https://aliexpress.ru/item/329942810...5c8433edYmdw9h
Пока только осцилл подключал. Воткнул в USB3, винда говорит "девайс может работать быстрее" В обычном порту, винда не матерится. Как проверить хайспидюсбэ?
Зачем? В описании по ссылке прямо написано:
"▪ Поддержка USB полной скорости 12 Мбит/с не поддерживает чистое высокоскоростное оборудование"
Так что ЗК работать не будет.
Причем, забавно, что устройство правильно опознается - опознание происходит на низких скоростях. Но при запуске - уходит в отказ. Я с этим осенью повозился немного.
Ну и ладно, не очень то и хотелось (развязка и так имеется после). А вот для моего домашнего осциллографа - самое то
Иголки швейные припаивал. Правда, для мультиметра. Так, чтобы только миллиметра 2 выставлялось.
Два года наад покупал за 60 евро, сейчас сотку баксов стоит:
https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
UAC, CDC, HID, MSD - работали.
Лекрой делает пробы здорового человека. Иглы сменные, писал же уже.
Острые конкретно, палец продырявить не проблема.
Пример два проба с разными стальными иглами, они подпружинены. Есть еще классический погопин. Макро моя зеркалка не умеет, за качество фото не пинайте. Вроде существует и жесткая иголка, но не вижу проблемы наделать любых под габарит.
---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
Ходен с поломанной иглой, вместе с пластиковым колпаком. Имплантирован погопин, проб работает.
WBR, Michael.
В моих пробах - нет, не сменные. У меня РР006, может в более новых (или в пробах другого типа) она и сменная, моим-то уже лет 15.
Игла вместе с пластмассовым изолятором это одно целое, впаяна она в узкую длинную платку, на которой с одной стороны 3 последовательнызх резисторы, с другой - 3 коденсатора 1206.
Поменять можно, но весь этот узел, но мне они не попадались отдельно в продаже, да и стоить будет навернякаа как треть всего проба.
Я алень, ходил за зеркалкой, когда на столе стоял включенный в комп микроскоп. Вот же мозг заклинило!
У меня PP005 и PP004, три вида игл в комплекте с пробом. Затею фотосесиию, как микроскоп освободится.
У Ходенов игла официально не сменная, но выкручивается вместе с пластиковой крышкой. Сама игла просто сидит в гнезде, без резьбы. Туда можно как погопины втыкать, так и классические острые иголки - это уж кому чего надо. У меня они почти все на погопины переделаны. У других китайских пробов как правило иглу выдрать нельзя, например у риголовских и инструстаровских - на металлической земляной трубе в конце кернение. Дохлых таких у меня нет, чтобы внутренности поглядеть. А так возможно и у них можно сменные иглы организовать.
WBR, Michael.
C1-64А ещё хороший был , и по синхре тоже .... ИМХО лучший из тех старых осциллов общего применения . Два канала по 50 мгц ( с запасом ) , двойная развёртка - всё при нём . Я его лет 10 юзал , так он даже не ломался ни разу , что удивительно . Потом заменил на HP1746A . А вот из СВЧ - С1-75 таки да , был хорош , но полоса всё же маловата - хотя мне удалось "разогнать" его примерно до 350 мгц , при синхронизации до 500 , но это уже потолок . Притом , кстати , если качать его по частоте свипом - на самом верху , при подходе к 400 мгц и выше - появлялась какая-то странная "волнистость" на огибающей - похоже , это уже были "артефакты" применённой там в трубке ОС бегущей волны ...
А вот потом появился С1-97 , с более высокочастотной трубкой ( и каналом отклонения на гибридных "гробиках" ) - и в нём ведь тоже применяется та хитрая схема запуска развёртки на PNP дифкаскаде и двух туннельных диодах со сдвигом по перепаду входного импульса ... обычно ведь в синхре один ТД стоит , а там два - ты же помнишь , как они там хитро сделали ? Красивая штуковина ( отсюда и малый джиттер ) ... но кстати , более чем уверен , что вот это как раз наши не придумали сами , а содрали с какого-нибудь соответствующего Тектроникса И вот С1-97 "разгоняется" гораздо бодрее - мне удалось его "догнать" до 500 мгц ровно и далее плавный спад до 1000 , рекорд синхронизации на нём - 1050 мгц , синус на экране уже конечно еле видно - но стоял ровно , без срывов И ещё он такой "номер" может делать у меня - синхронизироваться от пакетов передачи GSM телефона на 900 мгц , на максимальной скорости развёртки и 10х растяжке - чётко видны синусоиды в пакетах . Хорошая там синхронизация , это да . Только глючит у него режим автоматического переключения "ждущий-непрерывный" - приходится вручную переключать , намудрили там со схемой они слишком - как-нибудь надо будет это дело "отрихтовать" , подправить там чуток . Заодно и расширить полосу канала Z - чтобы не приходилось на коротких развёртках слишком "задирать" яркость" .
---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
Вот у меня кстати обратная картина - есть блоки стробоскопического усилителя и стробоскопической же развёртки .... но нет самого С1-70 - некуда втыкать
А у меня когда-то С1-13А был, предки все общали с ним вместе из дома выгнать , а потом С1-19Б, этот убе был поменьше...
А самый первый у меня был ЭО-6М!
Потом были С1-55 и С1-124.
P.S. Это все домашние.
Да ну , по совецким понятиям не такой уж и тяжеленный ... вот тот же С1-70 , то да Металла у нас тогда не жалели , да уж ...
А кстати вентиляторы там многие юзеры меняли на другие , менее шумные . Я же , насколько помню , ограничился тем , что сбавил ему немножко обороты , чтобы меньше тарахтел . Но вообще , надобно сказать , остались у меня от С1-64А только хорошие воспоминания - на редкость удачный был аппарат .
Не выбрасывай пока. Если некие мои идеи сработают, то 70ый мне будет совсем не нужен, заколотить его в ящик и транспортной компанией. По блокам - очень неспешно ищу диффамп и усь с высокой чуйкой, просто потому, что не было у меня такой цацки. Придурь археологическая, для дела есть хрестоматийный диффпроб Тековский.
Теперь возьми древний любительский Ригол с 1 метр памяти и сравни. Можно было даже старт 7 МГц кварца на атмеге разглядеть во всех подробностях, с момента включения питания, за один чих. А когда памяти на порядок больше это ваще нереальное вау. У аналогового Тека есть задержанная развертка и полоса 200 МГц... Но после цифры с пачкой памяти это все в прошлом. Хотяб потому, что цифра умеет смотреть, что было до триггера.
WBR, Michael.
