Страница 298 из 321 Первая ... 288296297298299300308 ... Последняя
Показано с 5,941 по 5,960 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2951)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5941
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    А источник у Вас какой, что слушаете?
    Источники разные.
    Есть два проигрывателя винила
    - YAMAHA P550
    - Феникс 008 c AT93E
    Ламповый корректор от Борисыча.
    Если сравнивать звучание винила и CD, конкурента винилу пока нет.
    Такие ощущения подтверждаются как на внешнюю акустику так и на пару электростатических наушников.
  3. #5942
    Астрахань
    Источники разные.
    Я только винил вижу, ну ладно, пусть винил. В относительно современную пору все пульты на которых сводились треки были в основном на ОУ, причем на не5532. С 70-х годов точно, а все что ранее, так там и качества нет, на чем не крути.
    Если с СД сравнивать, то возможно, а если с хай резом?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #5943
    в теме "транзисторный ламповик" я показывал возможности форматов 16 бит/48 кГц, 24 бит/192кГц.
    Искажения в виде фазовой нелинейности для формата 16 бит/48 кГц достаточно велики и заметны на слух,
    24 бит/192 кГц такие искажения на порядки ниже.
    Но очень много зависит от программного продукта для записи хайрез, многие доступные программы вносят серьезные искажения в виде фазовых нелинейностей, тоже в теме показывал примеры.
  5. #5944
    Астрахань
    А что, корректор фазовых искажений не вносит?
  6. #5945
    Все усилительные устройства вносят искажения, одни больше, другие меньше.
    Ламповый корректор вносит мизерные нелинейные фазовые искажения и хорошо компенсирует линейную коррекцию записи.
    Фазовые нелинейности ниже 0,01 градус в динамическом диапазоне сигнала.
    Это хороший показатель при низких суммарных линейных искажениях.
    Корректоры на операционниках могут вносить суммарные линейные искажения в звуковом диапазоне до 20 и более градусов
    При высоких линейных искажениях фазы в электрическом тракте уже сложно увидеть фазовые нелинейности, но в звуковой волне они четко измеряются.
    Последний раз редактировалось wert; 04.04.2019 в 18:58.
  7. #5946
    Частый гость Аватар для Motiv
    С этим можно согласиться, добавив, что главное - Кг, измеренный на собранном усилителе.
    Только вот у двух разных людей может получиться два разных уровня Кг
    конечно ламповый задохлик исказит сигнал до заметных уху величин
    Задохлики бывают разные. Я тут считал сколько надо пентодному задохлику глубины ООС для КД равное 10 - там получилось ООС более 40дб. Сомневаюсь что он сильно исказит сигнал в таком случае...
    какой усилитель лучше звучит
    Свой конечно
    NEM AI50. Подача великолепна, ни разу не слышал ничего подобного. Много лет прошло - а я все помню....
    Paul McCartney всю жизнь играет на ламповых усилителях и имеет миллиарды почитателей, может ему предложить слепое прослушивание задохликов!
    Какое отношение имеет гитарный усилитель к бытовому? У них совершенно разное назначение.
  8. #5947
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Я не придумал ни одной собственной схемы усилителей.
    Но собрал много разных, начиная с 1973 года.
    Понимаю что милее "свой" УНЧ. У меня такового нет.
    Мне все милы, которые собирал, потому что анализировал и выбирал лучшее из доступных деталей и средств. И средства, и детали по доступности прогрессировали с возрастом (универсальная закономерность? Мормышки у пожилых рыбаков обычно дороже, чем у начинающих, начинающие имеют меньше средств и не считают что все доступные средства надо использовать на новые мормышки... У них есть и другие затраты или ?)
    У меня работают УНЧи
    1 . на LM3886 - переигрывают коммерческие уровня 500 долл (Harman Kardan, например) при себестоимости до 100 долл. Кстати , это не фокус, за 100 долл плюс работа переиграть коммерческий продукт за 500 долл. Алекс Никитин писал, что коэф-т примерно 6 - себестоимость и продажная цена УНЧей.
    2. Гибридник: повторитель Чиффоли - истоковый повторитель в классе А, с ламповым предом.
    3. Усилитель Ульянова с трансом Lindahl в качестве УН между двумя параллельными УТ, второй с вольтодобавкой.
    4. Ламповый однотактник на 6Н8С-Кт88 -транс от Аудиоинструмента
    5. Гибридник: 6Н30П (мю повторитель) плюс параллельный УТ с вольтодобавкой
    6. УН на ОУ типа OPA551 плюс параллельный УТ с вольтодобавкой.
    6 звучит лучше ,чем 1; 2-5 звучат лучше, чем 1, 6, и каждый по-своему, можно включать под настроение.
    Мощность однотактника и истокового повторителя примерно 10 Вт. 25 кв метров озвучиваются.
    АС: 3-полоска на 8-дюймовом мидбасе в ТЛ, СЧ-ВЧ - коаксиал 8-дюймов Tannoy/
    Сабвуфер отдельно. за рамками обсуждения. Добавляет "остойчивости" в звуке и передает атмосферу зала типа взмаха смычков и вздохов.
    2-6 дают объемный, выпуклый звук, повторитель класса А подчеркивает праздничность "меди", ламповый однотактник выделяет теплоту голоса, медь немного "замыливается".
    В большом деле не бывает мелочей.
    Я не противник ОООС (общей отрицательной обратной связи, включающей выходной каскад), но по-прежнему остаюсь при мнении, что радио-аудиолюбителю проще от нее отказаться, чем бороться с ее многочисленными проблемами.
