Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Линия задержки
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Линия задержки
    Перенес вопрос из другой темы сюда. Там сегодня тишина. Потом удалю.
    Re: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    К вопросу о реализации SBA или DBA приставки в железном, а не софтовом исполнении.
    Есть такая микра PT2399 линия задержки, содержащая АЦП-буфер-ЦАП. Широко применяется в ДВД плеерах с караоке, в качестве эхо-процессора. Задержка зависит от частоты внутреннего тактового генератора и регулируется переменным резистором. И всё бы хорошо, но минимальное время задержки по даташиту 31,3мс, что слишком много для наших целей. Из даташита не ясно, можно ли сократить объём буфера, чтобы уменьшить задержку. Собственно вопрос в том, можно ли его сократить вообще, либо, какая есть подобная линия задержки с регулируемым временем задержки от 0 до 50(30 или100)мс?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 21.11.2013 в 19:47.
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: Линия задержки
    HT8970 - тоже похожа по сути своей. в обоих случаях смущает уровень thd.
    I2S вход
    + http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/l...c-product.page
    + МК
    + ЦАП
    Нефтекумск
    mAxSpace, Не подойдёт. Минимальное время задержки 29,78ms. TDH в данном случае дело третье, нужно, чтобы задержка была почти от нуля и до 20-30ms, с как можно более плавной регулировкой. Хочу обкатать консепт SBA-DBA в железе.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    ViktKors, То же не совсем то, что нужно. Желательно МС с внутренней архитектурой: АЦП - аппаратно регулиемая ЛЗ - ЦАП.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Хотел открыть тему по задержке, но поиск нашол готовую и в тему. За последнее время использования сабов типа МТН-15 все чаще начал замечать несовпадение с топами нч сигнала, особенно ето слышно если встать между сабом и топом, частично ето решалось отодвиганием сабов на задний план, но вариант применим не всегда и зависит от помещения. Так как кроссовер у меня авторский, функции задержки у него нет, решил поискать схематические решения, в сети нарыл такие микросхемки--МН3007, МН3004, МН3011, МН3101, МН3207,так как изучение даташитов много не помогло, поетому прошу помочь в определении схемы линии задержки для звукового сигнала с регулировкой времени.
    Проц + кодек (ЦАП+АЦП в одном флаконе). Можно и на одном проце, если 12 бит АЦП/ЦАП хватит.
    На арегулировку можно пару потенциометров поставить (один грубо, второй точно).
    ЗУНР-Ив.Франковск
    спасибо конечно, но для меня както очень сложно все звучит, хотя я даже не видел схему, покупать дорогой проц не вижу смысла, сделать простой видимо не получится, придется вернутся к сабам ФИ или в лучшем случае к скуп-флексам, хотя на многих форумах пишут что задержка нужна даже для ФИ, хотя в последнем случае несовпадение будет почти незаметно.
    А тут той схемы будет две микросемы - кодек и проц.
    Ну плюс стабилизатор.
    Для данной задачи, хватит проца за $4-5, плюс кодек за $5-6.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    спасибо Алекс, стало даже интересно, примочка стоимостью 10-20 уев. для проф применения ето находка! но хотелось бы глянуть как ето выглядит на схеме, если можно хотябы ссылку.
    Ну где я тебе ссылку на такое найду?
    Да очень просто :
    Надо только посчитать сколко памяти надо для максимельной задержки, и или может выбратьпроц чуть дороже (сбОльшей внутренней памятью) или снаружи еще чип RAM привесить.
    Для проф. применения - зависит для какого.
    Собственно, качество звука тут будет зависеть от:
    1) качества АЦП и ЦАП.
    2) Частоты семплирования и разрадности АЦП и ЦАП.
    3) Качество клока.
    Я писал про готовый кодек, где в одном 6-баксовом ципе и то и другое, плюс входной предусилитель с несколькими входами, как простыми так и балансными, их коммутация (там даже фантом на микрофон есть), плюс выходным усилителем на линейный выход и наушниковым усилителем на телефоны.
    Но он по нормальному дает только 16 бит и 48 кгц.
    Понятно, что если захочеться максимально-возможного качества, то надо ставить другие АЦП и ЦАП, плюс делать к ним входную и выходную аналоговые части и ставить качественный осциллятор на вход. А это уже будут совсем другие цены.
    Плюс, дешевый проц не потянет больше чем 96кгц, может понадобиться более дорогой ($10-15), который потянет 192/384. Или вообще все в DSD сделать!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Алекс спасибо, но сложно все для меня, проще сменить сабы, спасибо за советы !
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Найти схему O800 ARAM и скопировать)).
    Там АЦП\ЦАП, задержка в цифре.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    просматривал схему кроссовера Берингер, так и не понял за щет чего там задержка, решил больше с рупорами не мучатся, к тому же нашлась тема на форуме кажется то что мне и надо-https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    А причем тут рупоры вообще?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чего задерживать-то нужно? Саб или основные каналы?
    ЗУНР-Ив.Франковск
    рупорный саб МТН15, за счет длинного рупора вносит большую задержку в сигнал НЧ
    задержать надо топы (сателиты) НЧ сигнал уже задержан конструкцией саба, без искуственной задержки топов саб плохо сращивается с мидбасом, в результате размытость в звуковой сцене в НЧ полосе
    рупорный саб МТН15,
    Какой нахрен "рупорный саб", для стадионов?! Рупорный саб не поместиться в среднестатистическую квартиру, или это не саб а просто НЧ-полоса.
    P.S. Я уж молчу о том, что любой рупор, не саб, стоит слушать не менее чем с 4-5 метров. Хорошо тем, у кого есть такие комнаты...
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Алекс я музыкант я дома музыку почти не слушаю, а так "Ретро-ФМ" иногда...
    DMTTMD
    Подскажите простейшую схему(из наименований) линии задержки с ручным регулятором. Есть 5 линий вещания которые находятся на разном удалении от зоны прослушивания. Линий 5, задержать нужно 2. На каждый усилок приходит несеметричный аудиосигнал 1±0,1 В. Частотный диапазон 20-20000hz.
    Требуется Времяя задержки от 0-300 мс с шагом в 5 мс. Реализация нужна простая и недорогая. Помогите чем могите, или носом в схему ткните. Сам в радиолектронике ни бумбуб.
    В единичных экземплярах будет дороже заводских рэковых приборов.
