Уважаемые обитатели форума, прошу вашей помощи, ибо уже голову сломал и не знаю куда копать...
Притащили мне 2 усилителя Crown XTI1000 с одной и той же проблемой - выдают примерно 10% мощности (один чуть лучше другого работает), в остальном никаких проблем со "звуком".
удалось выяснить:
1. Действительно клип видно на синусоиде от ~15 вольт на 4 Ом нагрузку (подключал как резистор так и динамик, 4 - 8 Ом, никакой разницы), если нагружать только 1 канал можно получить большее напряжение на выходе до клипа. Без нагрузки на выходе положенные 45-50В выдает.
2. БП у него импульсный, без нагрузки +-75В (так и не нашел в схемах сколько должно быть), под нагрузкой проваливается до 50-60В, при этом -75В проседает больше, чем +75В.
3. На 200-вольтовых конденсаторах после выпрямителя (С57,С58) почему-то на одном ~115B, на другом ~185В, которые также под нагрузкой просаживаются... Диодный мост отключил от нагрузки, на выходе 2х105В. Если отключить первичную обмотку трансформатора, то напряжения на С57,58 по-прежнему разные.
4. Замена электролитов практически ничего не изменила, массу других емкостей, резисторов и т.п. в блоке питания проверил - живы.
5. Создается впечатление, что когда усилитель холодный, он таки выдает заметно большую мощность, но буквально несколько секунд.
Заведомо благодарен за любые советы!
Схема БП прилагается.
