Всем привет! Друзья я здесь новенький, так что сильно не ругайте. Друзья подогнали 2 динамика маг м1501 4ом 1000ватт. Абсолютно новые. Теперь не знаю какие корпуса под них сделать. Сам не умею но есть знакомые столяры, они говорят давай Чертежи и всего делов неделя. Видел много разных сабов не знаю какой выбрать!?!? Ребята подскажите какой корпус выбрать Фазоинв. Мидбас. Закр ящ. Рупорный. Итд.итп. Зал мой примерно 90 квадратов. Спасибо большое за внимание . С уважением
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный диаметр 380 мм
Сопротивление 8/4 Ом
Мощность (AES стандарт) 1000 Вт
Частотный диапазон 35-500 Гц
Чувствительность (1Вт/1м) 95 дБ
Звуковая катушка:
диаметр 99 мм
материал провода медь
материал каркаса стеклопластик
высота намотки
23 мм
Магнитная система:
высота рабочего зазора 12 мм
диаметр магнита 200 мм
индукция в зазоре 0,9 Тл
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs 42,3 Гц
Vas 77 л
Qts 0,43
Qes 0,45
Qms 8,4
Re 6,2 Ом
Bl 23,2 Тм
Sd 755 см²
Mms 147 г
Xmax 8,5 мм
L 3,2 мГн
h 1,23 %
