Страница 313 из 321 Первая ... 303311312313314315 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2938)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6241
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Схему не правильно нарисовали. Максимум что нужно добавить - базовые резисторы для мощных транзисторов и диоды антинасыщения. Если выходные транзисторы с малой бэтой - нужно уменьшить резисторы вольтдобавки вдвое и установить равенство напряжений питания относительно земли. Ток покоя в этой схеме 1.65 А.
    Вложение 363007
    Благодарю.
    Проверю в МС.
    Вот здесь обсуждались подобные схемы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8012&page=4
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  3. #6242
    из преисподнии
    Проверю в МС.
    да, сразу сморите несимметричное ограничение снизу, при входном 2,4RMS,
    длинный хвост гармоник всех порядков, очевидно благодаря диодам и недостаточной симметрии фазовращателя.......
    это другая топология, фазовращение в ней осуществляет нижний выходной транзистор , но если сделать их на мосфетах и к ним приделать выход на биполярах в АВ, то параметры будут очень даже приличные...
  4. #6243
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    ну та я и говорю что при малой бэтте выходников резисторы в расщепителе снизить,поставить п605 а чтобы входное больше было добавить на вход еще один германий например мп20а
    Вы совершенно правы, такая доработка ВК вполне имеет право на жизнь. Если присмотреться - лампа есть? - есть; мосфет есть? - есть; германий есть? - есть; кошерный кремний есть? - есть!!! - ЛЮТЫЙ ХАЙЭНД!!! Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так поставьте супербета транзистор 2SA1287...
    А нафига он там нужен? 6H8C - звучит, bsp129 - звучит, германиевые - звучат, кт908 - про них только ленивый не знает... Каким боком тут какие-то супербета...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 26.01.2020 в 22:35.
  5. #6244
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    IDDQD, я нашел еще одну схему, которую Вы ранее предлагали. Не буду называть ее "лучшим гибридным усилителем", потому как понятно уже, что у каждого он свой), но это то, что надо под мое питание. Благодаою Вас за схему и АП за помощь в ее корректировке.
ID:	363569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.02.2020 в 23:25.
    В. Полозкова
  6. #6245
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем ИТ отнимает 8.2мА от предвыходного транзистора? А транзистору они бы совсем не помешали
  7. #6246
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    БЭ напряжение мощных выходных транзисторов около 0,5...0,55 В на холодную и проседает до 0,4...0,45 при нагреве. При задании фиксированного тока 8 мА на БЭ резисторе 39 Ома упадет всего 0,32 В, т.е. этот ток ГСТ не откороет выходные транзисторы ни холодные ни горячие. Остальное напряжение для обеспечения акивных режимов задают предвыходные транзисторы... отсюда выходные находяться на пороге открывания в любой момент времени.
    Коммутационные искажения отсутствуют!
ID:	363581   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
  8. #6247
    Спрошу по-другому: что мешает предвыходникам отдавать в покое те же 8мА?
  9. #6248
    как у схемы с термостабильностью?думаю не очень
  10. #6249
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    С нагревом ток покоя выходных транзисторов падает. На данный момент схема ВК вот такая. Может подскажете что еще подправить ?
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.02.2020 в 17:21.
    В. Полозкова
  11. #6250
    из преисподнии
    какие фактические модели X1, Q5, Q6 в этой симуляции?
  12. #6251
    Россійская Имперія
    Следящее питание фазорасщепителя, диоды антинасыщения (клип у схему - отличный), ИТ питается стабилизированным напряжением. Температурная стабилизация осуществляется размещением Q9 на теплоотводе выходников. Транзисторы ВК (как и предвыхода) работают без отсечки тока.
Название:	Super A VK.png
  13. #6252
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Х1 - BSS129, Q5, Q6 - 2SC5200 с беттой 25.
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:11 ----------
    За совет по температурной стабилизации спасибо.
    Зачем у Вас питание 54 В ? У меня напротив питание небольшое. Найденные по случаю замечательные торы 2 х 14 В и иже к ним электролиты по 100 т. мкФ х 25 В определяют дальнейшее направление.
    А почему убрали источники тока (вместо них R1, R4 в Вашей схеме) ?
    В. Полозкова
  14. #6253
    Россійская Имперія
    Температурная стабилизация по такому же принципу как в усилителе Никитина. Питание такое, потому что это как-бы "мощный" усилитель (50W RMS), способный работать на 4 Ом нагрузку без отсечки тока выходников, при этом ток покоя должен быть порядка 500 mA, что вполне приемлемо. А что касается резисторов шунтирующих база-коллектор выходников, то вместе с резистором база-эмиттер образуется делитель, который и обеспечивает постоянный активный режим выходных транзисторов.
  15. #6254
    Ленобласть
    А это точно - гибридный усилитель, не обманываете??
  16. #6255
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Конечно. Только ВК рассматривается отдельно, а УН отдельно.
    С УН проще, его схема на 6Н8С обсуждалась ранее и вопросов по нему нет. А вот по ВК вопросов значительно больше, поэтому и обсуждается отдельно. Я наберу в МС полную схему гибридного усилителя.
    В. Полозкова
  17. #6256
    Россійская Имперія
    А что вас смущает? Да, это посложнее мосфета с управляемым ИТ, но такой ВК гораздо гораздее, как в плане мощности, так и в плане линейности и экономичности...
  18. #6257
    IDDQD, а как он ведет себя при клиппинге?нет сквизов в токе выходников?а то мне очень нравится ВК с диодом шоттки в коллекторе нижнего выходника в плане плавности переключения при переходе в АВ на большом токе,но у него эта проблема-сквиз в токе верхнего выходника при клиппинге,не поможете побороть?а то кроме дросселька в коллектор верхнего транзистора не придумал но он валит фронт меандра,спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    IDDQD, ЗЫ и еще вопрос-что если вместо ИТ поставить простой двухполюсный на BSP129 ,?для упрощения схемы
  19. #6258
    Россійская Имперія
    IDDQD, мне очень нравится ВК с диодом шоттки в коллекторе нижнего выходника в плане плавности переключения при переходе в АВ на большом токе,но у него эта проблема-сквиз в токе верхнего выходника при клиппинге,не поможете побороть?а то кроме дросселька в коллектор верхнего транзистора не придумал но он валит фронт меандра,спасибо
    К сожалению от дросселя в эмиттере верхнего транзистора не избавится - возбуд (на верхней половине волны). Сквозные токи можно побороть добавив диоды антинасыщения. Плюс у оригинальной схемы недостаток - поджимает нижнюю полуволну сигнала, т.е. входной транзистор должен быть дарлингтон, причём первый транзистор нужен низкочастотный. В общем, как-то так:
    А как обеспечивать термостабилизацию? Там один из транзисторов ИТ ставится на радиатор выходников, более того, ток покоя мало зависит от изменения напряжения питания (правда из-за шунтирования Б-К резистором это уже не так). С bsp129 всё это не получится.
Название:	Super A VK1.png
Название:	Super A VK2.png
  20. #6259
    IDDQD, спасибо
  21. #6260
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я тоже благодарен IDDQD за участие. Последняя его схема у меня пока не пошла в МС, но я разберусь ...
    Тут спрашивали за гибридный усилитель. Пока на данный момент работоспособная схема с проверенными УН и ВК вырисовывается вот такой.
    12 Вт х 8 Ом при токе покоя около 1 А.
ID:	363774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363776   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
