Ну для начала почитайте http://www.electroclub.info/invest/t...power_7294.htm . Надеюсь даст ответы на ваши вопросы.
так дело в том что есть и много в интернете таких фильтров к ТДА 7294, как я спаял! я так понял они несколько помогают от помех!
А почему тема в разделе Усилители, а не здесь https://forum.vegalab.ru/forumdispla...F2%E0%ED%E8%FF или в разделе Начинающие? А по существу вопроса логичный ответ - может быть хуже на низких частотах, а насчёт 100 пФ вообще не понял зачем, это шутка?
vk.com/club44545118
Грубо говоря, для подавления ВЧ помех. Ну почитайте хотя бы азы. Да и 4700х50В для вашей схемы(мостовой) маловато однако.
спасибо друзья за полезную инфу, а по отношению к 4700х50В - я их поставил 4 штуки, и трансформатор намотан проводом на 4А мощностью 180Вт.
Если это мост, то трансформатора на 180Вт маловато и раза в два расчетный ток вторички надо бы увеличить как минимум.
А так транс для не мостового включения получается. Хотя может вы рассчитываете его в маломощном режиме эксплуатировать ?
Чем мост отличается? от обычного включения двух каналов по токопотреблению?
И вы думаете мостом можно получить больше 120ватт? и то в лучшем случае. 90ватт неискаженного синуса максимум. Но вот только гармоник в мосте уйма.
Так что транс в тютельку.
Я использую трансы 60% мощности от максимальной в усилителях и никаких проблем с просадками и нагревами не испытываю.
И опять же рекомендую обратить внимание на пост #2
Последний раз редактировалось Николай_87; 04.05.2013 в 12:18.
Если усиливать синус максимальной мощности с генератора - надо конечно трансформатор раза в два увеличить, тем более что никто не знает, а ты и топикстартер еще и не понимают, это 180 ватт или 180 вольтампер.
А вот если усиливать музыку - то тут надо бы сначала выяснить для чего ТС делает мост,чтобы просто поднять мощность, или у него мало напряжения с трансформатора, или может динамики высокоомные.
Если поднять мощность - то до скольки? От этого и будет понятно хватит ли трансформатора, и достаточно ли конденсаторов он поставил.
А если питание стабилизировано, то мощности трансформатора для АВ усилителя и и 30-40% от выходной максималки достаточно для широкополоного усилителя, для саба - чуть больше.
Мостом только 8 ом. МС на 2 ома не рассчитана. Чтоб 4 ома мостом цеплять.
Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
А смысл? тогда мы получим то что способна выдать одна микросхема.
единственный выход зацепить мостом 4 ома это дополнительные выходные транзисторы для каждой МС. может и получим те самые 200ватт
А еще лучший вариант поднять одной микросхеме максимально допустимое для 8 ом и зацепить на нее доп. транзисторы. тогда можем получить 110ватт на 4 ома. (и меньше искажений по сравнению с первым мостовым вариантом)
Топикстартер нам не уточнил какая будет нагрузка.
Загляните в ветку про TDA7294/93 нужно не полениться и почитать. сейчас в последних постах там из нее уже делают межгалактический звездный крейсер. со сверх точными оборудованием на борту, а это тем более все уже было там пережевано сотни раз
Для саба это возможно лучшее решение и простое.
Но думаю и 4Ома в мост не проблема - Uпитания пониже + стабилизация, что бы точно выставить напряжение и правильно рассчитать тепловой баланс - радиаторы Rra 2.3 ниже лучше + питание транс минимум 350Вт габаритной, провод во 2ке потолще - меньше Rакт вторички - меньше просадка напряжения опять же .
Последний раз редактировалось DMix; 04.05.2013 в 16:59. Причина: синтаксис
