Страница 257 из 321 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2946)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5121
    Здешний
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Что за маркировка такая, не пойму. Может, кто знает?
    Тропическое исполнение...
  3. #5122
    Тропическое исполнение? Сомнительно. ЭВП с такой буквой ни разу не встречались.
  4. #5123
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Лампы с повышенной электрической прочностью.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Уважаемые радиолюбители, я вовсе не претендую на лучший гибридный усилитель,однако Вашему вниманию хочу представить гибридный усилитель без ООС В.Петрушишина в некотором усовершенствованном мной варианте. Может быть, кому-то этот материал будет полезен, в т.ч. и для повторения.
    В схемотехнике усилителя применены: устройство плавного («мягкого») пуска (подачи сетевого напряжения) и фильтрации помех, плавная стабилизированная подача анодного напряжения ламп(полные +300в - через 2 мин) и реле разряда питания, стаб. питание нитей накала (+6,2в,ток ламп 1,5А=2х0,75А), хорошая фильтрация питания оконечного каскада с использованием качественных диодов Шоттки (падение напряжения питания связано с параллельным соединением двойных диодов в одном корпусе), задержка включения и защиты акустики по мере разогрева ламп (вкл.~через 3 мин в совокупности одновременного включения всех каскадов и элементов усилителя, за это время на выходе УМЗЧ устаналивается «0»), реле разряда затворов ПТ и задержки включения АС, принудительное охлаждение радиаторов, площадь каждого из которых = 1100 см2, стрелочные индикаторы уровня входного сигнала.
    Итак, о звуке:
    Звук яркий,контрастный,вследствие чего проявляется достаточно высокая детальность и глубина сцены. Бас очень сочный и очень упругий, явно выраженная середина отчетливо подчеркивает вокал. Высокие в полном достатке, абсолютно нет каких-либо ограничений. Возможный,так называемый «песок», «писки» на ВЧ сглажены,округлены, что как бы исключает «транзисторное» звучание, которое не утомляет, даже при длительном прослушивании. Он мягок,приятен,по-своему необычен в отличие от привычных стандартов. Полагаю не последнюю роль в этом сыграли и примененные стабилизации анодного напряжения и накала ламп. В колонках абсолютная тишина, даже, если вплотную приблизить ухо.Переменный фон зафиксирован мультиметром в виде 0,4-0,8 мВ. «0» на выходе выставлен и поддерживается, однако с изменением напряжения в сети, незначительно изменяется в ту или иную сторону в пределах 10-20мВ.Учитывая все примененные схемотехнические решения, усилителю необходим стабилизатор напряжения сети.Уровень шума от кулеров не мешает прослушиванию и не отвлекает.
    К недостаткам можно отнести:
    -малую чувствительность, хотя для комфортного прослушивания в комнате вполне достаточно (сред.вых.потенциал CD-плеера около 0,25-0,7в), -отсутствие компаратора, поддерживающего нулевой потенциал на выходе усилителя(в предыдущих своих моделях я использовал), -еще, может быть, отсутствие селектора входов. Некоторые доработки пришлось вносить навесным способом на контактных колодках, т.к. основные платы уже были готовы, да и места свободного просто нет. Печатные платы всю жизнь делаю от «руки». По стилям и направлениям музыки я бы сказал: усилитель «всеяден», отыгрывает от души.
    Действующие (реальные) значения:
    Входное напряжение,В Выходное напряжение,В Выходная мощность,Вт
    0,35
    3,9
    2,5
    0,7
    9,1
    14
    1,05
    12,6
    26,5
    1,4
    17,5
    21
    73
    2
    22,4
    80
    - Синусоида ровная и чистая на частоте 1 кГц. Просадка напряжения питания оконечного каскада одного канала при 80 Вт составила 1,5в на одно плечо БП или же 3в в целом.
    Усилитель смонтирован в большом корпусе от ресивера «PIONEER», вес 15 кг.
    Последний раз редактировалось Slava66; 13.06.2017 в 13:10.
  5. #5124
    Великие русские учёные Пароль, Бергельсон и Кацнельсон такой буквы не знали.
