Страница 277 из 321 Первая ... 267275276277278279287 ... Последняя
Показано с 5,521 по 5,540 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2942)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5521
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    kekss, а вы спросите там, ребята не просто так целую ветку написали.
  3. #5522
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    что вы можете сказать про такой http://forum.cxem.net/index.php?/top...D1%81/&page=13
    Какой? Вы хотите чтобы я всю страницу листал? Приведите хотя бы схему
  4. #5523
    Ставропольский край
    Сделано с любовью.
    Анатолий
  5. #5524
    Петербург
    с этим усилителем будет любая акустика играть
    По идее, да.
    лампу 6н23п можно ставить?
    Нежелательно, она может не прокачать входную емкость мощных выходных полевиков.
  6. #5525
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Аудиофильский УН это вот:
    Вложение 325328
    Как это работает можно почитать тут.
    Можно сделать проще и лучше.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  7. #5526
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если уж так хочется гибридник-безосник, и напряжения питания уже достигли 200 с лишним вольт, то "проще и лучше" - это запараллеленный 6Ж43П в триоде, с трансформатором в аноде, в катод стабилитрон/светодиод на нужное напряжение смещения и подпереть его с анода резистором высокоомным до нужной величины напряжения. Всё. Буквально 5 деталей на канал, и для безосника звучит оно очень даже хорошо. На выход - какой-нибудь ВК по вкусу, хоть Заратустру, хоть Чуфолли.
  8. #5527
    Плохой по ПСРР.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Сломанный каскод решит проблему
  9. #5528
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    [QUOTE=Hennady;2519372]какое решение подразумевается под "твердотельной лампой"?
    или будет аутентичное повторяться схема из вложения?[/QUOT]
    Ранее уже обсуждался транзисторный УН со спектром, характерным для лучших ламповых УН, поэтому и назван "твердотельной лампой". Кстати подобные изделия выпускаются серийно (ссылка здесь раньше была).
ID:	325456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325458   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 13.08.2018 в 19:07.
    В. Полозкова
  10. #5529
    из преисподнии
    Ок, я наверно пропустил....
    а кто автор этих схем? похоже Петров?
    второй момент, зачем вам такой размах выходного напряжения?
  11. #5530
    Завсегдатай Аватар для wert
    а кто автор управляемого каскода или параллельного ЭП, давно до Петрова это все было и применялось
  12. #5531
    из преисподнии
    я спрашивал за автора схемы, а не конкретных решений...
  13. #5532
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    И сразу на АС с хорошей чувствительностью. Это если мощь не критична У меня такое работает, не нарадуюсь
  14. #5533
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Предложенные схемы смоделировал в МС да, А. Петров. Выяснять авторство схемных решений мне не интересно.
    В. Полозкова
  15. #5534
    из преисподнии
    спасибо
  16. #5535
    Можно, но слабенько оно.
    Хотя, для прикомпьютерных АС - по мощности сойдёт, благо звучит эта лампочка приятно.
    А можно пару в двухтакт
    Хоть по-Торресу (фазик на THS4131), хоть по-Белке (УН на токовом конвейере). Изящно, качественно, и гибрид
  17. #5536
    Уже
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
  18. #5537
    fakel,
  19. #5538
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Нарисовал такой вот вариант параллельника (может кто выкладывал подобное - не знаю). Обычный параллельник у которого выходные транзисторы составные - Шиклаи, а коллекторы входных транзисторов заведены на вольтдобавку (как рекомендовал К. Мусатов). Такое решение (шиклаи) устраняет главную проблему параллельника - слабую нагрузочную характеристику, уменьшает его выходное сопротивление. Первая пара транзисторов (входные) находится в состоянии "покоя", поскольку ток через них меняется слабо, а напряжение К-Э не меняется, что значительно снижает искажения. Выходные пары транзисторов охвачены местной ООС, причём мощные транзисторы работают без отсечки тока. Можно сказать получился "экономичный класс А" (все транзисторы всегда открыты). Искажения (в симуляторе) на 1 КГц - 0.02% при выходной мощности 50 Вт на нагрузке 4 Ом. И все эти ништяки при токе покоя всего 500 мА (что для класса А очень мало). Если за мощностью не гнаться (25 Вт) и пользовать колонки на 8 Ом без провала импеданса - можно ток покоя уменьшить до 300 мА. На картинке схема и токи выходных транзисторов при 50 Вт вых. мощности. Думаю подобный ВК состыкуется с любым ламповым УНом...
    Вот ещё один ВК - вариация на тему ВК А. Никитина (выходные транзисторы одной структуры). Здесь также использованы шиклаи, ВК работает в экономичном А, без коммутационных искажений (ток покоя 0.5 А).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 03.10.2018 в 01:10.
  20. #5539
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    у 6н6п были конкуренты? ....предпологаю, что схема макетировалась и отслушивалась. С уважением Вячеслав.
  21. #5540
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    IDDQD, для сравнения 6Н8С + ВК по Тейлору на (КТ908 + КП902).
    Ток покоя только значительно больше.
    Начал плату ...
ID:	328959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.10.2018 в 14:51.
    В. Полозкова
