Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мощник Sherwood S-6040CP, есть советы по доработке?
    Аватар для Mаtroskin
    Харьков
    По умолчанию Мощник Sherwood S-6040CP, есть советы по доработке?
    Добрый день!
    Купил сабжевый усилитель. Усилитель покупал без прослушки в местном секонде, потому ориентировался по на фотографиям внутренностей из инета и весу аппарата из числа доступных. Победителем вышел Sherwood, 14кг вес, двойное моно.
    Фото из инета, мой такой же.
    схема и инструкция
    hfe_sherwood_s6040cp_service.pdf
    кому инстукция не нужна только схема в jpg
    блок питания в jpg
Название:	power suppl.JPG
    Недавно приобрел наконец нормальные колонки - Jamo Consert 8. И появилось желание покопаться с усилком.
    По схеме, как я понял, усил напряжения питается от отдельного стаб. источника, но стаб один на два канала. Вых каскад питается без изысков мост и 2 банки по 10тыс мкф на канал, емкости Мацушита. Релле на выходе тоже мацушитовское. Подстроил ток покоя на уровне 50ма, и 0 на выходе. Транзисторы и все провода припаяны, никаких "навивок", значительный минус конструктива, что платы тонкие и легко гнутся, и с прогревом начинают пованивать гетинаксом.
    Пока вижу что входная разделительная емкость - электролит, поменять на пленку, да емкости возле выходных транзисторов самсунговские можно поменять на более кошерные, к тому же возраст, поди подсохли уже. Выходные клемы заменить на винтовые и выбросить коммутацию А-Б. На этом моя мысль останавливается.
    Куча зеленых емкостей, похоже лавсан .
    Есть еще варианты по доработке? Раз уж все равно паять, да и что б детали заказать все скопом.
ID:	196111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mаtroskin; 19.11.2013 в 20:20.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Мощник Sherwood S-6040CP, есть советы по доработке?
    Mаtroskin, Вам безусловно поможет хороший аудиофильский предохранитель в качестве FC101L плюс освежите все электролиты небольшой емкости.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Харьков
    Это да, я так смотрю предохранитель стоит в цепи ОС .
    Ну а помимо пердохранителя что еще можно сделать?
    Последний раз редактировалось Mаtroskin; 27.11.2013 в 19:14.
