Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
    Аватар для SMiLEN
    По умолчанию Колонки с автомобильных динамиков
    Имею в своем распоряжении усилитель "Вега 50У" и колонки автомобильные четырех полосные "Урал"(см.фото). Можно ли с этого собрать домашнюю аккустику? Если да, то если не трудно, опишите, что для этого понадобится, в т.ч расчеты размеров корпуса.
    И еще: отыскал динамик древний бумажный(тоже есть фото). Можно ли с него смастерить саб?
    http://allfiles.ru/storage/1c65d05ea...f9/dinamik.rar
    http://allfiles.ru/storage/44f135e8d...a2746/ural.rar
    Буду очень признателен за любую информацию
    • Тип файла: rar dinamik.rar (103,3 Кб, Просмотров: 966)
    • Тип файла: rar ural.rar (49,8 Кб, Просмотров: 637)
  2. Новичок
    Аватар для SMiLEN
    По умолчанию Re: Колонки с автомобильных динамиков
    up!
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    - и тигры у ног твоих сели, аhа.
    Тот, который большой и старый - достаточно ценен в узких кругах аудиофилов. Но однозначно - не в качестве саба. Для саба /чтоб у соседей головы болели, как я понимаю, да?../ нужны другие головки.
    Коаксиальные "Уралы" - чё тут сказать… Если их просто установить в нужный объем /а объем этот должен быть приблизительно либо как объем дверки авто, либо как объем багажника, смотря откуда эти Уралы сняты/ - то как-то они, конечно, сыграют. И даже, быть может, приятнее, чем в машине. Что-то более конкретное мне трудно сказать…
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Автомобильные, да ещё коаксиалы, ДА ЕЩЁ ЧЕТЫРЁХПОЛОСНЫЕ (!!!) редко когда издают звук, дотягивающий по качеству даже до просто нормальной мультимединой акустики. ИМХО правильный путь в данном случае - делаешь самые примитивные ящики из того что под рукой оказалось с объёмом в несколько литров (размеры - исходя чисто из эстетическо-практических соображений, но не меньше 2-3 литров), далее прикручиваешь динамики И СЛУШАЕШЬ. А дальше сам решай, стоит ли на это время тратить далее. Если решишь что да - тогда надо будет промерить ТС параметры и долго и нудно играться с фильтрами. Результат (этак черех пару месяцев в лучшем случае) может выйти ТЕОРЕТИЧЕСКИ на уровне хорошей мультимединой (т.е. той, что стоит около 80-100$). Если то же время потратишь на "поиграться" с комплектом динамиков от какой-нибудь АСА, Ноэма, Visaton и т.д. (обойдётся он в 2000-2500 рублей), то получишь более менее гарантированно звук, который будет "на голову выше" практически любой самой хорошей мультимединой акустики.
  5. Частый гость Аватар для vasik
    Желательно знать параметры низкочастотных динамиков. Если их Vas и Qtc более или менее подходящие, то, скорее всего, их можно установить в закрытый ящик, только не в 2-3 литра (товарищ пошутил), в ящик литров по 40-50 каждый. Кроме того, желательно отсоединить установленные на них фильтры и сделать кроссоверы (минимум 2-ого порядка).
    Но - это, если есть руки и знания. Я сделал своему приятелю (за его деньги) такие приставные АСки к телевизору. Звучит более-менее прилично. И бас есть, и не бубнят. Но "выглаживание" звука только на одних автодинамиках - довольно сложное дело, особенно если есть "претензии", хотя - можно!
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Цитата Сообщение от vasik
    товарищ пошутил
    у меня было
    Цитата Сообщение от Smart_Alien
    ...но не меньше 2-3 литров
    В данном же случае ИМХО в первую очередь человеку важно понять стоит ли вообще дальше возиться. А чтобы это понять сгодятся ЛЮБЫЕ ящики Ну не совсем любые конечно, но мысль вроде выразил ясно, да?
  7. Частый гость Аватар для vasik
    Уважаемый, "не мысль выражать надо", а товарищу помогать.
    Он же ясно написал: "ИМЕЮ динамики...". Понимаешь, не принцип конструирования АС ему нужен, а пристроить автогромыхалки, чтобы играли более-менее прилично.
