Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Чем заклеить динамик
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Чем заклеить динамик
    Есть бумажный широкополосник с дыркой. Дырка небольшая, с рваными краями. Как это дело лучше заклеить? И чем?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Чем заклеить динамик
    Т.е. дырка такая, что при попытке выправить её края, они не совмещаются?
    Если это так, то искать с подходящим по цвету диффузором ненужный динамик, и вырезав из него латку, вклеить её в дырку. Торец в торец смазав их клеем ПВА.
    Если края рваного отверстия совмещаются, то достаточно смазав их тем же клеем ПВА просто совместить. Для пущей важности с обратной стороны диффузора можно на тот же ПВА приклеить кусочек туалетной, папиросной, сигаретной бумаги лишь слегка заходящей за края бывшего отверстия.
    ПВА лучше использовать купленный в канцтоварах. Он эластичней обычного и продаётся в маленьких емкостях.
    Частый гость Аватар для aleck
    Лучше вместо клея использовать "пропитку Воробьева", но она дороже
    Новокузнецк
    Дело не в цене. Её ещё раздобыть нужно. И её местное применение, зонно изменит свойство диффузора. Ладно бы НЧ динамика.
    Помнится у меня был случай в 44-м под Сталинградом...
ID:	195016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195019   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Толич
    Скорее всего, в 1944 ваш случай был в каком то другом месте. Под Сталинградом всё закончилось в феврале 1943.
    Согласен.
    Совмещаем края и аккуратно заливаем 88м с обратной стороны и маленькую каплю с лица.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Мне для бумажных диффузоров нравится БФ-6 из аптеки. Если нарушена жесткость - сзади по стыкам и заломом клею узкую ленточку из фильтровальной бумаги.
