Приобрёл себе пару микролабов год назад,теперь решил начать их доработку. Подскажите,что можно с ними сделать.
Смотреть тута
я апргрейдил ребенку соло-2. в частности, было устранен хорошо слышимый фон сети.
апгрейд заключался в покупке соло3, а 2 были переданы другому ребенку![]()
Стандартно:
1.Переделка ативной в пассивную
2.Звукоизоляция и виброизоляция корпусов
3.Новые хорошие провода
4.Если есть возможность-переделать фильтры
5.Герметизация корпуса
6.Винтовые разъемы
Говорят,что solo3 даже хуже первых,но сам не слушал.я апргрейдил ребенку соло-2. в частности, было устранен хорошо слышимый фон сети.
In the begining there was silence...
Я бы посоветовал только:
1. Переделка правой колонки в пассивную, т.е. сделать деревянную крышку в зад.
2. Заменить проводку.
3. Кондер на ВЧ поставить обязательно полипропилен.
Остальное большого толку не даст имхо.
В порядке уменьшения степени улучшения звука:
1) поставить толковые фильтры
2) выбросить темброблок из усилка
3) настроить ФИ на 48-49 Гц
4) поднять питание (я от внешнего самодельного БП запитал)
5) распорка между боковыми стенками и толковый наполнитель
6) новые провода и разъёмы
При желании можно в п.1 добавить снятие колпачков с басовиков и пропитку пищалок.
2^74207281-1 is prime!
Temach, 1 - нафига, если нет лУчшего усилителя (или он есть?)
2 - мертвому припарки - корпус очень маленький, поэтому там вибраций уже практически нет.
3 - те же процедуры (я имею в виду провода внутри - они слишком короткие чтобы что-то изменить, хотя вреда от этого конечно не будет, да и стоит недорого)
4 - это уже дело! Но вот как? Для этого надо знать что есть и чего хочется добиться. Я все хочу замерить такие системы - у знакомого есть, но ему все лень их тащить ко мне, а то бы выложил графики на всеобщее обозрение, тогда можно было бы подумать куда стремиться.
5 - по внешнему осмотру я убедился, что там все добротно склеено, т.е. опять же - если больше делать нечего...
6 - клеммы да, обычные прищепки, лучше поменять.
А что интересно можно зделать из Микролаб Х2.1? Думаю саб в отдельном боксе(кстати и дин уже другой) усил тоже. Ато задолбал этот гудеж робного саба.Только и слышу(ГУУУУ_ГУУУУУ_ГУУУУ). А когда Four Pley играет это ваще тема![]()
Fenyx,под переделкой правой активной колонки в пассивную,я само-собой имел ввиду и усил новый и питание и т.д.
[ADDED=Temach]1143882136[/ADDED]
Может подарокА что интересно можно зделать из Микролаб Х2.1?![]()
Последний раз редактировалось Temach; 01.04.2006 в 13:02.
А какой в микролабах усил?
Не стоит ли его переделать или заменить?
Заменить еще как стоит и обязательно на внешний!Не стоит ли его переделать или заменить?
Temach, я переделывал СОЛО2, подключал к хорошему усилку, результата практически нет, хотя басы немного помягче стали (усилок Бриг), встроенный усил там ещё сгодиться, другое дело вынести его за пределы корпуса.
Герметизация и распорки - это в первую очередь, кабель хороший.
ФИ длиннее делать.
Вот ссылка прямо по теме вопроса:
http://www.audiotest.ru/index.php?go...&in=view&id=55
[ADDED=AudioKiller]1143987539[/ADDED]
Кстати, усилки галимые, но блок питания - еще галимее. Нужно ходя бы электролиты увеличить...
Последний раз редактировалось AudioKiller; 02.04.2006 в 18:18.
Какие электролиты в нём стоят и какие ставить?
Sharky,а соло были mk2 или mk3 или просто соло,вроде бы в соло первых выпусков усилитель хуже чем в mk2 и 3. Кстати,Grek_007,у тебя какие именно соло? А электролиты в питании там,если не изменяет память,стоят 2x4800,меняй на не меньше чем 2x6500,только не переборщи.
Редкие номиналы!Сообщение от Temach
Где берём?
Ну конечно же перепутал,изначально стоят 2 по 4700мкф,а ставить надо 2 по 6800.![]()
ИМХО кривой там фильтр.Сообщение от AudioKiller
Я не вдавался в подробности. А чем он кривой?Сообщение от Droog_Andrey
Основан на кривых измерениях.У меня другой.