    И, вообще, я обратил внимание, что слишком много "философов" появилось с советами "не как доделать "Запорожец", а "купить по частям "Мерседес".
    Ежели не можешь ничего путного посоветовать, то хоть словами поддержи коллегу! В конце концов, выжать максимум из "песка" не менее сложно, чем сваять из мрамора.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    В автомобильной акустике подавляющее большинство 6,5" и 5" динов расчитаны на установку в дверь, т.е. практически должны работать в оформлении ФЭ. Короче Vas от 10-12 до 16-20 литров (меньшее значение характерно 5", большее 6,5"), а Qtс почти всегде от 0,6 и бывает до 1 с хвостиком. Очень редкие (и дорогие) дины имеют что-то другое, скажем Qtc в районе 0,3 - 0,35
    "Лопухи" 6х9 обычно Vas никак не ниже 30-40, а то и 50 литров при том же Qtc (они же в полке, а занчит фигачут на объём багажника)
    4" и менее это вообще только СЧ - резонанс часто 120 гц и выше.
    Короче надо будет что-то не менее 30 литров ЗЯ если 6,5, ну а тут не менее 90 литров. Ну или открытый ящик а-ля "колумбарий". Такие в магазинах стоят для демонстрации
    И последнее. Никакого магнитного экранирования нет. В авто это не нать (это если ставить у мониторов с трубками)
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Т.е. если вдруг придёт человек на форум и начнёт спрашивать как "переделать" комповые "пукалки за 5$", ты начнёшь ему советовать и помогать вести работу на несколько месяцев? Охренительная помошь Я бы это скорее издевательством над человеком назвал Нет, дело конечно каждого как и чего, но прежде чем начинать такое издевательство надо бы дать хоть приблизительно человеку дать понять, на что он идёт И РАДИ ЧЕГО. А потом уже, если он согласен по каким-то причинам - это будет уже ЕГО ВЫБОР.
    А только от того, что кто-то "имеет такие-то динамики", это ещё не значит, что он узнав, что его ждёт, захочет дальше с ними мучаться.
  10. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    SMiLEN, 2А-12У4 однозначно для саба подойдет, не знаю почему Nagema сказал, что не подойдет может просто у нас разные понятия о басе, но 2А-12У4 хороший басовик для дискотек с высокой чуйкой правда с ним 20гц по -3дб не снять, но начина с 40гц можно причем столько что соседи помрут точно
  11. Частый гость Аватар для vasik
    "А только от того, что кто-то "имеет такие-то динамики", это ещё не значит, что он узнав, что его ждёт, захочет дальше с ними мучаться."
    Ты уже все сказал? Молодец. Но на вопрос ты не ответил. А что, продемонстрировать свои обширные познания больше негде?
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    На этом сабе получится отличнй кинотеатральный Саб. от 40 герц.... Можно налепить снизу ребра жесткости этим укрепить диффузор и увеличить массу подвижной системы... при этом снизится резонансная частота, увеличится эквивалентный обьем и понизится чувствительность динамика. В любом случае, нужно мерить его параметры. Хотя бы резонансную частоту, полную добротность и эквивалентный обьем. А потом уже думать куда его ставить и что с ним делать. Но в любом случае, этот динамик в таком состоянии очень хорошее начало. Главное - для такого САБа не потребуется мощный усилок.
    Что же касается Уралов... в домашнюю акустику... стоит его и пробовать - они ведь есть в наличии. Это конечно иммитация 4полосного динамика - в принципе, можно наверное как мидбас использовать.. (отключив все там СЧ-ВЧ свистюльки) но опять таки нужно все замерить... опять резонансная частота, полная добротность... особенно массу подвижной системы.... и импульсный отклик Но однозначно нужна будет ВЧ головка, причем, скорее всего не простая типа АСА, а которая отиграет верха от
    2500гц.
    Хотя опятьттаки - для Веги 50У-122С и такие колонки могут оказаться пределом мечтаний.
    Металлизированный полипропиленовый НЧ-диффузор..... металлизация виимо чтобы блестело
    Вот описание чегото подобного
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0900/p24-33ural.htm
    В общем - изучать методику замеров параметров Т/С и мерить. Без промеров.... полюбому получатся КАЛонки и не будет желания к самотворчеству......
