Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #161
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Подведем предварительные итоги:
    Схема приобрела следующий вид.
Название:	Hybrid1200G Final v.3.1.GIF
ID:	259337 (эмиттерные резисторы силовых транзисторов 0.56ом)
    По поводу работы на два ома. тут с самим питанием нужно поработать еще. поменять колхозные KBPC на что то достойное, сделать нормальную плату. и добавить немного вторички трансу до +/-110В благо 2sk1917 и 2sj449 позволяют это сделать без проблем.
    Сейчас в розетке ровно 220в, на выходе блока питания при этом 90 вольт. при работе на 2 ома напряжение просаживается до +/-76 вольт верхнего уровня. Тут еще нужно учесть что сигнал синус и нагрузка резистор.
    Итого 903 чистых ватта. но чего еще стоит ждать от такой просадки. при нормальном напряжении усилок отдаст свои честных 1200.
    Результат измерений:
    Output PC level 81% -> Out Amp (903W) 42.5 V rms, THD 0.0080%
    до сработки (светодиода) клипа усилок отдает и 1kW но искажений там уже 0.3% в динамике через делитель этого не заметно. даже если и по факту будет вваливать на мощной акустике этого никто не заметит.
    Но я то знаю что там не все так гладко. и это не будет давать душевного умиротворения.
    На этом пока все, завтра на вахту уезжаю, месяц перерыв.
    По приезду подостаю waso если он не будет против, по поводу защиты. Как бы поверхностно принцип ее работы понятен. но хотелось бы вникнуть по лучше. так же в методику подгонки на определенный ток срабатывания.
    Всем кто принимал участие в помощи на данном этапе работы огромное спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.02.2016 в 21:36.
  3. #162
    по защите по току и от КЗ
    тут
    идейку бы мою проверить в железе - Зуев от неё отказался, но для такой мощи - думаю будет актуальна
    тригеры ставились в некоторых старых ИБП компах 4 поколения
  4. #163
    waso, Не стоит ли увеличить номинал резисторов R37, R38 ? Не будет ли такого что защита будет отрубать ВК полностью скидывая ток на эмиттерных резисторах. потом заново включаться. таким образом начиная генерить? ведь на трех переходах в натали падение около 1.8 вольт когда у меня 4 вольта (Токи)
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Увеличить именно эти резисторы не стоит. Сначала нужно обозначить, как должна работать защита. Возбуд от срабатывания защиты попросту невозможен, т.к. у нее в обвесе есть достаточно большие емкости.
  6. #165
    waso, а у вас есть посмотреть форму сигнала при сработке защиты?
  7. #166
    а мне интересен ток в плечах ВК - при срабатывании защиты
  8. #167
    Новокузнецк
    Всё есть на Паяльнике.
  9. #168
    а можно ссылочку? что то найти не могу
  10. #169
    я бы уже замолк - да вот всё жду натурных измерений - чую не дождусь...
  11. #170
    Рязань
    Приехало немного ништяков для дальнейшей сборки усилка)
ID:	263661 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263662 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263664 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263665 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263666 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263667 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263668 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #171
    Новокузнецк
    Vas455, Поделитесь контактом продавца таких профилей?
  13. #172
    waso, Василий вроде заказывал где то на чисто китайских интернет лавках. через посредников
  14. #173
    Рязань
    Сбор компонентов понемногу продолжается) 30пар
ID:	270988 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270989 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270990 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #174
    вот с таким радиком + куллер, даже вроде чуть меньше по длине, Усь RX-1500, развивает 1200Вт/4Ом при +/-110В пит, пять пар в плече Тошиба.
    - спрашивается: для чего козе баян???
  16. #175
    Рязань
    Но в описании уся нашел
    Мощность на 4 Ом (стерео) 2*700 Вт
    или 1200 это мост?
  17. #176
    Вот вам формула для прикида мощности.
    (Uплеча / 1.41)2 / (Rнагрузки *2)
    или
    (U
    плеча * 0.707)2 / (Rнагрузки *2)
    Можно еше отнять от U плеча 2-4 вольт на всякие переходы итп
    Это еще при условии что U будет как вкопанное без просадки.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.07.2016 в 07:49.
  18. #177
    это я RX в симе АПгрейдил,
    в железе по амплитуде - тоже самое кажет, но по гармоникам в симе - выше в спектре, если исходная схема.
    - и как сказал один диджей с форума - годится только на буферы по звуку, или на тылы в половину мощи, когда ещё не так сильно слышны искажения.
  19. #178
    незнаю что там симулятор показывает. да и не сильно я в них понимаю
    вот в железе при +/-110 вольт питания, действующего напряжен на выходе в среднем 55 вольт RMS, получается на 4 ома сколько? ну пускай даже 60в это потолок
    ладно там D класс. но каким таким божественным способом образовывается дополнительное напряжение?
  20. #179
    смотрим пробник по выходу - P-P =207В, RMS =73В, DC(постоянка повыходу в динамике сигнала) =микровольты
    - по первым двум величинам вычисляем мощу - в симе ставлю пробник мощи и он там также показывает Рср =1.34 кW или 1340 Вт,
    - на ослике красная линия - амплитуда по выходу синус 1 кГц (канал А) = р-р 206.5..В, зеленая - сигнал в точке суммирования ООС (канал Б) = р-р 50мВ.
    - генератор - 3.1В Р-Р / 1кГц - входной сигнал Уся
    - также на токовом пробнике в эмиттере транзистора ВК показаны величины тока - проверка ОБР по току
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    - RMS 60В - думаю будет в схемах с этажами - потому как скрадывает напругу падение на К-Э транзюков в плече
    - при питании +/- 110 В (у меня на схеме+/-112 - как в железе), с учетом падения на транзисторе пусть будут 8В,
    получаем Р-Рвых на 4Ом = 224В -16В = 208 В - как видим расчеты совпадают с замерами в симе, а в железе на эквиваленте по осцилу у меня тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    - всё верно, указано при искажениях 0.1%
    Текст с мануала: Выходная мощность на 4 Ом (1 кГц; 0,1% THD+N) / 2х700 Вт
    - поправочка - испытание в железе проводилось с одним каналом от общего БП Уся, кстати транс там не хилый: бублик на 12кГ
    п.с. так что схема позволяет раскачать без напряга и бОльшую мощность чем указано в мануале.
