Страница 135 из 321 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2951)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2681
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    отнюдь
  3. #2682
    Петербург
    Ну эт вы поторопились...
    Они практически всегда присутствуют в БП. Ну, если только в БП не аккумуляторы.
  4. #2683
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Схемы бывают разные - некоторые модулируют ток БП, а некоторые нет (фалловер, например). Смекаете?
  5. #2684
    Петербург
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    ...некоторые модулируют ток БП, а некоторые нет...
    В теории - да, а на практике - нет. Смекаете?
  6. #2685
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Некоторым усям от этой модуляции хоть бы хны, а некоторые вешаются. Смекаете?
  7. #2686
    Завсегдатай Аватар для hydr
    У вполне приличных электролитов EPCOS разница в емкости на постоянном и переменном токе (100-120Гц) составляет 1,1 - 1,5. Причем последняя цифра относится к конденсаторам с небольшим номинальным напряжением.
    С такой зависимостью емкости от скорости нарастания напряжения (тока заряда-разряда) ожидать линейности не приходится. Если еще учесть, что эта нелинейность имеет сложный, высокий порядок то становится понятным почему разговоры о схемах с неучастии емкостей БП в прохождении сигнального тока, даже с теоретическокой точки зрения не имеют под собой оснований.
    С уважением hydr.
  8. #2687
    а некоторые нет
    очень распространенная аудиофильская лента Мёбиуса.ё
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.34 ----------
    Коллега, сдуру можно таких дел с переломами частей тела натворить
  9. #2688
    г. Могилев
    обеспечить постоянство тока потребления от БП можно следующим образом
    в отличие от повторителя Чиуффоли здесь не только потребление от БП не меняется, но и ток самого повторителя постоянен, что существенно снижает его искажения.
    Сухоруков: В теории - да, а на практике - нет. Смекаете?
    Докажите! Опровергните закон Кирхгофа на практике. В противном случае - брех-ня-аааа...
    p.s. в повторителе использован полевой транзистор. В любом повторителе (в том числе и с генератором тока вместо резистора в истоке) коэффициент передачи от затвора до истока зависит от тока и в некоторой степени от напряжения исток-сток. В данной схеме как ток стока, так и напряжение исток-сток константа, а это значит что и напряжение затвор-исток константа (если не считать отклонения в -100 дБ), а значит и выходное напряжение максимально точно повторяет входное напряжение.
    В качестве Q4 лучше использовать маломощный транзистор типа Lateral (например, 2SJ76) или DE-Mosfet
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.12.2015 в 08:26.
  10. #2689
    Не понял...
  11. #2690
    в отличие от повторителя Чиуффоли здесь не только потребление от БП не меняется, но постоянен и ток самого повторителя, что существенно снижает его искажения...
    Если ток потребления от БП неизменен то зачем емкость в 0,1Ф, хватило бы и 1мкФ.
    С уважением hydr.
  12. #2691
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    А Вы нагрузите реальный нестабилизированный БП постоянным током 2 А и посмотрите сколько надо мкФ! чтобы пульсации были хотя бы менее Вольта. А модель будет работать и без 1 мкФ.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.12.2015 в 07:02.
  13. #2692
    Реактивное Xc емкости 0.016Ом, нагрузки 19Ом. Потом на схеме источник постоянного тока а не выпрямитель.
    И еще, высшие гармоники не компенсируются вторым тактом.
    С уважением hydr.
  14. #2693
    Россійская Имперія
    Возьмем, для примера, простенькую схемку - повторитель нагруженный на неуправляемый источник тока. Подключаем нагрузку параллельно ИТ - сигнальный ток идет как через БП, так и через кондёр параллельный БП - первая картинка. На второй картинке нагрузка подключена параллельно повторителю - ток через БП неизменен, через кондёр параллельный БП сигнал не идет. Вот тоже самое будет и на практике в реальной конструкции...
ID:	253484 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2694
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    отнюдь
    А по какому кругу будем обсуждать этот вопрос?
    Самый простой безконденсаторный тракт - балансный (устал уже его рекламировать ), один конденсатор в контуре - двухтактный выходной каскад с двухполярным питанием и заземленной нагрузкой, два - однополярное питание (например, первая схема в шапке). Что лучше с этой точки зрения - ответ очевиден.
  16. #2695
    Петербург
    Ну, да. Если для Вас симулятор и железо - одно и то же, о чём тут говорить...
  17. #2696
    Россійская Имперія
    Совпадет процентов на 90. Симуляторы в таких примитивных схемах практически не ошибаются.
  18. #2697
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    Что Вы имеете в виду? Поясните пожалуйста.
    С уважением,
    Александр Петров
  19. #2698
    Длину хвоста. На слух, по крайней мере на мой, длина хвоста заметнее чем его диаметр у, гммм..., там где его начало.
    Вот возьмите крысу - какой мерзкий хвост, а у зайчика он намного приятнее на вид, хоть и толще.
  20. #2699
    А на ощупь?
    ---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    Если поводить по нему смычком?
  21. #2700
    Коллега, ну, право, вы меня в краску вгоняете, это не хвост, сказал серый волк и густо покраснел.
    Не хочу сказать, что заметность хвоста так и прёт, но короткохвостые звучат поприятней, я фонограммы не свожу, поэтому аналитичный звук недолюбливаю.
