Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Доработка РТ Матюшкина.
    Ульяновская область
    По умолчанию Доработка РТ Матюшкина.
    Собственно глядя на думаю всем известную схему
    пришла мысль, а почему не сделать ВЧ звено тоже на реле. Для одинаковости. А управление темброблоком всего на 2 тактовых кнопках. Что приятно бы смотрелось на лицевой панели.
    Собственно вот что получилось:
Название:	ТБ Матюшкина до&#1.JPG
ID:	272372 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема платы упр&#1.JPG
    Кнопочки подключаются естественно не на прямую к CD4017, а через элемент устранение дребезга на CD4011. Пример на схеме ниже.
    Данный РТ работает у меня в составе полного УМ, вырезать кусок из схемы было лень поэтому привожу что есть, разобраться куда подключаются кнопки думаю можно.
    Для индикации состояния выбранной АЧХ параллельно реле включёны светодиоды.
    Впечатления от прослушивания в целом не плохие, по крайней мере если уж и применять ТБ, то вариант Матюшкина лучший (на мой взгляд).
    Для уменьшения взаимовлияния регулировок резистор R14, R34 = 4.7k (по 2 схеме) стоит разделить на 2 и сигнал снимать с точки их соединения. а номинал каждого подобрать экспериментально.
    Собственно в железе... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272383 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272384 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прикреплю тут пожалуй, оригинальная статья ТБ Матюшкина ст&#1.rar
    Добавлю платы
Название:	ТБ Матюшкина с р&#.JPG
ID:	275627   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar ТБ.rar (79.1 Кб, Просмотров: 788)
    Последний раз редактировалось Dielx; 04.10.2016 в 13:22.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Доработка РТ Матюшкина.
    Получившиеся АЧХ для каждой комбинации тумблеров есть?
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Неиспользууемые частотнозависимые делители бесполезно грузят источник
    Ульяновская область
    Когда делал снимал во всех положениях, но зарисовал только крайние. Если интересует могу с каждого снять, зарисовать (когда выйду с больничного).
    Ветрянка одолела
    Это да, но решение этого приведет к использованию вдвое большего количества реле. Для согласования я ставил обычный катодный повторитель, кто-то делает эту схему с буферами на ОУ (тоже пробовал).
    Это ничего, некоторые вообще телефоном экран компьютерный фоторафируют и выкладывают на форум
    Ульяновская область
    Рисовал конечно все, но на бумажке. Я имел в виду в электронном виде.
    А вообще тут конечно воля разработчика, при желании всё можно пересчитать под себя.
    Да тех же положений можно добавить хоть 9 штук. Только не нужно всё это, 4 вполне достаточно. Кстати управление на 4017 как раз под 9 положений по максималке
    Темброблок хорош в работе с довольно мощными системами, позволяет слушать НЧ не только ушами но и телом, за счёт своей АЧХ ниже 100Гц. Я бы не стал собирать его для полочной акустики или для усилителей типа TDA2030 и тп. потому как уже на половине громкости система будет перегружаться по НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Зачем? Может покемонов ищут
    Да нет, просто не знают что такое "PrtScr" или "Alt+PrtSc"
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    кондеры БМ-2 сознательно использованы?
    че то я не рискую их ставить, хоть и валяются
    А подключить к звуковой карточке, запустить СпектраЛаб(СпектраПлюс), дать белый шум и посмотреть АЧХ "в электронном виде" - не?
    Чай не 70/80-е годы прошлого века, чтобы АЧХ по точкам с вольметра на миллиметровке рисовать.
    Ульяновская область
    Можно сказать использовал из того что было под рукой, естественно предварительно проверил на соответствие ёмкости, и утечку. Из того что было таких номиналов посчитал лучшим. Ну не ставить же многослойную керамику и в итоге получить километровый спектр гармоник. ТБ повторил 2 раза, в 1 варианте все конденсаторы стояли Эпкосы (по сути к73-17) разницы с БМ-2 не слышу. Возможно будет лучше применить какие нибудь WIMA и тп.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Засмеёте наверное, но почти так и было, только не с вольтметра а со скопа и "железного" генератора
    Завсегдатай Аватар для dekko
    он если и засмеёт, то только после бани.... хотя смеяться в ней он сможет, хоть до потери пульса
    Волжане мы
    хорошо если так
    Частый гость Аватар для bend
    Красная ачх это максимальное оснабление нч и вч? Я правильно понимаю?
    Ульяновская область
    Данный РГ не ослабляет НЧ и ВЧ, он ослабляет СЧ. Красная линия это линейный (почти) режим, когда работают нижние по схеме реле.
    Причём сигнал ослабляется раз в 15.
    Оригинал статьи прикрепил к 1 посту.
    Спасибо за ответ! То есть поднять сч им не выйдет... а жаль. Немного не полноценный темброблок. Мне бы был интересен вариант с "классическими" ачх, но на реле, надеялся что этот подойдет.
    Новичок Аватар для MAHO
    Наверное вот так бы надо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ульяновская область
    А какая разница? Переключать отводы от делителя или сами делители. Сложнее расчитывать шаг, с учётом параллельного включения этих самых делителей.
    Добавлю платы
    Весьма нехорошо, что земля по обеим сторонам п/п расположена
    Ульяновская область
    На самом деле плата была разведена уже достаточно давно, тогда я только набирался опыта. Но всё работает отлично. Тем более что в данном случае это не имеет особого значения.
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Вопрос к собравшим. Хочу собрать такой регулятор, но диапазон регулировки на нч в 20дб считаю излишним. Как нибудь пересчитать номиналы для меньшего диапазона регулирования, скажем 10 дб.есть формулы для этой схемы?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Может просто не использовать последнее положение? Да и предпоследнее. Не только от Вас слышу, что баса на последней ступени неприлично много. Детали можно сэкономить.
