Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Доработка Microlab Solo2.
    Аватар для GREK_007
    г.Дзержинск Нижегородская обл.
    Сообщение Доработка Microlab Solo2.
    Приобрёл себе пару микролабов год назад,теперь решил начать их доработку. Подскажите,что можно с ними сделать.
    По умолчанию Re: Доработка Microlab Solo2.
    Смотреть тута
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию
    я апргрейдил ребенку соло-2. в частности, было устранен хорошо слышимый фон сети.
    апгрейд заключался в покупке соло3, а 2 были переданы другому ребенку
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    Стандартно:
    1.Переделка ативной в пассивную
    2.Звукоизоляция и виброизоляция корпусов
    3.Новые хорошие провода
    4.Если есть возможность-переделать фильтры
    5.Герметизация корпуса
    6.Винтовые разъемы
    Говорят,что solo3 даже хуже первых,но сам не слушал.
    In the begining there was silence...
    Я бы посоветовал только:
    1. Переделка правой колонки в пассивную, т.е. сделать деревянную крышку в зад.
    2. Заменить проводку.
    3. Кондер на ВЧ поставить обязательно полипропилен.
    Остальное большого толку не даст имхо.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    В порядке уменьшения степени улучшения звука:
    1) поставить толковые фильтры
    2) выбросить темброблок из усилка
    3) настроить ФИ на 48-49 Гц
    4) поднять питание (я от внешнего самодельного БП запитал)
    5) распорка между боковыми стенками и толковый наполнитель
    6) новые провода и разъёмы
    При желании можно в п.1 добавить снятие колпачков с басовиков и пропитку пищалок.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Temach, 1 - нафига, если нет лУчшего усилителя (или он есть?)
    2 - мертвому припарки - корпус очень маленький, поэтому там вибраций уже практически нет.
    3 - те же процедуры (я имею в виду провода внутри - они слишком короткие чтобы что-то изменить, хотя вреда от этого конечно не будет, да и стоит недорого)
    4 - это уже дело! Но вот как? Для этого надо знать что есть и чего хочется добиться. Я все хочу замерить такие системы - у знакомого есть, но ему все лень их тащить ко мне, а то бы выложил графики на всеобщее обозрение, тогда можно было бы подумать куда стремиться.
    5 - по внешнему осмотру я убедился, что там все добротно склеено, т.е. опять же - если больше делать нечего...
    6 - клеммы да, обычные прищепки, лучше поменять.
    Казань
    А что интересно можно зделать из Микролаб Х2.1? Думаю саб в отдельном боксе(кстати и дин уже другой) усил тоже. Ато задолбал этот гудеж робного саба.Только и слышу(ГУУУУ_ГУУУУУ_ГУУУУ). А когда Four Pley играет это ваще тема
    Сербия
    Fenyx,под переделкой правой активной колонки в пассивную,я само-собой имел ввиду и усил новый и питание и т.д.
    [ADDED=Temach]1143882136[/ADDED]
    Может подарок
    Последний раз редактировалось Temach; 01.04.2006 в 13:02.
    Аватар для GREK_007
    А какой в микролабах усил?
    Не стоит ли его переделать или заменить?
    Сербия
    Заменить еще как стоит и обязательно на внешний!
    Temach, я переделывал СОЛО2, подключал к хорошему усилку, результата практически нет, хотя басы немного помягче стали (усилок Бриг), встроенный усил там ещё сгодиться, другое дело вынести его за пределы корпуса.
    Герметизация и распорки - это в первую очередь, кабель хороший.
    ФИ длиннее делать.
    Вот ссылка прямо по теме вопроса:
    http://www.audiotest.ru/index.php?go...&in=view&id=55
    [ADDED=AudioKiller]1143987539[/ADDED]
    Кстати, усилки галимые, но блок питания - еще галимее. Нужно ходя бы электролиты увеличить...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 02.04.2006 в 18:18.
    Аватар для GREK_007
    Какие электролиты в нём стоят и какие ставить?
    Сербия
    Sharky,а соло были mk2 или mk3 или просто соло,вроде бы в соло первых выпусков усилитель хуже чем в mk2 и 3. Кстати,Grek_007,у тебя какие именно соло? А электролиты в питании там,если не изменяет память,стоят 2x4800,меняй на не меньше чем 2x6500,только не переборщи.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Редкие номиналы! Где берём?
    Сербия
    Ну конечно же перепутал,изначально стоят 2 по 4700мкф,а ставить надо 2 по 6800.
    ИМХО кривой там фильтр.
    Я не вдавался в подробности. А чем он кривой?
    Основан на кривых измерениях. У меня другой.
