Да я то особо требований к кабелю и не предьявлял по сути, лишь бы передавал сигнал с минимальными потерями, т.е свою роль выполнял. Так как мною найденный кабель, что на фото на прошлой странице я выкладывал, форумчане вроде не забраковали, буду значит его использовать и спать спокойно.
  5. #65
    Условия согласования источника и потребителя,для данного вида передачи сигнала,никто не отменял - это основное,а потом уже можно и про "кабель"....
    Основным является: организация выходного устройства источника и входного у-ва приёмника + особенности передачи.
    P.S.Про конструктивные особенности не упоминаю - выполняются грамотно по умолчанию.
  6. #66
    Да тут вопрос не "с чего на что", а как сделан выход в передатчика и вход в приемнике.
    По хорошему - трансорматоры (лучше с синфазниками) с обеих сторон.
  7. #67
    Анапа
    Трансформаторы поставил я, это наверное мое первое действие было. Сначала самодел намотанный на колечке с лампочки энергосберегающей. Потом уже PE-65612 поставил. С конденсатором по 0,1мкф со стороны провода. Т.е. примерно вот так получилось:
  8. #68
    Это только часть схемы, очень важно еще, что с других сторон трансформаторов
    При 2-х трансах, можно и без него.
  9. #69
    Анапа
    Со стороны PCM2704 если память не подводит то так выход сделан с 5й ножки, это китайский вариант реализации 2704 вроде как все просто слизано с даташита, у меня пока временно сделано в виде заглушки PCI и подключается к внутреннему разьему USB на материнке. Все хотел найти нормальную печатку, но как то так пока прижилось, ну в будущем может и посерьезней найду источник цифры с пк:
    ЦАП как в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74518 . там на входе тоже по моему конденсатор, и резистор около 100ом если не ошибаюсь, хотя признаюсь особо не изучал.
    Понял, но наверное оставлю все таки кондеры, на случай если вдруг другой источник захочу подключить, в котором не будет транса.
  10. #70
    Киров
    Всё таки попробуйте кабель для подключения "тарелок", который подороже
  11. #71
    Анапа
    Как их хоть выбирать? Я уже давно не встречал обычной медной оплетки, в основном какое то подобие алюминия, ну или луженной меди, даже не знаю что это такое. Благо хоть центральную жилу еще медного цвета встречаю Или на кабелях с маркировкой SAT с этим полегче, чем на обычных антенных?
  12. #72
    Киров
    В хороших медь и фольга (чаще ляминь), которые попроще идут с металлизированным лавсаном, в совсем простых оплетка из чего то белого под F разъемы (не паяется)
  13. #73
    Завсегдатай Аватар для straus
    PE-65612 - насколько помню это транс 1:1. Давать на него размах 3.3Vp-p, да ещё без формирования нужного выходного сопротивления - несколько самонадеянно.
  14. #74
    Анапа
    А как правильно его включить? Обьясните новичку в этих делах, пожалуйста.
    Транс да, 1к1.
    В интернете нашел некую такую схему включения. R2 и R3 у меня не было в схеме конечно, да и смысл R3 не совсем понятен, вроде бы наоборот хотим отвязаться от массы устройства Х, а тут же со вторички резистором к нему обратно.
    А вот R1 стояло на платке, и после установки транса никак не хотела происходить синхронизация с цапом, все заикалось и т.д. После его удаления, и приведения схемы включения к виду как на картинке в предыдущем сообщении, все сразу заработало.
    Последний раз редактировалось kostake; 26.07.2016 в 00:26.
  15. #75
    Ну, вот это уже получше.
    По крайней мере - в передатчкие, осталось еще схему приемника привести
    А надо. Чтобы было согласование уровней и импедансов. Номиналы их, правда, на память не помню.
    Смысл его конечно понятен - чтобы "на холодильник не реагировало". Только ту схему рисовал баран - этот резистор должен быть не 10 Ом а 1-2 МОм, и параллельно ему еще конденсатор 4.7-10нф. И стоять он должен не в передатчике а в приемнике.
  16. #76
    Киров
    Они приводят уровни и выходное сопротивление к стандартному - 0.5В / 75Ом . те номиналы что в схеме для 3.3В питания выхода, для 5В я приводил на предыдущей странице
  17. #77
    Если для "тарелки" - он имеет волновое 50Ом.
  18. #78
    Киров
    Если написано Sat 50 то это тип а волновое у него 75Ом, но это хлам, получше будет такой
  19. #79
    Я упомянул 50Ом ,а не то,что написано на "заборе".....
  20. #80
    Анапа
    Понял, косяк у меня значит. Передатчик переделаю. Приемника постараюсь сегодня срисовать схему, выложу сюда, наверняка и там не все в порядке .
