Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
Кто может помогите советами по созданию и схемой.
Спорный вопрос.Сообщение от Александр Котов
У меня с интегратором менее 1мВ.Сообщение от Александр Котов
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
я же сказал, с этим типом: LM358. В другом усиле стоит OP07, который в десятки раз точнее, там и смещение меньше.
А интегратор при правильно выбранных соотношениях и величинах элементов воооообще! ни чего не вносит.
Вот фотки моего усила:
Ещё много чего не доделано,так что просьба не ругать за некоторый бардак в проводах
Александр,
не знаю на счёт нехватки ВЧ,я этого не ощущаю.
Правда работает всё это дело на TQWP 75ГДШ-33 с
97Дб чутьём,так что выше 10 ватт я не залажу.
Фон не ощущается совсем,если прислонить ухо к динамику слышно шум лампы(6н23п).
И по поводу кулеров-мне нужно,чтобы их вообще не было слышно,т.к. люблю ночью музыку слушать,там уже
слышно как механика в ДВД работает(кстати,давно его пора заменить),так что кулеры-это неприемлемо.
Эффективность и бесшумность-вещи несовместимые.
[ADDED=MEGAvolt]1100270810[/ADDED]
Да,и установка нуля с помощю опера-это не по хай-ендовски
Последний раз редактировалось Konkere; 12.11.2004 в 22:26. Причина: Подправил картнки
Зато по человечески!Сообщение от MEGAvolt
По поводу полной бесшумности: я видел аудиосистему, в которой вся аппаратура вынесена в другую комнату. Радикальное решение! А чтобы пульт работал, можно поставить репитер Philips, что продают в AVC.RU.
А дниже усилителя не используется для охлаждения?
А что за регулятор громкости стоит с какими-то конденсаторами? Зачем столько трансформаторов?
У меня прямой вход от CD Kenwood DP5090, переделанного, у него плавная регулировка выхода до -60дб, поэтому регулятор громкости стоит у меня только в транзисторном усиле, и только при переключении на вход от магнитофона. Построен регулятор на дискретном переключателе, резистивный Г- образный делитель.
Лампу 6Н23П я снял по причине перегрузки по входу, она все-таки не драйверная 6Н6П. Выводы ламп совпадают, это тоже является причиной данного пути эволюции, только ток накала больше. Фон лампы у меня также выше, чем артефакты сетевого фона - лампы всетаки шумят неплохо, микрофонный или усилитель воспроизведения никогда бы не стал делать на них /в наше время/.
Александр,
аппаратура в другой комнате-это уже слишком!Не очень удобно компакты в плеере менять;)
Днище-не используется,там железка тонкая слишком.
Регулятор громкости-проволочный резистор.
Конденсаторы-входные разделительные,просто ещё не всё на платы перенесено,коммутатора входов нет...сейчас доделывать некогда.
Трансформаторы-только 2шт,тор и зелёный.Остальное-дроссели.
А дискретный РГ-это круто,но слишком трудоёмко.
Вообще,хочу дистанционное управление приделать,механический привод РГ и коммутатор входов на герконах.
Ну и источник сменить в ближайшее время.
Магнитной записью не увлекаюсь,хочу вертушку...
С корректором на лампах и смещением от батареек,только на это тоже времени нет...
Нашёл схему простого гибридника.
Схема в PDF вложении.
По схеме есть вопрос. Какие транзисторы ставить? Просто там не указанно какие.
[ADDED=SinteZ]1100542854[/ADDED]
неужели никому не интересна статья?
Последний раз редактировалось SinteZ; 15.11.2004 в 21:20.
Цитата из статьи: Вывод 2: Кроссоверные искажения в выходном каскаде составляют наиболее значительную часть.Сообщение от SinteZ
И что с этим связано - почитай повнимательнее, разберись.
Надеюсь, через пару месяцев статейка появится... и схема при ней будет интересная...
А что до транзисторов, выбор немеряный - хоть 814-816-818, хоть то, что в соседней ветке про двойки-тройки советуют.
Поблема затронута интересная, но ее решние совсем не радикальное. Играть должны все-же не детали, а схема.
Sorry за скудную информацию, пока все, что могу.
Со временем, может быть разовью эту тему.
PS кстати, схема с трансформатором - подстава! Вторичные полуобмотки должны быть соединены началами (или концами - кому как нравится)
Последний раз редактировалось Scop; 15.11.2004 в 21:54.
