Задача!!!
нужно получить с литиевой батареи большого тока с напругой 7,4в постоянное напряжение 6в чтоб оно не прападало. батарея имеет некоторые разброс в питании .. когда подходит к концу у неё идёт просадка .. надо чтоб схема не отрубалась .. а дала ту же просадку . если она будет уходить ниже 6в .. но до этого момента стабильно держала это напряжение(6в). сила тока там постоянно изменяется около 200мА до 3000А .. в пиках как заявляет производитель сервоприводов .. считая общее их количество достигает 10А .. прибора такого нет чтоб померить .. подскадите плиз . .что можно соорудить .. о чуть не забыл . .вес желательно сделать как можно меньше .. это на готовое решение. жду ваших предложений!!! (условия эксплуатации воздух, экстримальный нагруженный режим доходит в перегрузках до 7G).
[ADDED=AxelFPS]1143798557[/ADDED]
подобные решение есть у буржуев. но стоит дорого .. а расковырять не дают кто купил .. но на первый взгляд .. весит грамм 70-100 деталек минимум ... размер самой платки смешной 3х6см
есть ли у кого даташит на КРЕН22
[ADDED=AxelFPS]1143799817[/ADDED]
...так .. задача немного становится проще . .но не намного .. максимальный ток уже не 10А а всего 6,6А ...