    Думаю, что количество участников и слушателей этого форума, могущих собрать гибридник без ООС, намного больше, чем число тех, кто грамотно сделает УНЧ Зуева или соберет достойный набор для ламп типа 300В (кстати и к ним сабвуфер не помешает).
    На вопрос, какой гибридный УНЧ лучший - отвечаю: не знаю. Ищите и обрящете.
    Могу только сказать, что никогда в одном каскада не объединял лампы с транзисторами, как в посте №1. Использовал либо лампы , либо транзисторы. Просто из каких-то внутренних эзотерических соображений.
  9. #5948
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это как первая......
  10. #5949
    главное при поисках не забывать про саму музыку,тк она важнее и лучше потратить время на ее прослушивание пусть даже с чуть худшим качеством(ухо очень быстро адаптируется)
  11. #5950
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    А на студиях как вы думаете какие стоят системы и с какой разрядностью? Большинство 24/96. А в пультах операционники при записи, о ужас. И да, как правильно заметил Delta213, там стоят зачастую даже NE5532. И потом на блин накатывается и нормально, вдруг откуда ни возьмись появляется звук.
  12. #5951
    Много слушал вживье разных исполнителей,
    начиная от академического хора АхНЭТИ под академ городком в лесу давали концерт после грозы,
    органы и хоры в костелах.
    из последних слушал концерт Стинга в Киеве.
    Что Вам сказать, никакие записи с супер усилителями в подметки не годятся живому исполнению.
    Даже эксклюзивные проф. записи хора во Владимирском соборе не сравнить с живым исполнением.
    До воссоздания реалистичной акустической обстановки и правдоподобной стереобазы еще далеко.
  13. #5952
    Могилев, Беларусь
    Отлично вы отскочили в сторону, но живое оно на то и живое. А в речь ведете о преимуществах ламповиков перед транзисторными усилителями - вот в этом ключе и должно вестись сравнение. Сначала нужно ограничить рамки или если хотите условия дуэли. А то вдруг выскакивает академический хор из-под академгородка и спутывает все карты.
    Задам вопрос несколько иначе - на чем записывалсь по вашему мнению ваши любимые треки и в каком тракте обрабатывались до того, как попали на виниловый блин (ну допустим на него, раз вам он нравится)?
  14. #5953
    Никакой дуэли и нет. У каждого из нас свои предпочтения, переубеждать кого только время убивать.
    Мои предпочтения подтверждаются векторными измерениями звукового тракта, КИЗ и стереополя.
    Мое утверждение касается общепринятой эксклюзивности Кг, я считаю, чувствую, измеряю и утверждаю, одного Кг мало для оценки качества звука.
    А что лучше лампы, транзисторы или хомус, это дело каждого.
  15. #5954
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Сейчас обнаружил в продаже мои любимые альбомы в формате 24|41.1 24/44.1. Если не затруднит ответить, как на ваш взгляд, такой формат будет иметь "фазовое" преимущество перед классическим CD? Разбираться самому пока времени нет. Спасибо.
    Последний раз редактировалось bondar100; 05.04.2019 в 13:14.
  16. #5955
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Сейчас обнаружил в продаже мои любимые альбомы в формате 24|41.1.
    Нового ничего не скажу.
    Чем выше битность тем меньше искажений формата.
    При частоте сэмплирования 44.1 кГц, в звуковом диапазоне на частоте 20 кГц уже существенные линейные искажения, в теме "транзисторный ламповик" показывал о чем пишу.
    Очень низкие искажения в звуковом диапазоне дает формат 24 бит/192 кГц. Таким форматом можно пользоваться для измерений.
    Если находите такой формат любимых альбомов и доверяете источнику (в плане не с CD катано) нужно брать.
    Но тут встанет вопрос - насколько велики фазовые нелинейности звукового комплекса, особенно АС?
    При больших искажениях звукового комплекса искажения источника, формата будут незаметны.
    Последний раз редактировалось wert; 05.04.2019 в 10:58.
  17. #5956
    Петербург
    в формате 24|41.1
    Что за формат такой? Почему 41,1? Может, 44,1?
  18. #5957
    Может, 44,1?
    Скорее всего 44.1, у такого формата в амплитудно-фазовом спектре видно работу вч фильтра начиная с 20,4 кГц.
    Хотя в инете проскакивают ссылки на МР3 СВ 41.1 кГц
  19. #5958
    Петербург
    МР3-формат и РСМ-формат - это две большие разницы. Касательно МР3 обычно указывают бит-рейт, а не частоту и глубину дискретизации.
  20. #5959
    Пардон, описался. Исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Мне всегда казалось, что выше 10-12 кГц практически нет музыки и КИЗов по причине слухового аппарата человека.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Да, вот импортный сайт написал, что новая подборка появилась у него. А любимые альбомы (вернее, даже отдельные песни) в 44,1/24 максимум. Не думаю, что там апскейлы продают.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Фазолинейная АС - это наше все. Как только сделал нормальную АС, так сразу выяснил, что усилители губят звук. Вот, изучаю ламповые дела, а еще 7-8 лет назад думал, что лампами увлекаются те, у кого психика застряла в 60-70-х...
    Последний раз редактировалось bondar100; 05.04.2019 в 13:56.
  21. #5960
    В большинстве случаев - так оно и есть.
    Но "лампы" не исчерпываются однотактными задохликами, с известного портала.
