Показано с 1 по 20 из 152
    Аватар для vecff
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
  2. Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    vecff, ты малость веткой форума ошибся.
    на этих микросхемах практически вся деревянная компьютерная акустика работает. tda замени на LM1875, это практ. близнецы, но ИМХО Lm-ка надежнее работает и приятнее звучит
    И сказал Он, что это хорошо!
  3. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Эт, точно, наверно в ветку "Усилители" целился, но рука дрогнула
    В 4U по крайне мере точно 2030 присутствует
    Значит, не достаточно много раз к такому выбору пришел. Схема - не очень.
    И вообще TDA2030 хуже по качеству звука, КНИ больше, а 1875 и 2050 имееют практически одинаковые парамеры и считаются усилитлями Hi-Fi класса, чего не скажешь прор 2030
    Собрал 5 каналов на LM1875 - звук приятней и мягче чем у LM3886.
    Ну не знаю, 1875 и 2050 не сравнивал, но люди говорят, что вроде 2050 звучит приятней.
    vecff, самое интерсное, что 2050 и 1875 можно легко заменить, как правильно заметил Андрий и по одной схеме влючения с одинаковыми номиналами.
    Я собирал по схеме предложенной Скифом, которая получила многочисленные одобрения:
    http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm Также там я привожу сравнение и основные характеристики LM1875, TDA2030, TDA2050
    Последний раз редактировалось drew; 11.10.2006 в 12:07.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  4. Новичок Аватар для copier
    А можно ли на 1875 сделать умощненный вариант по принципу, используемому с 2030 - питание через резисторы неск ом, образующимся падением напряжения открываются транзисторы повторителя?
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только в обоих случаях надо забыть о качестве звучания. Мощные транзисторы резко открываются в такой схеме и спектр искажения шире некуда.
  6. Новичок Аватар для Vetal
    Краснодар
    А какова цена этих микрух?
  7. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    2050 в районе 20-30р, 1875 - в районе 40-60р.
    Обе по качеству звучания мне ОЧЕНЬ нравятся. Есть подделки, но при внимательности их можно избежать. Родные играют значительно лучше мощных флагманов LM38x6 и TDA729x.
    От себя порекомендую посмотреть по ним тут:
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  8. Новичок Аватар для Vetal
    Краснодар
    Как, даже лучше чем 7294? М-да... А, кстати, сделал недавно усил на TDA1562Q, сначала остался весьма недоволен, но через пару недель звук гораздо улучшился, видимо кондеры вошли в нормальный режим, и теперь ватт 40 выдает легко. Хотя заявленных 65 ватт, конечно, не вытягивает. Теперь хачется послушать 7294. Думаю, после К174УН7 будет поприятнее.
  9. Частый гость Аватар для Lanman
    Вот тут про качество и цену.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6075
    "1. Модуль “Усилителя выходного дня на LM3886”
    Схема Дмитрия Андронникова aka Lynx. Разводка Алексея Ануфрикова aka SeaCat.
    Более подробно http://www.lynxaudio.narod.ru и http://www.sc000.narod.ru, конечная схема по последней ссылке.
    Примененные мной компоненты:
    U1 – OP27GP
    U2 – OP177FP
    U3 – LM3886TF
    VD1, VD2 – 1,3w 15v
    VD3, VD4 – 0,5w 3,3v
    Q2 – 2SK246
    C1, C2 – Wima FKP2
    C3, C5 – Panasonic FC 220u*35v
    C4, C6 – Wima FKP2 12n*100v
    C7 – 3*BC 479 MKP 1u*250v
    C8 – Rifa PHE426 120n*100v
    C9, C11 – Panasonic FC 2200u*50v
    C10, C12 – Rifa PHE426 220n*100v
    R1, R2, R5, R6, R7, R8, R12, R13, R14, R15, R16, R18 – C2-23 имп. 1% 0,125w
    R9, R10, R19, R20 – C1-4 имп. 5% 2w
    R17 - C1-4 имп. 5% 0,5w
    X1, X2 - PLS
    X3, X4 - HU/WF
    Плата изготовлена в заводских условиях, однослойная с паяльной маской.
