Показано с 1 по 20 из 39
Тема: STK4231 Помогите люди!!
    lelik
    По умолчанию STK4231 Помогите люди!!
    доброго вам времени суток!!! есть у меня stk4231II но есть и проблема. нет печатной платы. Если кто делал поделитесь пожалуйста буду очень благодарен!!!
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: STK4231 Помогите люди!!
    Ну это тебе к Алексею Сиволобову нужно обратиться. Он Стк занимался.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Как разведу новый рисунок платы в Спринте-сразу выложу у себя.
    Думаю что дня через 3 выложу
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Люберцы
    Я тоже купил себе более мощный вариант STK4241, буду ждать плату, ато в документации какаято карявая она
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    читатйте даташит. там все есть.
    Люберцы
    weris, Спасибо, я знаю что в документациях почти ко всем STK есть платы, но Алексей давно занимается STK знает все тонкости , хотелось бы собрать его вариант.
    Кстати Алексей, как продвигается работа (над платой)?
    Астрахань
    TDA, кончай прикалываться над Черной Пантерой...
    Леха, смотри, с разводкой не промахнись, а то и WP, и я такого случая не упустим. Шутю. Пока...
    Люберцы
    Off:
    Amator, А чё я такого сказал?
    Москва, Бибирево.
    плату нарисовал,в понедельник соберу и проверю.если все ок то выкладываю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Отлично заранее благодарю! Кстати схема из даташита?
    Алексей, нет ли у вас составленной платы для STK4050 или подобной? Если нет то соберу из документации.
    lelik
    Спасибо конечно за рекомендации, но может кто-то все-таки поделится печатко!!! у меня есть даташит, но там такое качество отстойное, что я даже брать не хочу рисовать с него печатку!!!
    Люберцы
    То Lelik
    Скачай документацию к 4221 Там точно такаяже печатка как и к 31 и вообще как у всех мс этой серии. Перерисовывать её не надо. Делаешь так: печатаешь плату в масштабе 1:1 ориентируясь относитально крайних ножек микросхемы!!! Вырезаешь напечатанную плату, отпиливаешь нужный кусок текстолита прикрепляешь к текстолиту напечатанную плату скотчем с 2 сторон (чтобы рисунок плотно прилегал к плате). И потом осторожно маленьким остреньким гвоздиком (и маленьким молоточком) намечаешь (накерниваешь) каждую дырку. Достаточно ударять очень слабо чтобы на меди остались маленькие точки. Потом снимаешь бумажную плату и уже на меди рисуешь дорожки сразу лаковым маркером. (ориентируясь по рисунку). Кстати некоторые дорожки можно укоротить а некоторые изменить, а некоторые вообще не делать (в документации есть неиспользованные лишние дорожки). Вместо перемычек можно попытаться провести дорожки если будет место.
    Я так делал плату для STK4192 получилось очень хорошо.
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Re: STK4231 Помогите люди!!
    схема почти из даташита,немного исправленная и сдругими номиналами деталей ООС и цепи вольтодобавки.Выходной RL цепи нет (но если кабели длинные то можно вешать эту цепь прямо на выходные клеммы в разрыв:на 5 ваттный керметовый резистор мотать 20 витков проводом 0,8мм,направленность намотки резистора по надписи.То есть от выхода платы (или системы защиты) к резистору,началу надписи номинала,концов надписи к выходной плюсовой клемме.Если кабели метра по 3 то цепь не надо:ничего страшного не будет а звук эта цепь иногда гадит,скрадывая нюансы звучания).
    Для 4050 я обычно собирал навесным монтажом,как и на STK086G.Gainclone рулит,но медную накладку вырезанную из листа лучше наложить на корпус МС сверху и заземлить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Black_Panther, Ну как, заработала схема?
    Навесной монтаж делать нехочу тк слишком много вешать надо будет Надёжнее помоему будет плату собрать, буду из даташита делать.
    Москва, Бибирево.
    Схема заработала,сегодня выкладываю у себя и тут
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Хорошо, ждёмс Ещё хорошобы схему с изменёнными номеналами...
    Люберцы
    Black_Panther, Алексей, пришлите пожалуйста печатку (лучше с указанными элементами) и по возможности схему с изменёнными номиналами на electronic собака yxtomka.net. Или выложите сдесь. Чтобы я в выходные попытался её собрать.
    Нет желания собирать карявую из даташита
    Москва, Бибирево.
    TDA, сегодня вечером вышлю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Black_Panther, Ничё пока не пришло Точнее утром пришло какоето письмо не содержащие ни темы ни отправителя ни темболее текста и вложений....
    Буду ждать завтра.
    Москва, Бибирево.
    вот черт!
    кстати напомните вам в каком формате то:в SprintLayout 4 ли в BMP или джипеге?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
