Страница 258 из 321 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2945)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5141
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    На #5071
    Карта Focusrite Scarlet 6i6. Реальный диапазон измерений, ограниченный собственными искажениями все-таки 110 дБ. Сигнал 1 кГц с генератора :1.pdf
    6н6п с индеком -т никогда не попадалось, хотя есть с военки отличные саратовские 60х годов.
    С уважением, Андрей
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Еще: Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5142
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В связи с тем, что в ветке обсуждается много гибридных усилителей "хороших и разных", решил что было бы несправедливым держать в заглавии схему гибридного усилителя с резистором. Не потому, что она не лучшая. Повторюсь, есть много достойных и разных. Оставил несколько схем драйверов, но бОльшая часть схем в обсуждении по ходу ветки.
  4. #5143
    г. Могилев
    Для тех кто уже собрал в качестве ВК новый ВК Замоткина и кому надоело возиться с лампами предлагаю простейший УН на простейшем эквиваленте лампы. Благодаря тому что ВК имеет высокое входное сопротивление и малую входную емкость не требуется буферный каскад на выходе УН.
ID:	296239 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296240 Нажмите на изображение для увеличения.
    такой простейший УН обладает высокой и симметричной скоростью нарастания/спада сигнала которая специально измерена на импульсном сигнале. Дело в том что многие глубокоОСные композитные усилители несмотря на количество нулей после запятой в установившемся режиме имеют скорость нарастания измеренную таким способом в лучшем случае 10...20 В/мкс.
    Спекр короткий, преимущественно одна 2-я гармоника низкого уровня что характерно для однотактных усилителей.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.06.2017 в 17:47.
  5. #5144
    Евродупло
    патент, плиз, в студию!
    Тут такой народ - за руками следят. Тхе Audio Research SP-11
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #5145
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А шапочка, пгостите, где?
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    однотакт, ага
  7. #5146
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Представляю обещанные фото своего изделия,не ругайте сильно,повторюсь: некоторые доработки осуществлялись уже навесным монтажом на контактных колодках,да и места свободного практически нет. Пришлось сжать фотки...
ID:	296254 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296258 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296259 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5147
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    жесть
    дно в усилителе цельное если да то жесть в двойне
  9. #5148
    Частый гость Аватар для While
    msk
    А что не так с цельным дном?
  10. #5149
    г. Могилев
    offтопик: ты случаем не из сионских мудрецов? уж больно твой язык напоминает, да и шапочка...
    куда только твой начальник смотрит, на работе все время торчишь в интернете
  11. #5150
    Лампа где, спрашиваю?
    Я сам начальник
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    да и шапочка...
    Шапочка у тебя. Шутовская такая, с бубенчиками
    Последний раз редактировалось fakel; 28.06.2017 в 16:00.
  12. #5151
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли лмпу РСС88 заменить на 6Н23П (с уменьшением напряжения накала с 7,6 В до 6,3 В)? Или куплю пару.
  13. #5152
    можно
    Конечно.
  14. #5153
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Slava66, вентилятор, который по идее продувать должен пространство между игольчатыми радиаторами (последнее фото) на самом деле дует куда угодно, но не между ними)) Лопасти дуют воздух на плату и частично тыльную сторону радиатора, а игольчатая часть вниманием обделена. Может быть маленьких вентиляторов рядок сделать и прикрепить непосредственно на радиаторы, чтобы весь их воздушный поток уходил куда нужно. И еще плохо то, что выдувать воздух некуда особо, поэтому он закручивается в корпусе. Над радиаторами лучше хотя бы насверлить дырок, если получится аккуратно.
    Внутрянку лучше бы выложить было пару фоток всего, но не сжимая, а то не видно нифига. А можно встроенной прогой Microsoft Picture Manager сжимать, выбирая там пунктик "для документов", получается оптимально. Через "открыть с помощью" всегда доступно.
