Страница 8 из 69 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #141
    Челябинск
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Это всего лишь устоявшийся аудиофильский стереотип.
    Пусть стереотип, но связь я лично прослеживал. Если такой спектр еще и на малых мощностях, то будет совсем плохо.
    С уважением, Игорь.
  2. #142
    село Самбек
    Можно обсудить и цыферки в таблицах и на графиках, но таки желательно не в рамках спортивного мероприятия "кто ловчее метнёт какашку на вентилятор".
    А так в общем хочется обратить внимание публики вот на что:
    1) Заметный рост THD наблюдается на мощности от Pr/2 и выше.
    2) Мощность (Pr) предлагаемых модулей совершенно "конская" по сравнению с мощностями тех же АБэшников сопоставимого класса. Т.е. для ценителей цыферок в ТХ достаточно взять модуль с запасом по мощности.
    3) Если посмотреть подобные цыферки для усилителей т.н. класса хай-энд с хорошим т.н. звучанием, то там для возгласов типа "что там хорошего может быть слышно?" поводов по крайней мере не меньше, мяхко говоря. И в основном тут в том дело, что есть ряд брэндов, канонизированых у золотоухой публики. А с канонизацией ими класса D ситуация гораздо хуже, чем с признанием церковью факта округлости Земли.
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    Может вы на него таки хотя бы взглянете?
  3. #143
    Челябинск
    Я бы взглянул, да где найти... И жесткость не обязательно, что уши режет, но в сравнении с другим аппаратом, с меньшим Кг и более коротким спектром (и в целом с нормальным звуком), заметна разница.
    p. s.: с возвращением
    С уважением, Игорь.
  4. #144
    село Самбек
    Например, в даташитах на сайте производителя:
    http://www.hypex.nl/downloads/product-downloads.html
  5. #145
    г.Санкт-Петербург
    Роман, какой именно усилитель у вас? Вариантов в даташитах = море.
  6. #146
    Аватар для Роман М
    UcD180HG с установленными регуляторами HxR12.
  7. #147
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Роман, из описания на сайте не очень понятна функция регуляторов.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  8. #148
    Аватар для Роман М
    HxR12 это регуляторы для питания ОУ. Кстати регуляторы великолепные, с очень ровным импедансом и низким шумом. Рекомендую глянуть даташит. Жаль только нет 5-и вольтовой версии.
  9. #149
    Они обязательны или это опция для любителей перетыкивать ОУ?
  10. #150
    Аватар для Роман М
    Хотите безкомпромисного звучания от UcD? Тогда ставить обязательно.
  11. #151
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Достаточно лестно отзываются о NC1200 http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3226535.
    Кто знает где сие чудо можно приобрести в личное пользование в количестве 2-х штук?
  12. #152
    Аватар для Роман М
    NC1200 поставляется только для OEM производителей. Берите NC400.
  13. #153
    Вот собственно более менее реальная причина "лучшего" звучания NC1200 http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3490563
    Voltage gain:
    * NC400 - 25.8dB
    * NC1200 - 27.8dB (standard buffer)
    Volume level on pre-amplifier must be adjusted by 2dB when switching between NC400 and NC1200, otherwise the NC1200 will sound "better" because it plays louder.
    EDIT: Therefore voltage divider must be used before NC1200 when it bi-amps with NC400.
    Похоже можно смело брать просто связку NC400 + SMPS600, это и будет ультимативная сборка от hypex-а.
    PS: сколько видел готовых сборок NC400 не было в них регулятора громкости https://www.google.ru/search?q=hypex...w=1366&bih=601. Странно как то, а как же громкость тогда в них изменяется. Можно ли использовать NC400 как обычный усилок для колонок
  14. #154
    Аватар для Роман М
    В NC400/NC1200 на входе стоит дискретный ОУ, гайн при желании можно изменить за счет установки других резисторов в цепи ООС. Для UcD и NCore нужен внешний регулятор громкости. Я используют рег от antecom-а.
  15. #155
    Новичок Аватар для alean
    Вчера посмотрел NC1200. У него на выходе 360 mV частотой 370 kHz. Меандр 10 kHz ужасный, 20 kHz уже напоминает модулированный синус.
  16. #156
    Аватар для Роман М
    360 mV на 370 kHz это не много и совершенно ни на что не влияет. Теперь посмотрите меандр 10 кГц на своем цифровом источнике. Вообще по этой части очень полезно почитать FAQ разрабочика.
  17. #157
    Из-за интермодуляции в пищалке ВЧ загадит и будет мерзкое чирканье по всему диапазону СЧ-ВЧ (которое некоторые принимают за "разрешение" ) а больше ни на что не повлияет, это да...
    vk.com/club44545118
  18. #158
    а! т.е. качество внешнего РГ на звук не влияет?
  19. #159
    Челябинск
    Это вряд ли, на таких частотах.
    С уважением, Игорь.
  20. #160
    Магнитная и подвижная система динамика весьма нелинейны, уровень 370мв - это уже сопоставимо с уровнем полезного ВЧ-сигнала на пищалке, так что можно не сомневаться, что интермодуляция будет.
    Да и вообще, неужели не бросается в глаза несообразность: в цапах, значит, всеми силами давим надтональный мусор до микровольт, а тут 370мв гавна - и ничего, все ок
    vk.com/club44545118
