Приветствую!
Столкнулся с необычной неисправностью.
ЦАП Manley Junior, приемник - YM3623, цифровой фильтр SM5813, на выходе один "гибрид" ультраанолог.
Неисправность плавающая, появляется неожиданно, и сохраняется до выключения питания.
Выражается как хорошо слышимые искажения, похожие на ограничение, а так же как "шуршание" и "попукивание", которое не исчезает даже после выключения цифрового входа.
Искажения и шуршание имеют место непосредственно на выходе микросхемы ЦАП.
Питания - чистые и в норме. В цифровых сигналах также не обнаружил никаких проблем.
Далее - на выходе одного из каналов время от времени появляется меандр, на уровне десятка милливольт, он строго повторяет сигнал, тактующий деглитчер (сигнал HOLD).
Искажения появляются при превышении выходного уровня напряжения примерно 0,5В. и выглядят одинаково на всех частотах -
это искажения типа всплесков, которых четыре "зуба" на спадающей полуволне сигнала, плюс два зуба - искажения пиков. Они абсолютно одинаковы в обоих каналах (что странно, даташит утверждает, что каналы независимы)
снял на видео для понимания.
Что это? Брак чипа?
Владелец аппарата утверждает, что неисправность была "с новья".
И - что с этим делать?
Мне думается, что тут проблема с деглитчер - фильтром и внуренним источником опорного напряжения.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
Наверное, с Мэнли надо было все же в "ремонт", прошу прощения.
