Показано с 1 по 20 из 121
Тема: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    По умолчанию MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Задача. Строю 4 полосную стерео пару. Т.е, В паре 8 каналов. Три частоты среза, допустим, гц, 100, 800, 6000. По 4 динамика в каждой АС. Два автомобильных 4-х канальных усилителя.
    Роботиз перводчики выдают аброкадабру, почти!!
    Входов мне достаточно четырёх, или даже двух (от разности цен зависит).
    C функией FIR предпочтительней. Именно таким является китовый модуль mimiSHARC kit. Но может ещё и другие есть с FIR. выясняю, но вряд-ли есть.
    miniSHARC без цапов. Вопрос, какой именно нужен?
    И какой именно к шарку, нужен БП?. Вот как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1303225058
    или как здесь http://www.youtube.com/watch?v=7sGyKpCP4VA Похоже что эти БП от miniDSP. В их стиле. Но если я правильно понял отдельно БП они не продают. Во всяк случае я не нашёл.
    А может выбрать лучше miniDSP 4x10 Hd ? Идёт он без плагина, т.к ОЕМ.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    У них все продукты идут с плагином .
    БП достаточно взять с лм317 т.к дальше у них на платах стоят дс-дс конверторы и если серьезно не делать твик то заморачиватся ненадо.
    Для шарка нужен дак с I2S , подходит гелиос, которые есть в толкучке
    А с коннекторами как быть? подойдут ли к модулю? и RCA нужнго 8 выходов. Как именно такой подобрать?
    Usa
    Коннектора идут в комплекте
    В смысле? т.е можно взять вот такой ЦАП Helios153 ? https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%EB%E8%EE%F1
    Usa
    Да, его и имел в виду.Только для трех полос нужно три таких дака
    Нее, мне нужно 8 выходов. Значит 8 шт их надо?
    Usa
    Четыре платы цапа
    Четыре платы цапа
    derrik, а сколько каждая такая плата стоит? примерно.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    https://forum.vegalab.ru/showthread....s153-Helios155
    Новичок Аватар для Ramones
    Мини ШАРК идет с БП в комплекте. Это пока единственный многоканальный модуль на рынке с FIR.
    Я бы сделал так. На саббасовый канал пустил ЦАП (http://www.ebay.com/itm/DAC-24192-UL...item4d0a5ad3c4 ) плюс усилок. На басовый канал-MiniAmp в бридже-20Вт, на СЧ и ВЧ мини Амп в СЕ по 10Вт. к миниампу не нужен ЦАП, но сам ЦАП))
    RamonesМини ШАРК идет с БП в комплекте.
    слава богу.)
    RamonesЭто пока единственный многоканальный модуль на рынке с FIR.
    и дешёвый!
    RamonesЯ бы сделал так. На саббасовый канал пустил ЦАП (http://www.ebay.com/itm/DAC-24192-UL...item4d0a5ad3c4 ) плюс усилок.
    А на СЧ, ВЧ, этот цап пойдёт? или лучше уже Гелиос? 153-й кажись номер. Не тот и не другой не я слышал.
    А к стати, правильно ли он называется. Помоему вот так правильно АЦП\ЦАП. Нет тут ошибки? как думаешь. Я не очень в рублю. (для краткости сокращают?).
    RamonesНа басовый канал-MiniAmp в бридже-20Вт, на СЧ и ВЧ мини Амп в СЕ по 10Вт. к миниампу не нужен ЦАП, но сам ЦАП))
    Интересно!! По моему гениально. Как-то с верху там крепится.
    А как вообще нужно коннектить цап с дсп? да любые подобные модули. По расписанным контактам в даташитах? соеденять совпадающие по маркировке?
    оО, спасибо Ramones!
    Просто сам сейчас занимаюсь трехполоской на минидсп. Коннектится все довольно просто. Шарк и ампы собираются в этажерку и соединяются 30пиновой "лапшей" оставляется свободный хвост лапши, из которой беруться СПДИФ вход и I2S для цапа, в мануале есть все распиновки.
