Страница 309 из 321 Первая ... 299307308309310311319 ... Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2955)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6161
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    ...чем схемы из первого поста не подходят?
    Схемы из первого поста мне даже больше нравятся.
    Я правильно соединил УН и ВК, может для данной схемы буфер на полевиках не нужен? Схема буфера взята с hifisonix.com (сейчас почему-то не доступен). Утверждается что очень хороший и нужный буфер. Но приведу слова автора, пожалуй, самого популярного гибридного усилителя Заратустра "...выкинуть даже одну деталь из схемы и то приятно)". Извините, если не дословно.
    Последний раз редактировалось alnikst; 16.01.2020 в 14:48.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  3. #6162
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Симулировал 6ж51п триодом с bcp129 как SRPP и вход на bc560c в катоде лампы - транзистор не вносит ничего,
    если с ООС то лучше включать пентодом
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Возьми за исходную схему Мусатова http://musatoffcv.narod.ru/Projects/HA-2.htm
  4. #6163
    Германия
    с пентодом усиление под 1000 раз, но ток экранной сетки не const, модулирует ток транзистора.
    с триодом без ООС искажения под 0.3%, пентод с ООС для одинакового усиления дает около 0.09% . Но спектр с триодом красивше...
    Это для инфы. Стоит ли того - не знаю.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #6164
    а его надо возвращать в нагрузку (или в катод)
  6. #6165
    из преисподнии
    у биполяра крутизна выше
    разве что только это )))
  7. #6166
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Рискну предложить еще одну схему гибридного усилителя. Может будет интересна еще кому-то кроме меня. Мой интерес в желании сделать гибридный усилитель на уровне усилителя Заратустра, но без "батарейки" и с УН на лампах 6Н8С.
    Прошу не задавать вопрос о том, почему за столько лет гибридный усилитель так и не собран. Я уже отвечал на него.
    Если будут конструктивные замечания по схеме, обсудим их и я начну разводить плату.
    6Н8С исключительно линейная лампа. Проверял, что можно выжать из 6С2С (очень близка к 6Н8С), по минимуму искажений с источником тока в аноде.
    Получается так, что далеко не каждый источник тока способен дать отличный результат. С большим отрывом идет ИТ аналогичный приводимому Карповым в его статье "Мощный драйвер". До выходного напряжения в пару десятков вольт (RMS) не видно даже третьей гармоники.
    Но естественно нагрузочная способность у такого каскада никакая. При нагрузке в пару сотен кОм вся прелесть улетучивается.
    Нужен катодный повторитель. 6Н8С в повторителе дает не важные результаты, опять таки никакая нагрузочная способность и из за этого относительно большие искажения, все изыски с источником тока в аноде УНа кошке под хвост. Из доступных ламп лучше всего для повторителя использовать 6П6С в триоде с источником тока в катоде ( ИТ аналогичный анодному, только естественно вместо pnp нужны npn), получите в среднем -10дб по гармоникам в сравнении с 6Н8С. Но опять таки, даже с лампой в КП имеющей большую крутизну и ток покоя, все равно нагрузка не может быть большой. Лучший результат в нашем случае получается если Rн > 30кОм. То о чем пишу проверено не в симуляторе а на макете.
    С уважением hydr.
  8. #6167
    Петербург
    6С8С часом не проверяли?
  9. #6168
    а в пентоде?
  10. #6169
    Екатеринбург
    Не ,нонче в лютчих домах Калифорнии применяют гептоды и октоды. hydr, ну какой смысл перечислять керосинки- можно то, можно это, раз при малейшем токоотборе приходит шелесный капутт. Не получается. Спасти положение мог бы трансформаторный драйвер, что просто и лаконично сделано НЭМовцами с истинно сибирским размахом.
  11. #6170
    до них повторенным несколько сотен тысяч раз пионерами СССР, скаутами США и другими внесистемными просто людьми.
  12. #6171
    Екатеринбург
    Дак и я про тоже, а то коллега {?} hydr все рассказывает про -100дб от 6С чего то там. Я тоже в свое время снимал спектры, вплоть до -120 дб. Закон степени 3/2 никто не отменял, поэтому-как говорили мои университетские друзья- это поиски сладкого члена, причем , он в итоге все равно кислый.
  13. #6172
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ИП ставь
  14. #6173
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    hydr, буду благодарен, если дорисуете к предложенной схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1579175272 другой УН на 6Н8С. Желательно одна лампа на оба канала. У меня есть 6Н8С МЭЛЗ и другие мне вряд ли стоит искать. Что скажете про буфер на полевиках в ВК?
    В. Полозкова
  15. #6174
    Это чемпион по линейности, 6Н8С, 6С2С независимо от производителя отстают. Видим мало схем с ними наверное по двум причинам, рогатость и редкость.
    а в пентоде?
    Ряд высших получается длиннее.
    Вот только разобрал гибрид где связка 6С2С + 6С4С с трансформаторным выходом на ВК. Тут дело такое. Трансформаторный выход имеет преимущество в первую очередь по нагрузочной способности. По гармоникам же имеет существенно более низкие результаты так как амплитуда на аноде у такого каскада должна быть гораздо больше чем у связки ОК + ОА. Так, что дело вкуса. А чего там и в каких домах пробуют на вкус так на это...…….
    Коллега, про буфер ничего сказать не могу, нужно паять, мерять. Относительно предложенной схемы, мне она не нравится. Если входной импеданс буфера в рабочей полосе частот можно поднять до пары - тройки сотен кОм то лучший вариант это ОК с автосмещением и ИТ "по Карпову" в аноде.
    Ежели с импедансом не получится то как иначе сделать прилично на одной лампе не знаю.
    С уважением hydr.
  16. #6175
    Петербург
    У меня аналогичные выводы.
  17. #6176
    Зачем, всё надо проще. Обычный резистивный УН, затвор ИП (или база ЭП) прямо на анод УНа, через резак, примерно 1к , далее, через ёмкость на ВК по степени развращённости)). Один баллон и два ВК. Всё! Страдания темы размазаны ценой на всю жизнь.))
  18. #6177
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Страданиям нет места в нашей аудиофильской жизни). Есть разные варианты. Почти готова плата для ВК, предложенного Игорем Семыниным https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1572778065 Но надо готовить корпус под Dac Brio. Размер платы небольшой и в стандартном корпусе еще много места остается, поэтому есть желание в этом же корпусе и УН на лампе сделать.
    В. Полозкова
  19. #6178
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Что скажут уважаемые люди по поводу этого?
  20. #6179
    Не сбивайте автора топика, уже семь лет у него в поисках прошло. с нулевым результатом. Усилителя то нет. Значит ноль.
  21. #6180
    из преисподнии
    +1, этот и должен совсем не нравиться...
    лучший вариант это ОК с автосмещением и ИТ ...в аноде.
    +1.
