Страница 293 из 321 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2955)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5841
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    что насчет лампового триода с общим катодом?
    Коллега, Ваш покорный слуга инженер электрик.
    С глубоким уважением взираю с низу в верх на великое стройное сооружение Теории Автоматического Управления, создававшееся большим трудом, поколениями выдающихся представителей рода людского.
    А тут Вы и предлагаете вступить в обсуждение выдвигаемой Вами альтернативной теории. Без обид, но считаю это мягко говоря бестолковым занятием.
    С уважением hydr.
  3. #5842
    Ижевск
    Упаси боже, это на Аудиоворлде можно было обсуждать альтернативные теории, а на Веге все, что написано в вузовском учебнике - аксиома
    Только для прояснения позиции, не уклончиво, ламповый триод с общим катодом это....?
  4. #5843
    Екатеринбург
    Для к.т.н. такой уровень аргументации -это моветон.
  5. #5844
    Про триод это такая невинная попытка перевести разговор в область плетения словестных кружев, это без меня.
    А вот про эмиттерный повторитель, с чего собственно говоря и начался разговор, как будет?
    Признаете, что эмиттерный повторитель это каскад охваченный последовательной отрицательной обратной связью?
    Перестанете называть усилители на основе ЭП, "безосыми"?
    С уважением hydr.
  6. #5845
    Ставропольский край
    Кто скажет, что в триоде нет отрицательной обратной связи? В того я первый брошу камень. Схемотехники СВЧ усилителей издревле нашли способы устранения этой обратной связи. Один из способов - мостовая компенсация обратной связи. Другой вариант - каскод. Именно отсутствие обратной связи позволяет достигнуть главного свойства "безосных" усилителей- однонаправленность прохождения сигнала. И действительно, изменение напряжения или тока со стороны выхода (при отсутствии обратной связи) не изменяет напряжение и ток со стороны входа схемы. В простом триодном усилителе переменного тока с ОК изменение напряжения на аноде изменяет напряжение и/или ток цепи сетки.
    Добавлю. По крайней мере изменение напряжения на аноде изменяет картину полей напряженности электрического поля в присеточной области триода, чем и проявляется внутренняя обратная связь.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 31.01.2019 в 20:28.
    Анатолий
  7. #5846
    Коллега, столь революционные суждения требуют отдельной ветки. Тут как то ...........
    С уважением hydr.
  8. #5847
    Ставропольский край
    Ни-ни, ничего революционного... Не обсуждения для, и отмечено офф.
    Анатолий
  9. #5848
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А это как? Можешь нарисовать?
    Да? В каком эксперименте? Миллера не рассматриваем
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Имхо, влияние выхода на вход не есть необходимый признак ООС. Пример: неинв усь на ОУ с ООС. Изменение напряжения на выходе не влияет на напряжение на неинв. входе, хотя ООС присутствует с выхода на инв. вход.
  10. #5849
    Ставропольский край
    http://radiowiki.ru/index.php?title=...le_view_mobile
    Да?.... Миллера не рассматриваем
    Нифигасе!!! "Миллера не рассматриваем"
    Но всё это крохи, по отношению к влиянию анодного напряжения на распределение картины потенциальных полей вблизи сетки. Именно эта (внутренняя) ООС и предопределяет характер ВАХ триода, и относительно маленькое выходное сопротивление. Если поставить электростатический экран между управляющей сеткой и анодом, ООС радикально снизится, и получим классический тетрод/пентод. А теперь в пентодном каскаде в замен изничтоженной внутренней электростатической ООС введём внешнюю параллельную резистивную ООС. Результат - снижение выходного сопротивления и устранение "Миллера". (И потенциально КПД увеличен).
    P.S. Понятно, что это не метод для хай - энд аппаратуры, потому оффтоп.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Да ладно...
    С другой стороны все эти воздействия на вход через цепи ООС, и/или через внутреннюю ООС настолько незначительны, что их можно принять мизерными (естественно при нормальной схеме).