    Ааа, ты вопрос пропустил, кажись. задаю снова? Уж извини..
    А ты почему трёх? а не 4-х? Или 4-ю позже добавишь?
    Если на СЧ_ВЧ Цап плюс усил делать, то конечно, 153 Элиос будет сильно лучше. Я сейчас на скорую руку подключил миниамп. С ЦАПами и усилками я, пожалуй, завязал. Что касается акустики, так она уже есть)) Бас-старинный 10"Изофон с Альнико, 75литров ПАС, середина-еще более древний немецкий Makrofon,клеенный из брусков рупор, пищалка-обычный Сименс.
    Привет Ramones!
    RamonesЕсли на СЧ_ВЧ Цап плюс усил делать, то конечно, 153 Элиос будет сильно лучше.
    А может на субНЧ лучше 155 гелиос будет??
    RamonesЯ сейчас на скорую руку подключил миниамп.
    И как звучёк? и удобство этажерки?
    RamonesC ЦАПами и усилками я, пожалуй, завязал.
    Это ты про какие цапы?
    И что-за усилки?? стереофонитческие? интегральные? транзисторные?
    RamonesЧто касается акустики, так она уже есть)) Бас-старинный 10"Изофон с Альнико, 75литров ПАС, Уважаю пас, лабиринт, или онкен, за аммартизирующие свойства. Не люблю ФИ (труба) и особенно ЗЯ. Это пружины.
    Ramonesсередина-еще более древний немецкий Makrofon,клеенный из брусков рупор, пищалка-обычный Сименс.И как его середние? Брусочный конструктив с демпфирующими свойстами. А вобще на фото очень сложно понять до 2\3 конструктива. Видео-ролик есть?
    А вот ещё что. Саббасовый канал к какому усю подключать? Если к миниАмп? то каа его подключить? Он же подключается только одним единственным способом, - устонавливается вторым этажём, совмещая контактные группы.
    А в идеале, подключить бы Бриджем все каналы, за исключением СубНЧ (для СубНЧ нужно ват 150).
    Последний раз редактировалось New-Classic; 06.09.2013 в 13:14.
    На саббасе, думаю большой разницы не будет.
    этажерка очень удобна, но если много блоков корпус нужен высокий.
    Из цапов у меня сейчас Увертюра, продвинутый двухклоковый проект на ПСМ63 и вышеупомянутый ES9032
    усилков было много и дорогих и не очень сейчас стоит однотактник на 300В, еще есть двухтактник на 6С4С, оба собственного производства. Миниамп очень хорош по звуку, не ожидал.
    Я буду подключать басовый модуль к миниампу в бридже, но там чутье 93дб. Хвалят UcD модули от Hypex 180Вт для баса самое то.
    Приобрел подобное MiniDSP чудо.
    1. снял характеристику двухполоски в в почти пустой комнате (верхний график)
    2. Вывел график в текстовый файл - загнал в эксель, обнулил все ниже 50 герц, проинвертировал график нормальнул и сохранил в текстовом виде
    3. загнал полученное в DSP
    4. снял характеристику на выходе DSP (средняя картинка)
    5. 3 картинка что вышло с колонок (пустая комната с письменным столом)
    По-моему за такими примочками будущее....
    Можно вообще программулину написать (с платой пришло SDK) чтобы сама себя настраивала.
    Всегда!!!
    Usa
    samodelkin,
    какой именно девайс использовался- минишарк или dsp 2 на 4?
    derrik, Пока использовал демо платку другого производителя (хочу попробовать коммерческое использование, так что названия не скажу) обошлось менее 45$
    Она просто 2 входа 2 выхода - стерео , типа , текстолит с микрухами - голяк. (24/96) но есть и многоканальные.
    Смысл моего сообщения с картинкой - то что такие устройства очень переспективны, и, видимо, сведут на нет все мытарства с фильтрами.
    А любители дорогущих катушек и серебряных кондюков ПУТЧ затеют.
    Всегда!!!
