Страница 1 из 88 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1745
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    По умолчанию Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Уважаемые формчане, очень заинтересовал меня данный девайс http://amanero.com/,
    но в связи с ограниченностью знаний в данном вопросе, не решаюсь покупать, хочется услышать мнение спецов. Девайс активно обсуждается здесь http://www.diyaudio.com/forums/vendo...converter.html, пользуют значит!
    Параметры заявлены супер и цена копеечная.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    что вас интересует? Я скоро буду одним из владельцев этой платки.....
    Интересует все, а то что скоро стане счастливым обладателем данного девайса, откровенно радует. На объективные оценки тамошних самодельщиков, особо не полагаюсь, а ваш отзыв об изделии услышать было бы крайне интересно. Насколько я понял из описания и обсуждения изделия на Diyaudio, девайс поддерживает формат DSD и даже DXD (где люди берут музыкальный материал в этих форматах, видимо у них что-то по другому устроено...), но в DSD формате вроде как квантование 1бит, с другой стороны DXD 32бит, я так понимаю из из заявленных данных, что если все правда, данное устройство поддерживает практически все существующие на текущий момент форматы. Дальше вопросы больше практические, насколько устойчиво работает, с какими плеерами и кодеками, пишут что фубар,асио и васапи, все легко идет...
    Мда.... (моного букав)
    В данном случае я смогу сказать понравились или нет мне дрова для XP у них Чуда я не жду, да и ДСД проверить смогу не скоро (хоть 1 плата Н155 лежит, но дсд придётся проводками вытягивать....) При том питании генов - его и не будет. Приторочивать внешнюю плату генов в концепции гальваноразвязки дорого и не удобно, а без развязки и бессмысленно + надо анализировать LRCK & DSDon и переключать ЦФ ЦАПов и конфигурацию
    Короче достаточно много головников, по сравнению с фламенко
    Примерно так
    А это уже больше касается того могут ли они (названные программы) тот же дсд гнать поверх UAC Понимают ли такой хай рез
    Может быть вы задавали вопрос перед покупкой, какие генераторы в платке стоят? Написали 2 Low Phase Noise TCXO, понимай как хочешь...
    Написать можно многое, но что это меняет И потом: даже если там стоят очень хорошие генераторы - от чего их питают? И вот здесь уже становится пофиг насколько они хороши....
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3145707
    About the mounted XO i have the phase noise specification
    -78dBc @10 Hz,
    -115dBc @100Hz
    -140dBc @1KHz
    -150dBc @10KHz
    -155dBc @100KHz
    -156dBc @1MHz
    Вообще не понятно, за что так хвалят эту платку.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Видимо за функционал.
    Для себя есть смысл сделать свою, хорошую плату (как каждый видит хорошесть), и пересадить с этой платы на свою все нужные микросхемы
    Йыхви/Эстония
    когда что-то не можешь понять, вспомни про деньги !
    Йыхви/Эстония
    Я могу себе позволить о них не думать.
    нас таких немного.
    +1 Я другого девайса с подобным функционалом не знаю....
    -78dBc @10 Hz,
    -115dBc @100Hz
    -140dBc @1KHz
    -150dBc @10KHz
    -155dBc @100KHz
    -156dBc @1MHz
    не самые плохие показатели , но и не идеал
    я собственно интересовался тактовой частотой генераторов... питают видимо от 3,3 вольт внешнего, на плате видно...
    512fs там, вроде.
    А какой там функционал, кроме вывода DSD?
    Йыхви/Эстония
    а какие цапы понимают dsd ?
    Предлагаю познакомиться с этой страничкой http://hifiduino.wordpress.com/
    Пишут про ЦАП Buffalo III, что за зверь пока не разобрался...
    Краснодар
    Такой же точно как и у местных разработок от SergeVKS и energetik, только частоты поддержаны все до 384Khz + DSD.
    Так вот же http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
    Такой же точно как и у местных разработок от SergeVKS и energetik, только частот поддержаны все частоты до 384Khz + DSD.
    Судя по спеке, он не выводит PCM, только DSD.
    Нет гальваноразвязки (возможна ли она для DSD?), без напильника не работает с внешним мастерклоком.
    В отличии от вышеуказанных транспортов, годен лишь для 2-3 (не самых популярных) м/с ЦАП.
    Вещь в себе, (модный) чемодан без ручки.
    Йыхви/Эстония
    поганенько, надо сказать, звучит.
    Также как и для РСМ.
    Старый знакомый Аватар для bbest
    народ активно обсуждает http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&p=187052. Специально под него выпущен Debian http://tiny-pc.ru/blog/raspberrypi/3.html. Лакомый кусочек за 50$
