Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Работа с эпоксидным клеем
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Работа с эпоксидным клеем
    Чем обработать поверхность детали, чтобы не прилипал клей?
    Хочу сделать форму, и залить эпоксидку, а потом вынуть готовую деталь.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Работа с эпоксидным клеем
    Вазелином тонко-тонко.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А графитовым солидолом пойдёт?
    Давно не заходил
    Александрия. UA
    Воском, парафином, церезином. Тонкий слой можно получить "разгоняя" покрытие по форме горячим воздухом из строительного термофена.
    деревня Гадюкино
    Грязно очень.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смазал вазелином, буду заливать...
    Посмотрим, вытащу, или нет?
    Давно не заходил
    НН
    Для обработки форм попробуйте силиконовую смазку в аэрозольной упаковке.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во, точно, надо купить, и попробовать. Может кто использовал?
    Давно не заходил
    НН
    Она и использовалась на производстве для термопрессов.
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    А какой обьем планируется залить.Если стакан то вскипит.Разводить надо в неглубокой широкой посуде.
    деревня Гадюкино
    Только с кислотным отвердителем.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Использую КЛЕЙ ЭДП
    А где можно купить пару КГ...
    деревня Гадюкино
    Ну по Кг не скажу, а по 250г- чуть не в любом хозмаге, на строительных рынках.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я и покупаю по 280г, флакон. 120р.
    вариантов много.
    Певое что приходит на ум - у моделистов и тех кто занимается "карбоновым" тьюнингом. У них, правда, смола обычно прозрачная, импортная, а значит дорогая (1.3 кг прозрачной смолы стОит тут 1650р)
    От 5 кг наша типа ЭД-20 более доступна (1100р за вердо 5 кг)
    Можно и полиэфирку применить. Её часто в автозвуке использовали при изготовлении "хитрых" сабвуферов-стелс и прочей стеклопластиковой скорлупы (подиумы для динов и т.д.). Сохнет быстро, но обычно она заметно жиже, часто на форму её наносили кистью, зато через 30 мин все готово. Её тоже брали канистрами
    Кстати в автозвуке успешно применяют малярный скотч и ессно полиэтилен для снятия слепка. Если форма сложная, то на металл лепили в несколько слоёв малярный скотч а далее на этот пирог укладывали стекломат, который после смачивали полиэфиркой (но без фанатизма). Через минут 20-30 скорлупу снимали и далее уже добавляли слои до требуемой толщины. Я таким образом "отливал" боксы для мидбасовых динов
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 18.09.2013 в 23:03.
