Ну вот я и закончил проект Zarathustra с конденсаторной и трансформаторной межкаскадной связью.
Усилитель получился демонстрационный, на котором можно прослушивать различные варианты тракта.
Качество звука немного пострадало от дополнительных цепей, но всё равно плюсы и минусы реализаций можно легко оценить методом чик-чик тумблерами. Послушал с кондерамии и межк. тором, различия, как бы не выпячиваются, только явно низы лучше. В исполнении Малининым "Берега" четко услышал подпев в голосах, с кондерами этот подпев восптинимается, как ватное эхо. В другой тестовой записи, прям со стула подскочил, так натурально разбился бокал об пол, что инстиктивно заглянул под стол, ища осколки, потом на жене проверил, тот же эффект.
Пинкклойд "обратная сторона луны" всё более реалистично и черко. В общем трансы прииграются и звучание ещё улучшится. Осталась тестовое прослушивание у друзей.
Мой межкаскадный тор:
Данные тора (железо от измерительного тра-ра тока TALEMA АС1200)- 50/30/13 мм; S= 1,3 см; lsr = 12,56 см :
4-х секционная намотка бифиляром 2 х 2000 ( I - ПЭЛШО 0,12; II- ПЭВ-2 0,2) внавал двумя проводами, намотанными на челнок, ходя вправо- влево по секции приблизительно 50 витков за проход, стараясь сохранять ровную намотку по секции. Гибкие выводы решил делать после полной намотки. Кончики начала обмотки наматываю в соседней секции и фиксирую бумажным скотчем. После намотки первой секции (500 вит.), проброска вдоль внешней стороны тора через секцию на секцию, которая противоположная ( по диагонали), заклеваю сверху полоской малярной самоклеющейся бумажной ленты и заливаю ещё клеем 88-НТ . После номотки второй секции фиксирую концы на обмотке клеем. После засыхания отрезаю кончики с запасом , обматываю вокруг обмотки и укрываю бумажным скотчем от размотки и и чтоб не отмозолить. Разматываю кончики начала обмотки и укладываю их уже на свою секцию и фиксирую скотчем. Начинаю мотать с этой секции, чтобы начала полубмоток были в одном месте, Мотать начинаю в обратную сторону, для чего просто переворачиваю тор другой стороной вверх и начинаю мотать челноком так же,как раньше, а намотка сменит направление. мотаю секцию и пробрасываю поверх намотанной секции используя прокладками бумажный скотч, доматываю последнюю секцию. Если не нужна средняя точка, то просто спаиваем концы полуобмоток между собой и изолируем скотчем и клеем. Выводы которые были вначале обмоток стали началами - концами полной обмотки.
Получил:
Сопротивление активное, первички 180 Ом (85+95), вторички 65 Ом (31+34) . Разница в сопротивлении возникла в результате просчетов и больше из-за того, что у ПЭЛШО были участки с разрушенной шелковой изоляцией, приходилось защищать кусочками малярного скотча, что увеличивала длину витков.
Индуктивность по полумоствому способу на 50 Гц и напряжении на торе 3,68 В получил 81 Гн, полуобмотки 23,5 Гн.
также, но наряжение 22 В полцчил на полной ообмотке 149 Гн
Межобмоточная ёмкость 10,88 нФ.
Полоса транса начинается при амплитуде +/- 30В с 12-13 Гц и простирается за 200 кГц, линейна почти до 100 кГц точно. На низах похоже есть небольшой подъемчик, странно или стабилизация амплитуды у генератора на низах грешит.. Не могу визуально на осциллографе посмотреть, хоть он и двух двухканальный, но первый канал имеет сильную нелинейность амплитуды от частоты, где-то коррекции нарушились. Руки не доходят найти схемы и отремонтировать.
Фронты у меандра стали положе, но выбросов и подзвона нет, значит нет плюсов.
Фазовая характеристика немного хуже предыдущего (2х1600 вит.). Сдвиг фазы на частоте 20 кГц около- 11 град, на 40 Кгц -12-13 град, на 200 кГц- около 30 град.
Основное обсуждение деи на ветках форумах:
http://audioportal.su/forums/showthr...маторы/page129
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-352-20
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-216-42#19398
Выкладываю эпюры и реализацию идеи:
]megkaskad1.RARmegkaskad2.RAR
