Показано с 1 по 14 из 14
Тема: сопротивление потенциометра
    Аватар для lizardro
    По умолчанию сопротивление потенциометра
    Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой. В преде с корректором исключил селектор входов и регулятор баланса, т. е. направил сигнал сразу на регулятор громкости. Регулятор баланса и громкости по 100К. Теперь, при том же положении ручки РГ, что и раньше, играет тише. Потенциометр имеет 23 шага, так на первых четырех вообще не слышно звука. Как можно увеличить, грубо говоря, чувствительность РГ? Понимаю, вроде, что надо поставить потенциометр с другим сопротивлением. Но, поскольку не имею ничего общего с радиоэлектроникой, не понимаю, какое сопротивление РГ нужно. Скажем, 50К или 250К?
    По умолчанию Re: сопротивление потенциометра
    Значит надо найти того кто имеет, и попросить его отремонтировать поломанный тобою девайс.
    Нефтекумск
    У любого пассивного регулятора громкости нет никакой чувствительности, есть коэффициент передачи, который не может быть меньше НУЛЯ и больше ЕДИНИЦЫ. И от сопротивления потенциометра он не зависит!
    Если хотите дельных советов, то СХЕМУ В СТУДИЮ, хотя бы структурную и подробное описание того, что изменили.
    С уважением Deemon1970.
    P.S. пока набирал, уже дали более дельный совет 100%
    Аватар для lizardro
    В схеме ничего не менял. Поставил галетник Audio Note. Сопротивление меняется заменой входных резисторов. Стоят резисторы 100К, значит и сопротивление РГ 100К. Схему, к сожалению, не знаю, как прикрепить.
    А это что:
    Сломал - отдай в ремонт!
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:34 ----------
    ЛУчше всего - 10-25К, не более.
    Аватар для lizardro
    Что значит сломал? Играет, да еще как! Просто не устраивает то, что нормальная громкость теперь на 3-4 часа. Audio Note, кстати, выпускает галетники только 47К, 100К и 250К. Это как? Там дураки сидят? Исключил 100-килоомный регулятор баланса, включенный последовательно с РГ 100К. Значит вместо 200К стало 100?
    Что значит сломал?
    Это значит:
    Нет конечно, Петя Квортруп совсем не дурак.
    В электронике правда мало соображает, зато хорошо знает как делать деньги.
    Аватар для lizardro
    Короче, суть советов ясна: попробуй резисторы большего и меньшего номинала и посмотри, что будет. Впрочем, это не трудно.
    Нефтекумск
    Не... Суть в том, что нужно понимать, то, что ты делаешь. Или не делать, а отдать специалистам.
    Нет, "суть советов" - не заниматься рукосуйством.
    PAVIAN
    Все верно, если решили убрать рег.баланса, то рег. громкости надо было ставить на 100ком больше. Если место позволяет поставь его обратно.
    Последний раз редактировалось PAVIAN; 26.10.2013 в 12:26.
    дер. Ново-Девяткино
    Селектор входов - схема согласования иногда. Надо конкретную схему. Замена номинала не даст ничего путного - скорее надо характеристику менять.
    + всем, кто говорил "вернуть всё в зад" .
    А это что:
    Поддерживаю 10-25К. Проще всего поставить вместо галетника простой "гладкий" переменный резистор на это сопротивление. Или менять резисторы на галетнике, чтобы они в сумме составляли 10-25К. Дело в том, что при недостатке амплитуды сигнала, которого ты добился исключением усилителя, предшествующего регулятору громкости, доля амплитуды на первом минимальном выводе регулятора громкости тоже пропорционально уменьшилась. И теперь нужно её поднять, за счёт увеличения проводимости РГ, что соответствует уменьшению его сопротивления. Попросту сигналу нужно обеспечить более лёгкое прохождение к нижним выводам галетника, по меньшему сопротивлению.
    город у моря
    Может быть пред давал усиление? Тогда исключив его конешно теряем в уровне.
