Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Собираем Visaton STARLET
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Собираем Visaton STARLET
    Здравствуйте, наконец созрел на сборку данного КИТа, заказан он был еще в 2010году и только сейчас руки дошли(начало здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....83%D1%81%D0%B0 )....
    Собирать корпус буду из фанеры толщиной 21мм посредством склеивания ПВА и стягивания шурупами, в дальнейшем планируется окраска, много писать не буду, в основном всё на фото....
    старлет.pdf
    Начинаем:
    Заготовки
    Отфрезеровал
    Размечаем места крепления
    Наклеиваю вибропоглащающие пластины
    Радиусы лобзиком делать как-то у меня не очень получилось, взял перовое сверло...
    Собственно готовые прегородки
    Собираем перегородки с боковинами, прокладываем провода на ВЧ СЧ
    Установка кроссовера
    Продолжение следует....
    Последний раз редактировалось E_I_A; 07.02.2013 в 00:35.
    flipper
    По умолчанию Re: Собираем Visaton STARLET
    Да просто купольники не для 3х полос, а для 4х.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Подхватить такой купольник снизу ровным мидвуфером не проблема, если прёт кого-то с уровнем 96дБ Высоцкого достоверно послухать, а басовик- не тянет до 500 гц. А привёл я эту частотку для сравнения с визатоном, только и всего. Мол, есть и поровнее.
    ПС. Пока печатал-мою мысль опередили.
    Кстати, в Браунах басовики прекрасно тянули средину и там мидвуфер был нафиг не нужен.
    Завсегдатай Аватар для shost
    я сам вообще за 2 полосы, где то 3-8кгц от динов в зависимости
    а самую важную часть (80-2000кгц) в музыке не рвать на части
    если три полосы - то нч дин ниже 60 пускать (фостекс на 80см
    Аватар для E_I_A
    была возможность сравнить с JBL100 , визатон конечно не тянет по басам, но средние и высокие впечатляют!
    Я человек не сильно продвинутый в звуке, но пара этих колонок меня впечатляет!!!!
    E_I_A, есть программа от Визатона - моделирует ачх и позволяет просчитать проект до проб и ошибок.
    Вот АЧХ твоих колонок - рад?
ID:	198931 а могло бы быть так Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 24.12.2013 в 03:40.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По-моему, там даташитные кривые подставлены. samodelkin , Фильтр был бы очень интересен (а еще лучше - с путем рассуждений). У меня так чисто на СЧ-ВЧ не получается. Хотя.. глядя на твой второй график, кое-что можно прикинуть. Тем не менее, с удовольствием бы попробовал в железе при случае.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Кривоватые кривые на Boxsime совсем неозначает что по измерениям тоже криво будет. Надо мерить. И только. Или незаморачиваться.
    С уважением, Robertas
    1 - подключил только вч
    2 - - подвигал по баффлу (передней панели)
    3 - подключил только сч
    4 - подвигал СЧ по баффлу (передней панели)
    поставил фильтр на сч вч
    кнопка ОПТИМИЗАЦИЯ
    добавил режектор на горб вч
    добавил режектор на горб сч
    добавил 2 компенсатора импеданса...
    заблокировал от изменения некоторые элементы чтобы оптимизатор не ушел от истины.
    добавил НЧ
    кнопка ОПТИМИЗАЦИЯ
    Ну и на самом деле поменял пищалку, так как предложенная полное Г.
    Но. чуть хуже но можно и на Г
    ПРограмма офигительная. Нужно развить чутье и опыт применения стандартных кусков фильтров.
    Вот что вытягивается на штатном наборе.
ID:	198975 ветиевато?
    В практической реализации, конечно не ставим не существующие номиналы - подставим что-то что есть в наличие
ID:	198976 ну и ... Нажмите на изображение для увеличения.
    DT 94 пластиковое Г. такое Г всегда из далека слышно.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.12.2013 в 09:25.
    Всегда!!!
    Новичок Аватар для R8ACI
    Всем привет!
    Знающие люди, подскажите, намного ли ДГ Визатон серии S лучше ДГ АСАЛАБ?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    R8ACI, минимум раз в 6
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Николай_87,
    Так разочаровался в Аса (1602)?
    ну как бы нет, в целом проекты динамиков хорошие, но вот руки их собирающие