    А в целом, как бы ни получилось, все равно молодец, такой кусок работы проделал)
  15. #5154
    г.Липецк
    Fagos- Спасибо за добрые слова. По поводу обдува: с обратной (внутренней) стороны лицевой панели я расположил большой кулер,несомненно ввиду плотности его расположения места мало для как бы разгона потока воздуха,поэтому оптимально расположил и,чтобы засасывал воздух и успел выдувать,расстояние очень небольшое,с обратной стороны,т.е. напротив этого кулера,сразу же за радиаторами расположил другой средний кулер (тоже достаточно близко),он,кстати на 0,6А и обороты у него прекрасные,так вот между иголками,ребрами радиаторов опускал полоску бумаги,чтобы визуально как бы просмотреть направление потока воздуха,в т.ч. и, чтобы они не "забивали" друг друга,мне показалось,что все прекрасно.Воздух выходит(пусть даже не весь поток) вертикально вверх и сквозь промышленные(заводские) отверстия верней крышки(короба),получилось очень практично,сверлить ничего не надо.Да,слышна работа кулеров(при среднем их питании +-10-11в),однако это вовсе не мешает прослушиванию,не напрягает.
ID:	296368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296371 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296372 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296373 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296374 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296375 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296376 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
  16. #5155
    Новичок Аватар для vlad1777d
    Украина, Днепр
    А куда делась схема усилителя на одних транзисторах ? (помню, раньше была в первом сообщении этой темы)
    Там, вроде, на КТ908 был выход, всего два каскада и, возможно, на КТ602 был первый каскад, но не уверен. Или на полевиках. Питание было около 30-ти вольт.
    Я хотел бы свой ламповый каскад убрать и сделать по образу и подобию того усилителя.
    Последний раз редактировалось vlad1777d; 01.07.2017 в 14:07.
  17. #5156
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Там, вроде, на КТ908 был выход.
    Схема УН на транзисторах, т.н. "твердотельная лампа" есть в посте 5099. Я добавлю ее в заглавный пост. Вот как раз Вы нам и расскажете, лучше ли эта схема по звуку, чем лампа.
    Выход на КТ908 "переехал" в отдельную тему. Каменный однотактник Семынина оказывается даже усилитель Зуева переиграл. Возможно, гибридник будет тоже не хуже. В любом случае, пусть у схемы с резистором будет отдельная тема.
    vlad1777d, а какой у Вас усилитель?
  18. #5157
    Украина, Днепр
    @alnikst, спасибо. У меня вот этот, но ламповый каскад фонит.
    Фон в выходном каскаде удалось убрать (из-за неправильной разводки земли было, сейчас свел в одну точку).
    Насчет Семынина, разве то не "холодный" усилитель ? Я слышал, что усилитель Семынина, хоть и в классе А, но у него нет тех характерных для класса А четных гармоник, а мне именно они и нужны.
    У себя добился этого "мягкого" звучания в выходном каскаде, заменив bd139 на кт602бм, вот, думаю, теперь и входной каскад сделать в классе А на кт602бм.
    С лампами мороки много, для не очень разбирающегося в технике человека с ними справится тяжеловато (был до этого опыт сборки полностью лампового на 6н2п + 2 х 6п14п, фонил жутко).
    П.с. Эх..., то не тот усилитель. Я помню, раньше другой какой-то был. Крайне прост в схемотехнике, говорили, что по звуку похож на ламповый. И то точно был не Семынина усилитель. Помню, удивился аж, что в теме про гибридные усилители была чисто транзисторная схема.
    Там еще фигурировал некто с никнеймом "киса", однако, как я понял, у него гибридный усилитель, а я ищу чисто транзисторный.
    Последний раз редактировалось vlad1777d; 01.07.2017 в 14:37.
  19. #5158
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я думал, что у каменного однотактника самое "мягкое" звучание, которое только можно получитьи от транзисторов. Мой опыт с макетом повторителя ( BSP129 + КТ908 ) меня на такую мысль навел. Но утверждать не берусь, возможно есть и "мягче" .
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    vlad1777d, вот эти схемы.
ID:	296456   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #5159
    Украина, Днепр
    @alnikst, понял, спасибо. Я хочу заменить свой входной каскад на кт602бм в классе А и я буду доволен. У меня уже есть КТ908а, но пока что стоят 2sc5200 Toshiba, не очень хотел бы их менять, ибо последние с керамической подложкой, в 40-градусную жару боюсь ставить первые на слюду, дабы с трудом найденные транзисторы не спалить =)
    Если, вдруг, вспомните что-то похожее на описанную мной схему, буду благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    @alnikst, спасибо, похоже, это именно те схемы, что я искал. А как они называются, у них есть ветка на форуме ?
  21. #5160
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Схема родилась в этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....10880&page=134. Напишите в л.с. кисе, он даст советы по ее повторению и настройке.