    Е, В, И, Р - эти да, а вот Т - нет.
  6. #5125
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    Зато пластмассовый корпус спасёт случайного горе-электрика
    Горе электрикаспас, мою карточку не спас.
  7. #5126
    г.Липецк
Название:	БП анодного нап&#1.jpg
ID:	295438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295439 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295440 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295441 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295442 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ус-во плавного п&#.jpg
  8. #5127
    Петербург
    Вот и я тоже никогда не встречал. Вероятно, это новодел... Но нет, 79-й год. Я в недоумении.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Откуда информация?
  9. #5128
    г.Липецк
    Откуда информация?
    Не могу вспомнить и найти источник,для себя скачал и сохранил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295452 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5129
    Петербург
    Не знаю, как Вы, а я не очень доверяю анонимным источникам.
  11. #5130
    г.Липецк
    Согласитесь,да это и не столь важно,важно,чтобы характер звучания устраивал,не так ли?!
  12. #5131
    Петербург
    В целом - да. Но мне впервые встретилась такая маркировка: 6Н6П Т, вот и хотелось узнать подробности.
  13. #5132
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Блин пытался вспомнить где совсем недавно встречался индекс Т .Вот нашел.. http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...E%D0%BC-%D0%A2 .Да насколько это достоверно (про тропическое исполнение) мне лично не известно.
  14. #5133
    Здешний
    А где Вы в России или СССР тропики встречали? Значит шла на экспорт, возможно военка, Куба, Вьетнам.
  15. #5134
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Лампа военная, применялась в авионике, буква Т означает что-то там из титана (так мне объяснил дедушка продавший лампы). Учитывая, что у нас рядом авиацентр (где служил Олег Пешков, сбитый в Сирии, а В.В. Путин был вторым пилотом у начальника нашего авиацентра А. Харчевского (когда летал в Чечню), плюс у нас базируется пилотажная группа "Соколы России" - ну это так, для осознания местечковой крутизны ) всё может быть...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 13.06.2017 в 21:48.
  16. #5135
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    А где Вы в России или СССР тропики встречали? .
    КИНАП тоже кучу динов делал в тропическом исполнении и...? А делалось так, потому как было всё это предназначено для гражданского и военного флотов.
  17. #5136
    Здешний
    Военка она такая... На ХАЗе ведь тоже не только самолеты строили, и ФЭД создавался вовсе не для фотоаппаратов...
    Кстати, наши до сих пор курируют научный тропический центр во Вьетнаме. Значит нужен...
  18. #5137
    Петербург
    Возможно. Где-то попалась на глаза версия, что титаном покрыты выводы лампы, поэтому-де они блестящие.
  19. #5138
    г.Липецк
    Раз так,то раздобыл для Вас информацию,оговарюсь,насколько она объективна или достоверна,не знаю. 6Н6П-Т-эти лампы применялись когда-то на самолетах в радиооборудовании,Т-титановый анод,возможно с целью уменьшения веса,но я же лично полагаю,т.к. военная приемка значит: срок выработки больше,повышенная устойчивость к предельно допустимым параметрам,не исключено устойчивость к радиации и выводы возможно никелированные(блестящие),чтобы исключить окисление с течением времени эксплуатации.
  20. #5139
    г.Кемерово
    [ Сообщение от stan marsh
    QUOTE=Папа Карло;2356810]А где Вы в России или СССР тропики встречали? Значит шла на экспорт, возможно военка, Куба, Вьетнам.[/QUOTE] .................................................................. Может вообще подделка??? буква Т как будто другим штампом или также ее можно было самому нарисовать....???
  21. #5140
    Здешний
    Приемок могло быть несколько. В том числе и военных. И даже в разных местах...
    У меня есть 6H23П-ЕВ, которые проработали строго определенное время на военном оборудовании. Затем эти лампы снимались, дополнительно перепроверялись, на проходящие по ТУ ставилась печать "Проверено". И далее эти лампы использовались по какой то другой линии, где такая надежность не нужна.
