Страница 281 из 321 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2938)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5601
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    А, речь о повторителе Тейлора, я думал о ВК каменного однотактника.
    А на каких частотах примерно возбуждается?
    ВК каменного однотактника не возбуждался с такой же длинной проводов.
    Я не могу пока осциллографом глянуть возбуд.
    При подключении динамика он начинает играть как и положено. Потом через 3 сек. диффузор начинает двигаться вперед назад с периодичностью примерно секунда и амплитуда колебаний нарастает.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  3. #5602
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Всем добрый день. В заставке к теме одна из схем я бы не считал гибридной. Нажмите на изображение для увеличения.
    В этой полупроводники не участвуют в усилении аудио-сигнала. Генераторы тока (по переменному току он в идеале не должен влиять), цепи смещения, и тд. не хотелось бы считать за признак "гибрида". А то получается в ламповой схемотехнике не должно быть ничего кроме ламп.
    Это просто для классификации.
  4. #5603
    Новичок Аватар для Hans
    С2 включи паралельно R2. Глубина ПОС упадет и все будет ок.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.01.2019 в 13:22.
  5. #5604
    Ижевск
    У вас в схеме несколько электролитических конденсаторов, которые с соответствующими резисторами образуют цепочку ФВЧ. А все ФВЧ выше первого порядка имеют колебательную переходную характеристику. Поэтому, чтобы не словить генерацию на НЧ надо частоты среза этих ФВЧ разносить как можно дальше друг от друга, и стараться уменьшать количество этих ФВЧ. И замените плавающее питание на однополярное, никакого эффекта, кроме гемороя, от него в данном случае нет.
  6. #5605
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    В заставке к теме одна из схем я бы не считал гибридной. .
ID:	333541. Я не знаю исследовал кто нибудь этот вопрос. В такой схеме по настоящему низкие искажения получаются при вполне определенной ощутимой нагрузке. Зависит от типа лампы и режима. При большом сопротивлении нагрузки иногда приходится ее шунтировать.
  7. #5606
    Cталкивался при использовании разных ламп в данной схеме, что при нагрузке 10 кОм искажения были значительно меньше, чем при 100 кОм.
    Но т.к. эту схемотехнику использовал с ВК Zaratustra, это было плюсом. Ток покоя желательно делать максимальным для выбранного типа ламп - звучание лучше.
    И еще - сетку верхней лампы надо подключать к истоку полевика, искажения уменьшаются.
    С уважением, Андрей
  8. #5607
    Ижевск
    Мне кажется тут все логично. Для многих триодов заданном режиме существует нагрузка, (отличная от бесконечности) при которой искажения минимальны. Нагрузка нижней лампочки как раз очень большая, (не оптимальная). Соответственно, нагружая верхнюю лампочку, можно частично скомпенсировать нелинейность нижней.
  9. #5608
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Спасибо. Надо было мне сразу делать как Вы и советовали. Но было желание попробовать плавающее питание. Встречал выссказывание что оно более музыкально, чем однополчярное. Да и электролиты на 100 т хотелось использовать и не делать стабилизированное питаник. Акулиничев в своих схемах использовал плавающее питание. Заратустра наконец.
    Если предложите хорошую схему повторителя с плавающим питанием или цирклотрона, буду бдагодарен. А так мне больше нравится звук повторителя с резистором.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Возбуд пропал, но фон появился.
    В. Полозкова
  10. #5609
    Завсегдатай Аватар для fakel
ID:	333541 . Я не знаю исследовал кто нибудь этот вопрос. В такой схеме по настоящему низкие искажения получаются при вполне определенной ощутимой нагрузке. Зависит от типа лампы и режима. При большом сопротивлении нагрузки иногда приходится ее шунтировать.
    Это плохое решение. Лучше использовать запас усиления для введения общей ООС. Вообще, никто нигде не говорил, что ламы должны быть одинаковыми
  11. #5610
    РФ ЛНР
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2196804
  12. #5611
    Петербург
    Этот вопрос исследовали ещё отцы-основатели создатели СРПП. Это 50-е годы. Тогда же научились рассчитывать оптимальную нагрузку, которая отнюдь не бесконечность, а напротив, сравнительно низкоомная. Собственно, для низкоомной нагрузки и был разработан СРПП. В Tube CAD Journal есть серия статей по SRPP, там и формула оптимальной нагрузки дана.
  13. #5612
    Москва СВАО
    СРПП
    Добрый день. Я думал, что на другом сайте мы выяснили, что мю повторитель по своим свойствам кардинально отличается от так называемого SRPP.
  14. #5613
    Читайте научпоп литературу! Там много чего есть Вашему уму и сердцу. Типа http://tubecad.com/2009/09/blog0171.htm
  15. #5614
    Петербург
    Ошибаетесь, мю-повторитель - это разновидность SRPP. Никаких кардинальных различий там нет.
  16. #5615
    Москва СВАО
    Лучше пользоваться первоисточником Ламповые усилители в 2 томах 1950г стр.136 https://yadi.sk/d/bFPnFfUGz2oUbA.
    Да по картинке почти нет. А по электричеству маленькое отличие. В SRPP обе лампы дают ток в нагрузку, а мю повторителе только верхняя (которая с общим анодом). Нижняя лампа только усиливает напряжение с К=мю х Ri.
    И всего то отличий.
  17. #5616
    Да ладно?!
  18. #5617
    Ставропольский край
    Да ладно?!
    А по какой цепи проходит ток от анода нижней лампы к нагрузке?
    Анатолий
  19. #5618
    И всего то отличий.
    Здесь я согласен с Игорем. СРПП - это ухудшенный мю-фолловер по Rвых и Ку, а мю-фолловер - предельный случай мю-повторителя. Еще есть вариант, когда межэтажное сопротивление отрицательно, там вообще странные вещи происходят.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    К=мю х Ri.
    только mu
  20. #5619
    Петербург
    Ошибаетесь. В правильно настроенном мю-повторителе, как и в правильно настроенном SRPP, в формировании выходного тока участвуют обе лампы. Причём работают они в противофазе, что очень важно. Потому что можно настроить каскад и так, что он утратит свою пуш-пульность и будет работать как каскад с активной нагрузкой.
    Я так понимаю, англоязычные статьи Вам читать не хочется, а толковых статей на русском я что-то не припомню.
    Хотя, вот тут была неплохая статья Е.Комиссарова:
    http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4...time=77453.345
    Почитайте, посмотрите на эпюры токов, многое прояснится.
    Тем, кто не боится английского:
    http://www.tubecad.com/articles_2002/SRPP_Deconstructed/index.html
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 08.12.2018 в 13:42.
  21. #5620
    Сухоруков Сергей, вы пишете чушь