    Цена 2000р"
    Сама ИМС усилителя стоит 10% от ЦЕНЫ в сборе.
    Так что если учесть еще и БП+корпус то цена самой ИМС не влияет на стоимость и цену "Hi-End" изделий.
  10. Новичок Аватар для hifi-run
    vecff, бери TDA2050.
    Может конечно мне попаласись TDA2030 из бракованной партии, но я потратил неделю на наладку усилителя на 2030. Диагноз - медленный рост постоянки на выходе и через 10-15 мин срыв выхода в -Uп. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4533
    После замены на 2050 все проблемы со стабильностью исчезли. Да и мощности побольше при таком же питании .
  11. Новичок Аватар для XalID
    Недавно собрал себе TDA2050 по схеме Скифа. Хорошие микросхемы, играют у меня c S-30, для них самое оно, то что доктор прописал, и не мало и не много.
    Обитатют в корпусе от старой Веги (используется Веговский транс, все остальное выброшено. теперь там места навалом, можно еще две 2050 запихнуть)
    Хочу еще поппробовать собрать TDA2052. В описалово пишут что она помощней, хотя это все относительно. Еще там MUTE и STANDBY есть.
  12. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Много раз уже муссировали эту тему. Вот подобная, там есть и мои соображения: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4533
  13. Новичок Аватар для DimonDSS
    Можно ТДА2030А, они подороже чем 2030 и звук получше, Питание до +-22В, а не до +-18, как у 2030, мощность 18 Вт. Я делал на них усиль 5 каналов, на саб канал - 2хТДА2030А+2хКТ818ГМ+2хКТ819ГМ мостом. Такой усиль 150 Вт дает, но качество не очень, хотя для 75ГДН нормально (Только динамик можно угробить).
  14. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Среди ТДА2030а - слишком много подделок, да и по даташиту шумов поболе чем у 2050
    Сам пользую стерео по схеме скифа для тестирования-настройки акустики -вполне достойно
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  15. Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Вот это правильно, главное ! вовремя остановиться но лучше не НА TDA2030 и TDA2050 , а ДО них
    Сообщение от copier
    Видно, что Костя-модератор абсолютно не знаком с этой схемой, иначе бы он не писал "резко открываются" - а ну-ка назовите хоть один транзистор, который открывается "резко"
    удалено...
    Konkere: давайте обойдёмся без хамства.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.07.2006 в 09:27.
  16. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от serge
    Вообще, о том как раскачивать мощные транзисторы с помощью 1875 не в курсе только ленивый или инопланетянин. Вы с какой планеты будете ?
    "О-о,мосье знает толк в извращениях?"...
  17. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Можно! Схема идентична
    Номинал сопротивлений определяется не типом микрухи раскачки, а только типом примененых выходных транзюков (точнее их коэффициентом усиления)
  18. Частый гость Аватар для misham69
    интересно, но ведь у них наверняка ток потребления разный, следовательно и начальное падение на них тоже будет разным ну и соответственно ток покоя выходников тоже будет разным...
    А вообще если 2030 и 2050, то 2050 однозначно - играет намного лучше и все законы для 2030 она понимает правильно...
  19. Старый знакомый Аватар для toivo
    Я, конечно, понимаю, что это практически изврат....
    Но кто-нибудь пробовал 2030/2050 в топологии Мауро Пеназо?
    Вроде он первый вариант для 2030 разработал, и только потом на 3886 перевел.
  20. Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    К сожалению, не все там так просто. Надо многие факторы учесть. А то будет кирдык транзисторам
    serge добавил 13.07.2006 в 23:01
    удалено...
    Ну не было ведь хамства. Константин - неглупый человек, он поймет.
    Последний раз редактировалось serge; 13.07.2006 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