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  13. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    В АЗ параметры Т/С для коаксиалов не измеряют из-за того, что грузики сложно приладить . А возится с ящиками, да ещё в груповом тесте хлопотно. Послухать можно, но не измерять
  14. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Привет всем!
    Ругаться-препираться можно до бесконечности--результат будет нулевой...
    Я тут в соседней веточке( win isd-что за птица такая) уже попробовал сделать на авто динамиках акустику для дома( правда делал на MOREL PULSE 6 COAKS)
    Результат превзошел ожидания!
    Сравнивал с магнатами варфедейлами и акустик ресерч ценой до 700 баксов - мои морели (при незначительном дефицита баса) ИМЕЮТ БОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ, а бас не затянутый - плотный и быстрый. При развиваемом давлении порядка 95дб искажений не слышно,а громче я не слушаю...
    Причем оценка звучания не только моя--слушали несколько человек юзающих килобаксовую аппаратуру.
    С уважением, Олег.
  15. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    medved323, в тех 500-600 баксовых "акустических системах" как раз скорее всего комплект днамиков в эти самые 100 баксов и уложится )) 30 баксов за пару динамиков и 100 несколько разные ценовые категории.. да и понятия "лучше-хуже" можно применять токлько припрямом сравнении. Это все очень субьективные показатели ощущений.
    Но при прочих равных условиях на динамиках той же Вифы в ценовой категории 100 баксов за комплект акустику для дома собрать легче.
    Ну а если на руках меньше 50 баксов на динамики - то альтернативы той же АСА пока нет.
    Есть вроде "Аркан" Цезия... но их пока никто не пробовал.
    [ADDED=Gajdar]1142503895[/ADDED]
    Что же касаетс этих Морелей, то их параметры (басовой секции) очень даже неплохо вписываются в понятия "домашнего" аудио. Конечно мидбас высоковатый - 65 герц резонансной.. но при этом Qts 0.56 и 10 граммов веса подвижной системы.... диффузора из целлюлозы. Вполне приличные мидбасы. Классика для фазоинверторного ящичка 17 литров и ФИ на 56 герц.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 16.03.2006 в 13:11.
  16. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    GAJDAR понимаю что OFF
    ПО поводу АСА что порекомендуете-- читал ветку по АСА много воды...
    С уважением, Олег.
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Ну Морель и Урал вроде как в разных весовых категориях (по цене), тем паче что Урал - "лопухи" коаксиалы, а Морель - компонентная. А как тебе их твитеры? верх дают?
  18. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Когда ездил тариться в ААС(деляги ураловские)--мне почемуто парили что урал боеголовка-есть такая серия --загонит мореля за можай только вархид стоит дороже мореля(серии пульс) а звук просто суперблевотина
    Пищики у пульса очень даже хороши причём в отклонении от оси градусов на35-40 уровень достаточно одинаков
    по теме скажу наверное так:
    необходимо пробовать что-то сделать из того что есть- почитайте подпись многоуважаемого А.Никитина он прав ...очень...
    С уважением, Олег.
  19. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Первые Уралы я слышал, те, которые доводились в МТУСИ под руководством Д.Г.Свободы. Это было ИЗДЕЛИЕ (с большой буквы), что и как сейчас - не представляю
    Лозунг Никитина поддерживаю. В свое время по расказам С. Малькова Макаров на этом принципе спроектировал неплохой ламповик, при этом выбор ламп определял не он.
    Однако всему есть граница. Я бы не стал сначала строить забор (в виде самоограничения выбора), а потом героически его преодолевать.
  20. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    согласен с тобой...
    но пусть человек сам попробует , с малого,не понравится - тормознёт,почувствует в себе потенциал--купит и АСА и вифу и дрдрдрдр...а так сейчас денюшку потратит нехилую а парится не захочет--вот это КОСЯК
    ПО ТЕМЕ:6969- модель гдето пятилетней давности--причем из недорогих и не лучших.Добротность высокая--прибл 0,7 но на багажник работает хреново, я их делал в общий обьём около 45 литров ЗЯ. сч -вч ОТРЕЗАЛ (в прямом смысле) и запитывал от головы на прямую ,а нч соединял последовательно качал усём орисовским 160 вт. вот вроде-бы так
    С уважением, Олег.