    Анатолий
  11. #5850
    Бог его знает когда оригинал Стокман написал статью о обратной связи в триодах.
    После перевода на русский язык понеслось. При всем этом очень мало кто прочитал эту статью внимательно.
    Несмотря на то, что автор с порога предупредил о том, что его опус это математическая абстракция и является упрощенным подходом, идея тут же была подхвачена и начертана на знаменах.
    Ну понятно теперь ведь можно всяку хрень загонять под определение безосости. Раз вы триод называете безосым то и мы........
    Если отвлечься от пропаганды и внимательно прочитать хотя бы первую страницу статьи идейного вдохновителя Стокмана то все встанет на свои места.
    Обратить внимание на:
    1. Для математического описания триода взят пентод с отрицательной обратной связью.
    2. Вводится понятие эквивалентного напряжения на управляющей сетке, зависящего от напряжения на аноде.
    3. Игнорируется общепризнанное классическое определение обратной связи, через понятия входной и выходной величины.
    Все это конечно не имеет никакого физического смысла и повторюсь автор об этом предупреждал, но имеем теперь, что имеем.
    С уважением hydr.
  12. #5851
    Петербург
    Где же Слон? Когда прекратится этот оффтоп!?
  13. #5852
    г. Могилев
Название:	OPA_неинв_разность напряжений входов.png
Название:	OPA_инв_разность напряжений входов.png
  14. #5853
    так это т.н. нейтродинирование, компенсация проходной емкости. А я спрашивал про другое
    А если питать экр сетку от источника тока, а не напряжения?
    Ну почему? Покемон вполне себе претендент
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Petr-1951
    Не так! Подай сигнал на выход ОУ, и посмотри, что будет на неинв. входе, заземленном через резик
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    А вообще, коллеги, не существует способа определить, есть ли внутри черного ящика ООС или нет, не вскрыв его
  15. #5854
    У нас всегда есть исчерпывающая передаточная х-ка такого ящика и нам абсолютно все равно с помощью каких физических принципов она получена.
    Нутро ящика может интересовать только производителя таких ящиков.
    С уважением hydr.
  16. #5855
    г. Могилев
Название:	OPA_напряжения на входах.png
  17. #5856
    Ок, у опера биполярные входы?
  18. #5857
    Евродупло
    я тоже думаю - волшебство!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #5858
    Мда... Лавры Фоменко некоторым не дает спокойно спать. И еще же есть свидетели АМЛ. Вот до чего доводят выслушивание деталек.
  20. #5859
    г. Могилев
    Эмиттерный повторитель можно рассматривать как схему без ООС. И ламповый триод с общим катодом можно рассматривать, как схему без ООС. А можно делать наоборот, например, резистивный делитель напряжения рассматривать как схему с ООС, но зачем?
    полностью согласен, не стоит лезть в дебри внутренних ОС к которым не так просто применить теорию ООС, да и ни к чему
    p.s. прототипом предлагаемого hydr решения является однокаскадный усилитель с параллельной ООС - популярный в начале 60-х.
    только полный усилитель без трансформаторов на входе и выходе. Сегодня можно сделать по этой топологии относительно простой полный усилитель с глубиной ООС на частоте 20 кГц не менее 50 дБ чего вполне достаточно для получения низких искажений. Но это не тема этой ветки.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.02.2019 в 08:41.
  21. #5860
    Вы согласны с тем, что эмиттерный повторитель это звено без обратной связи? Конечно не настаиваю, но мне кажется, что технический форум с приличной репутацией не место для соревнований в софистике. Есть Храм Науки а есть Маркетинг, хозяйничать на поляне первого в угоду интересам второго совсем не безобидное занятие.
    Из прототипного в приведенной Вами схеме только параллельная обратная связь.
    Да параллельная обратная связь рассматривалась мною как обязательное условие, но все таки более важным было решение по снижению тока покоя, естественно с подъемом напряжения питания и как следствие использованием трансформатора.
    С уважением hydr.
