Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ресивер Pioneer VSX-515
    По умолчанию Ресивер Pioneer VSX-515
    Итак, достался мне уже таким на днях.
    Логика, дисплей, все кнопки работают, все регулируется, радио ловит, RDS отображает. Реле срабатывают как надо.
    Признаки неработоспособности - гул по всем каналам, работало лишь радио - изменение громкости ни к чему не приводило, всегда очень тихо и с гулом. Никакие входы вообще не подавали признаки жизни.
    Начал копать - методом тыка обнаружил раскаленную деталь 6-channel volume IC for 6.1-channel BD3813KS. Прозвонил VCC - оказалось КЗ. Подумал раз КЗ и так греется то надо снимать деталь по-любому. Снял - КЗ самое забавное что не пропало. Тогда я пошел еще по пути VCC и наткнулся на селектор аналоговых входов и радио BD3841FS - самый первый практически в тракте звука. Отпаял у него ножку VCC - КЗ по VCC (раньше было всего 0,5V, а теперь стало в норму +7 вольт) пропало, так же было КЗ по VEE - тоже вернулось в норму как отпаял полностью селектор - стало около минус 7 вольт.
    После отпайки ресивер перестал выключаться через минуту, выдавая Overloaded или AMP ERR. Также обратно запаял 6-channel volume IC for 6.1-channel BD3813KS.
    И самое странное - после снятия селектора на выходы клейм акустики начал подаваться гул такой же и постоянка +15 вольт.
    Ради интереса сам скоммутировал выход тюнера и вход на 6.1-channel BD3813KS вместо селектора. Появился звук на наушники, громкость начала работать, тональность тоже. Но на минимуме все равно гул.
    Единственный вопрос пока - неужели отсутствие селектора может привести за собой постоянку на выходе аж 15 вольт, притом если менять громкость, то звук тоже с ней слышно, но колонка сгорает.
    По умолчанию Re: Ресивер Pioneer VSX-515
    А почему бы не попробовать поработать со схемой в руках? Ты ее искал?
    Да, сервис мануал есть полностью. Ладно, завтра у меня появится новый селектор и поставлю. А там уже буду смотреть что и как...
    Я в акуе, можно закрывать тему.
    Оказалось, что задняя крышка металлическая играет роль объединения всех "земель".
    То есть аккустики, самого корпуса и предварительного усилка.
    Как прикрутил полностью - все пропало.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Серьезно? Первый раз такое слышу. Звиняйте,с трудом верится
    - это классика и не только у этого бренда. На этом уже не один попался, достаточно почитать форумы по ремонту.
    Магадан
    Благодарю,будем знать
    Действительно так.
    Потому что без именно ПРИКРУЧЕННОЙ болтами крышки ЗЕМЛЯ самого корпуса, земля ПРЕДУСИЛКА и земля конечного УСИЛИТЕЛЯ это ТРИ РАЗНЫЕ ВЕЩИ и они даже и близко не звонятся друг на друга. Как прикрутил - стал общий ноль везде.
    Именно прикрутил, просто вставить заднюю крышку не получится, надо чтобы болт проникал с нее хотя бы один в предусилок и один также в места где между клеймами отверстия под них.