Если можно то пожалуйста расскажите подробнее о транзисторах которые там можно применить, а также хотелось узнать, не велико анодное напряжение?
всем
Форум прям умирает, все спят. [OFF]
Я пробовал проволочные резисторы на регулятор громкости использовать - очень плохо. Видимо, проволока там для звука плоха, да и индуктивность сказывается. А без разделительных , как в моей схеме, не удалось обойтись? - хотя бы замени их тип /я вижу там К73-17/ на К71. Дистанцию тоже хочу сделать, да все никак подходящую готовую программу на PIC процессор не найти, это самое простое и функциональное получается. С коммутатором входов на герконах не спеши: формально вроде все лучше, чем стоявшие до этого у меня РЭС-15, РЭС-49, кроме размеров, а по звуку отличий я не заметил.Сообщение от MEGAvolt
У меня вроде всё в порядке...Проволочник ставил военный какой-то,на нём ничего не написано,но индуктивность там,видать,маленькая.Я пробовал проволочные резисторы на регулятор громкости использовать - очень плохо. Видимо, проволока там для звука плоха, да и индуктивность сказывается.
Можно было бы попробовать...Но это всё дело будущего-когда коммутатор сделаю.А без разделительных , как в моей схеме, не удалось обойтись? - хотя бы замени их тип /я вижу там К73-17/ на К71.
Да под RC5 и самому можно написать,только это опять время надо.К тому ж я с микроконтроллерами пока не общался,хотя ассемблер знаю(под Х86).Дистанцию тоже хочу сделать, да все никак подходящую готовую программу на PIC процессор не найти, это самое простое и функциональное получается. С коммутатором входов на герконах не спеши: формально вроде все лучше, чем стоявшие до этого у меня РЭС-15, РЭС-49, кроме размеров, а по звуку отличий я не заметил.
Ну а реле мне не подходят-места уже мало.
Именно обычные РЭС49, 15 и некоторые другие меньше размером, чем герконовые, у меня вот РЭС55А, и к тому же имеют перекидные контакты /получается два входа на одном реле/.
Ну так какие транзисторы можно применить в той схеме? Какое питание транзисторного каскада? Какая мощность получится?
Александр,герконы теоретически лучше,герметично всё...
SinteZ,
какая схема-то?
По поводу этой схемы пишет же автор, для чего делал: "Предлагаемый усилитель - не рецепт спасения мира, а инструмент его познания. Его невозможно делать
серийно, зато собрать его и заставить звучать на свой, а не на мой вкус может любой начинающий, причем на
коленке, без печатной платы. Собрать и послушать, а правда ли что керамика -убийца звука? Или то, что
саратовские лампы- отстой? А ООС нам американцы подбросили, чтобы у нас уши отвалились?"
Просто хотелось ему высказаться, хотя обычно на такой стадии, стадии полностью сырой схемы, обычно молча продолжают эксперементы. Хоть бы питание ламп сделал толком, но он и пишет, что наколенный усилитель.
А я вот пока-что тихой сапой запустил ламповую часть Килоомовского усилителя, только в качестве "главной" лампы запользовал 12AX7... Сейчас заморачиваюсь подбором катодного и промежно-SRPPшного резистора, для получения максимального размаха по напряжению...
А насчет токового повторителя - все никак не дойдут руки до того чтобы собрать второй канал, а первому, почти собраному, дать понюхать электричества...
Есть вопросец! Тот факт что на схеме Килоома возле самых выхлопных полевиков по питанию дроссели стоят, не будет ли отрицательно влиять на звук? Потому как я конечно могу дополнительно пленочных кондеров на ноги выхода навесить, но большой емкости там все-равно не наберется... Может вместо дросселей просто перемычку поставить? Или 5-7 витков медного провода в воздухе повесить?
Заодно, подскажите, на две пары выходных полевиков 540/9540 какой размах питания можно дать? А то у меня есть один транс на 100W с двумя обмотками по 17V (+-25 после выпрямителя) а другой - 200W с обмотками 25V (+-35 после выпрямителя)...
А хочется мощи побольше...
Бороться и искать, найти и перепрятать!!!
Подскажите, у Килоомовского усилителя диоды+банки кондеров нужно только с платы токового повторителя убирать или с платы усилителя напряжения тоже? Возможно ли где-нибудь оставить выпрямитель на плате без ущерба для "здоровья"?
