Страница 266 из 321 Первая ... 256264265266267268276 ... Последняя
Показано с 5,301 по 5,320 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2955)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5301
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Это как "более мощные при одинаковой мощности" ?!
    Это когда два усилителя (например 5вт и 20вт) сравниваем при одинаковой громкости (например 1-2вт).
    Я мерил выходное сопротивление повторителя Чуффоли. Интересно, что с разными транзисторами получилось одинаковое значение. Примерно 0,27ома на средних частотах. Видимо здесь важны не только параметры транзисторов, но и выходное сопротивление усилителя напряжения. Ниже 100гц выходное сопротивление начинает расти. Но здесь уже и сопротивление разделительного конденсатора начинает превышать выходное сопротивление усилителя напряжения. В УН стит лампа C3m. Её внутреннее сопротивление около 2к (не мерил), и ещё резистор в аноде 7к5. Значит выходное примерно 1к5. Пазделительный конденсатос 0,47мкф.
    Для измерения выходного сопротивления я подавал сигнал на выход повторителя (10В через резистор 10 ом) и мерил переменное напряжение на выходе повторителя.
  3. #5302
    киса, может лучше так выполнить термокомпенсацию?в моей схеме?что то вроде токового зеркала,теперь вся переменка "втечет"в базу нижнего выходника
Название:	повторитель см&#10.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    StasysS, чем ниже выходное сопр источника тем ниже будет и выходное сопротивление всего усилителя
    У Вас большое сопротивление источника(УНа),поставьте вместо резистора в аноде BSP129+резистор(подобрать) и снимайте сигнал с истока полевика.такой СРПП имеет намного меньшее выходное сопротивление
    да и разделительный кондер перед повторителем надо не менее 10мкф,а лучше 100мкф(хороший электролит),не страшно он под хорошим поляризующим напряжением
  4. #5303
    Ижевск
    киса, я именно это и имел в виду
  5. #5304
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спасибо за поддержку.
  6. #5305
    Саратов
    Транзистор Q4, включенный как диод, не сможет вам обеспечить должной температурной компенсации так как он один, а справа от него Б-Э переход Q1 и ещё D1. Они при нагреве быстрее уменьшат свои потенциалы и ток покоя увеличится. Тогда вместо R8 27 Ом нужно ещё один Б-Э переход. И будет Вам счастье.
  7. #5306
    киса, спасибо за совет
    поставлю наверное термистор,а то мне кажется диоды в коллекторе первого транзистора будут вносить искажения
    вообще была идея поставить оптрон и управление взять с резистора CRC фильтра питания , те при увеличении тока потребления светодиод оптрона горит ярче и снижает сопротивление своего фоторезистора в базе нижнего выходника и ток покоя снижается,вот только есть ли оптроны с резисторами 30...100ом?
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2017 в 21:54.
  8. #5307
    РФ ЛНР
    Дед Пентод, а Вы пользуетесь анализом "Изменение температуры"? Я ни в коем случае не утверждаю, что там истина и в железе так же пойдет, но время и нервы может сэкономить.
  9. #5308
    Саратов
    О каких диодах в коллекторе первого транзистора идёт речь? Я наверно не ту схему рассматриваю. Поясните пожалуйста куда обратить мой взор.
  10. #5309
    РФ ЛНР
    Входной транзистор Q3, в цепи его коллектора биде139 (опора для ГСТ) в диодном включении.
  11. #5310
    Саратов
    Вместо резистора R8 устанавливаем ещё один BD139 в диодном включении. Увеличением или уменьшением номиналов резисторов R2 и R3 устанавливаем ток покоя. Единственное условие это тепловой контакт всех BD139, Q2 и D1. Включаем питание и слушаем музыку.
  12. #5311
    Подтверждаю слова автора. Такая термостабилизация (в частности диодами) тока покоя работает у меня практически безупречно.
  13. #5312
    Саратов
    Не в той ветке мы обсуждаем эту схему. Надо к Семигору перейти. Это же разновидность его схемного решения.
  14. #5313
    Россия.Москва.
    Ну, так можно и потерять нить разговора.
  15. #5314
    Саратов
    Приходите, поговорим и поищем ту самую нить. Я уже отметился в той ветке.
  16. #5315
    Схема №3 в топике ( на сегодняшний день ). Сетку верхнего триода лучше подсоединить к истоку полевика - снижаются примерно на 10 дБ высшие гармоники. По сравнению с упрощенной схемой только с полевиком в аноде даёт почти 10-кратный выигрыш в выходном сопротивлении ( для 6н8с, что мне попались, с 6 кОм до 640 Ом ). Хотя спектры остаются близкими - их уже задаёт сама лампа.
  17. #5316
    Частый гость Аватар для KSM74
    Схема №3 в топике ( на сегодняшний день ). По сравнению с упрощенной схемой только с полевиком в аноде даёт почти 10-кратный выигрыш в выходном сопротивлении ( для 6н8с, что мне попались, с 6 кОм до 640 Ом )
    Вы ничего не путаете? 6кОм даёт простая схема 6н8с с резистором 24К в аноде, у гибридного SRPP по схеме 2 выходное должно быть где-то в районе 300 ом по расчётам из рис. 1.
    Последний раз редактировалось KSM74; 27.12.2017 в 16:21.
  18. #5317
    Ставропольский край
    Интересно бы посмотреть, как Вы посчитали.
    Анатолий
  19. #5318
    KSM74, приветствую ! ( сорри, не знаю как зовут по имени ).
    Все проверялось практически. Схема №2 не SRPP, а просто замечательный источник тока с R динамическим 80-140 кОм, в зависимости от R истока. Соответственно и R выхода большое , см. Ri внутреннее лампы. Вот схема №3 интересней, там выходное сопротивление меньше на порядок, искажения меньше при меньших токах, соответственно не выходим за ОБР лампы. Сейчас макетирую в этом направлении. Хотя и схема №2 с разными лампами в макете гибридника ( LES#17 выхлоп ) показала прекрасные звуковые характеристики.
    С уважением, Андрей
  20. #5319
    Rи=75, S=0,36, Rл=8к. Подставляем в формулу и получаем результат.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    С уважением, Андрей
    Я и говорю, что вы путаете, если снимать сигнал с анода лампы, да, будет ОК с ГСТ, но в схеме сигнал снимается с истока, и это уже SRPP.
  21. #5320
    А я беру реальный макет, измеряю Uвых хх и на 10 кОм, паадставляю в Формулу- и, опля, имею РЕАЛЬНЫЙ результат. Вольтметр с калькулятором симулировать ( косить ) ещё не научились.
