Показано с 1 по 6 из 6
Тема: LEAP начальные действия новичка
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию LEAP начальные действия новичка
    Привет ребят.
    В общем прошелся по поиску,но в основном вопросы касались по кроссоверам, а вот как вбить параметры динамика в сетку проги не нашел.
    Вопрос в том,почему вбивая данные с даташита другие параметры начинают плясать? и не знаю куда ткнуть,чтобы они норм вводились вот пример на фото. смотреть на БЛ и на Эффекивность
    Товарищи знающие помогите плиз!
    уж очень фраза тов.Форсажа заинтриговала -
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Для фи зя и разных бп идеален LEAP . Можно сразу пилить....
    По умолчанию Re: LEAP начальные действия новичка
    1. Почитать ридми
    2. Снять галку AutoCheck (вроде бы, пишу по памяти)
    3. Внимательно смотреть на размерность вводимых величин
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    Привет ребят.
    Там можно создавать параметры своих динамиков. Просто берёшь ,заходишь в любую , берёшь какой-нибудь динамик , делаешь дубликат, потом меняешь его название и начинаешь вводить его параметры. можно забить все сразу, отключив авто чек. Правда потом для проверки всё равно не плохо бы нажать на чек параметров.И вот тут всё и начнётся, прога будет вычислять правильные значения, исходя из исходников, предлагая выбрать что можно менять. Ну например вес подвижки я бы ей править не доверял и тд.
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Спасибо ребят, будем пробовать! ))
    Вопрос про липу...... Она состоит из трёх программ одна для ящиков другая для кроссоверов и третья для фильтров. Вопрос собственно в следующем, все эти проги работают только над чем то конкретным (непривязанным к проекту например фильтру) или они все "трудятся" над одной колонкой? Если да то каким образом фильтр шоп заставить работать с конкретной моделью кабинета сделанного в энкложер шопе? Заранее большое спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Вверхнем левом углу окна имеется кнопочка "SPL mech", нажимаешь и основные парамметры вбиваешь туда, и потом, если надо, корректируешь. (Или, как вариант, деактивируешь кнопочку AutoCheck, и парамметры вбиваешь вручную). Если имеешь график импеданса в свободном пространстве и с добавленной массой/в закрытом объёме)- можно вбить и более продвинутую модель парамметров, именнуемую- TSP, но процесс немного сложнее. LTD- самая продвинутая модель, учитывающая нелинейность подвеса (зависимость Fs от амплитуды), термокопресию и нелинейность других парамметров, но вбить её без спец аппаратуры и измерений не получиться.
    Советую в процессе обучения досканально изучить EnclousureShop reference manual и Application note pdf*ки- там много полезной информации.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
