Страница 13 из 321 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2950)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #241
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    т.к. опыта очень мало спрашиваю как сделать лучше.
    Повторить один к одному хорошо себя зарекомендовавшую схему, например Зен-4
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    passat, Спасибо, но в Зене нет такого чуда как уменьшение ёмкости полевика, а это уже верхи не те, которые желались бы. Хотелось бы просто минимально переделать уже купленный китаец, путём установки биполярного транзистора и переделки схемы. Мне мощности 5 Вт достаточно.
  4. #243
    Alytus, LT
    Что за чудо то?
  5. #244
    Stavropol
    passat, Я не помню как это называется схемотехнически, но реализацию можете посмотреть на двух последних схемах в топике.
  6. #245
    Alytus, LT
    dalidovich, вы слегка бредите, нет там никаких чудес
    Если вы хотите использовать 6Н8С и КТ908 - так и делайте схему из первого поста(которая последняя).
    Китайский кит спокойно спишите в убытки, это ошибка, от которых никто не застрахован
  7. #246
    Stavropol
    passat, Я об этом узнал аналогично:
    Сток полевика нагружен на pn - переход биполярного транзистора, что даёт небольшой размах напряжения на стоке, а значит - небольшую Миллеровую ёмкость. Благодаря последовательной обратной связи на исток эффективная ёёмкость между затвором и истоком так - же значительно уменьшается. Что это даёт? Высокий коэфициент передачи мощности от конденсаторного капсюля на затвор полевика, что благоприятно сказывается на соотношение сигнал / шум, а так - же -- благодаря малой и более линейной, чем в случае высокого тока и меньшего напряжения, входной ёмкости, искажения, вызванные нагрузкой капсюля на нелинейную ёмкость, уменьшаются.
    Малый ток, потребляемый усилителем, создаёт малое падение напряжения на резисторах фантомного питания, благодаря чему напряжение смещения капсюля достаточное без дополнительных ухищренийНажмите на изображение для увеличения.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый вечер. Наверно вы уже спаяли данный повторитель и послушали его звучание, а если нет, то все открытия у вас впереди.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215385Параллельно выходным клеммам рекомендую впаять резистор на 100...200 Ом 2 Вт, дабы ёмкость 47000 мкФ заряжалась при включении через него.
    Последний раз редактировалось киса; 11.08.2014 в 19:55.
  9. #248
    Новичок Аватар для Tupp
    Объясните, плз, в чем смысл подключения холодного конца нагрузки к земле? и как соотносится земля с питанием - просто есть она и все?
  10. #249
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот здесь объяснение https://forum.vegalab.ru/showthread....10880&page=111
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Забудьте про это извращение! Банальный ЭП так вывернуть!
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это не извращение.
    И это не банальный ЭП.
    Другой вопрос, зачем было входную цепь так усложнять (со стабилитронами и ИТ на полевике). Достаточно просто резистивного делителя.
  13. #252
    Это не извращение.
    Да ну? Нагрузка включена между коллектором и эмиттером. Источник сигнала (Q3) - между базой и коллектором. Т.е. каскад включен с общим коллектором. На б-э переход лезут помехи с плавающего источника питания. И все это - только для того, чтобы С3 охватить ООСью. При этом помехи с ИП спокойно лезут на вход повторителя через D1D2R1. Спасает только низкое сопро (а на всех частотах ли?) источника сигнала. Имхо, изврат.
  14. #253
    Ижевск
    Стабилитрон с ИТ имеет смысл, если не ставить С6, С5. При наличии С6 конечно лучше применить простой делитель.
    (Если правильно выбрать постоянные времени, то еще получим плавный заряд выходного конденсатора).
  15. #254
    Геленджик - СПб
    Я обходился просто делителем. Очень даже хорошо .
    Да ну?
    fakel, про входную цепь я писал выше.
  16. #255
    Где?
  17. #256
    Геленджик - СПб
    Где?
    Вот
    А если хочешь подробностей, посмотри тут или тут.
  18. #257
    Про вход я не говорю - напрягает висящий в воздухе БП и как следствие, пляски с его экранировкой в реале, а также поиск "правильного" положения вилки в розетке.
  19. #258
    Ижевск
    Можно и просто делителем
    Лезет через сопротивление 100к? Кроме того, нижний конец плавающего источника питания привязан к земле через D3,D4,Q1,С3. Вот D3,D4 возможно имело бы смысл зашунтировать конденсатором большой емкости.
  20. #259
    Вот-вот. Т.е. помеха, высадившись на R5D5, прикладывается к б-э Q1 и усиливается им. Просто прекрасно!
  21. #260
    Геленджик - СПб
    Ну, конструкцию конечно надо делать аккуратно. Но если все правильно - на положение вилки в розетке можно забить.
