Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Зона совместной работы излучателей
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Зона совместной работы излучателей
    Как её правильно определить? В dB по уровню или в октавах относительно частоты раздела?
    P.S. Пытаюсь рассчитать пассивный фильтр для 3-х полоски на Dynaudio Esotar2 (650+430+110).
    По умолчанию Re: Зона совместной работы излучателей
    Динаудио специально разрабатывает спады АЧХ ГГ для раздела первым порядком, катушки у них термостойкие, начинает плавиться диффузор, а катушка целая остается, сколько было случаев, когда в АС Динаудио от чрезмерной мощности плавится припой, а дины целые, это я к тому, что не надо бояться первого порядка с этими динами. Еще посмотрите мануалы и картинки, восстановите примерно фильтры, на форуме подскажут. Фильтры хоть и первопорядковые, но сложные, с цепями фазовых задержек и еще непонятно чем, как-то попадалась схема восстановленного фильтра от Динаушек.
    http://murphyblaster.com/content.php?f=gem_mod.html
    http://murphyblaster.com/content.php?f=dynaudio.html
    http://www.lamaisonduhautparleur.com...dio/Gemini.htm
    погуглите.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Так по уровню или по актавам?
    На каком участке фазы сводить относительно частоты раздела полос?
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Как ЭТО буде по-английски?
    Чтобы в погуглить.
    Добрый Аватар для Gudronov
    multi-way speaker phase alignment
    Украина , Винница
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Как свести фазу вот так, как на картинке?
    покажите Ваши замеры , увидим, проанализируем, направим
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Есть *.pir -файлы (MLS в ARTA ) с расстояния 1м./20см. и файлы *.zma (SpeakerWorkShop).
    Могу выслать на почту.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Вот скриншоты того что получил в LspCAD_e без учета положения по X, Y, Z.
    СЧ включен в противофазе.
    Остальные фото здесь:
    http://photo.qip.ru/users/vladimir.1...843679/?page=2
    Украина , Винница
    уложиться в 5 дБ таким простеньким фильтром поздравляю,меня смущает вч часть. а теперь слушать.а чтобы сошлось как в примере надо мерить особо точно.и по месту решать частоту раздела и порядок фильтра.у меня,например,на вч т- фильтр,между вч и сч небольшой провальчик(по измерениям микр.)убрался увеличением емкости второй с 2,2 на 2,2+0,22.хотя по симулу немного разлезлось.кстати по виду ачх создается впечатление ,что джаз звучит великолепно ,а половина металла невыносимо
    Последний раз редактировалось IgorLy; 21.03.2013 в 00:10.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Т.е., по Вашему мнению, вцелом не плохо и можно приступать к сбору компонентов и брать в руки паяльник?
    Это моя Первая "домашняя работа", поэтому есть некоторая нерешительность в правильности замеров и моделирования.
    БЕЗ учета их взаимного расположения.
    Оставлять так или пересчитывать под реальные значения по X Y Z
    Последний раз редактировалось Kazanec; 21.03.2013 в 14:11.
    Украина , Винница
    я бы посоветовал послушать что получилось на копеечных деталях
    как проводить измерения много написано.обратите внимание что перемещение динамика вперед назад сместит фазу на графике вправо влево ,перемещение дина в плоскости оказывает более сложное влияние на сшивку.при неудачном стечении область прослушки сожмется в точку или киз размоетт.
