Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите прикрутить режим Direct в усилитель не имеющий такового.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Помогите прикрутить режим Direct в усилитель не имеющий такового.
    Есть не плохой усилитель, но коммутация выполнена таким образом что сигнал идет только через темброблок... Хотелось бы пустить сигнал в обход, но с сохранением оного, т.к звук он прям уж сильно не портит, а иногда бывает нужен. Тоесть надо прикрутить режим Direct. Желательно на релюшке. На морде усилителя есть один галетный переключатель не задействованый, но я что то им не доверяю...
    Теоретически как организовать переключение я понимаю, но вот с коммутацией сигнала не очень понятно, что откуда и куда должно идти чтобы не ловить помех и чтоб все по фен шую)
    P.S. Темброблок усилителя имеет однополярное питание и соответственно постоянку на выходе...
    По умолчанию Re: Помогите прикрутить режим Direct в усилитель не имеющий такового.
    Теоретически - я тоже понимаю. Схема где?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Схемы усилителя нету, он самодельный на основе брига 001, темброблок бриговский. Могу кусок схемы оттуда вытянуть, т.к там тоже не понятно как регулятор громкости подключен. Его то нужно оставить.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все там понятно, схема отсюда http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/brig001st.html.
    Сам темброблок прямо на входе блока управления (У2), дырки 1,6 - входы. С моста сигнал идет на усилитель, первые каскады на Т2,Т3. С выходов второго каскада поступает на регуляторы баланса, далее на рег уровня. Фильтр какой-то по пути переключаемый. С движков РГ - прямо на мощники. Дальше думайте, что обруливать.
    ...разнообразных "Бригов-001" было примерно трое...
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вот с ваял такую схемку. Получается когда режим директ не включен, реле не работает и контакты замкнуты под воздействием пружинки, когда подается питание, включается реле и переключает сигнал, а вот куда длальше заводить не ясно...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 10.05.2013 в 00:08.
    Нефтекумск
    Разрывать цепь нужно не на входе темброблока, а на выходе (вход УМ коммутируется релюшкой либо на выход ТБ, либо на вход оного.
    Тут коммутировать много чего придется. Если требуется сохранить РГ и РБ. Легче новую плату сочинить на нормальных элементах. Особенно, если постоянка на выходе мешает.
    Нефтекумск
    Gudronov,С балансом Вы правы, а с РГ нет проблем. Разрываем верхний по схеме вывод С9(назовём точка А на кондёре точка Б на плате). контакт №1 или №16 назовём точкой Б. первое положение: замкнуты А-Б(режим как есть), второе положение: замкнуты Б-В ( direct ). Второй канал по аналогии. ( по схеме из поста №4)
    Так можно. Только что делать с балансом?
    А учитывая, что, как говорит автор, усилитель самодельный наполовину, взять да и сделать элементарный отключаемый регулятор на операционниках. И спать спокойно.
    Нефтекумск
    Gudronov,вместо R10a и R10b четыре резистора по 1,1кОм, а регулятор баланса организовать перед всем этим делом, там в преде разделительная ёмкость 20 мкФ , сопротивление этого переменника 2,2 кОм , так что с низами проблем не будет(44000 мкс или 4Гц по -3дБ).
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Народ, баланса нет в схеме, он убран. Там стоят перемычки из резисторов 2,2к
    Нефтекумск
    SCSRT, тем лучше. Действуйте.
