Хотелось бы узнать мнение форумчан:
на сколько это живой вопрос, а может смена(переустановка)
иглы не волнует-заменил головку или вставку и делов-то!
Значит никому не надо переставить иглу.
А есть такая возможность в Челябинске...
Что Вы конкретно предлагаете??? Какие иглы, у каких головок? Только кристалл или с кантеливером? Тип заточки иглы? Выразите поточнее суть предложения
а что с головками МС предлагаете делать?
В Челябинске? Это не на том производстве, где ЭДА делают?
Ну ЭДУ не делают лет уже 10, так что торгаши лапшу развешивают.
Но хар-ки уних изменились ненамного.
Осталось голов 10 "отфильтрованных" из множества и оставленных,
себе. Что бы на такую нарваться у торгаша- случай нужен (редкий). Вообще, на всех Эдах- эллипсы были.
Ну да это частности. Можно переставить именно иглы на любых
головках, поменять иглы местами, т.е. любые комбинации с иглами.
Эти Эды еще немного полежат (от1000 до 2500руб) и пустим их на иглы (у этих отобранных- отличные эллипсы)
А один из вариантов - из корвета 028(128) изымается игла и ставится на ту голову, которая будет эксплуатироваться).
Мне мою ЭДУ прислали из Челябинска года 3 назад. Был человек на форуме под ником Урал... Так откуда он беруться, если их 10 лет не делают? И какой смысл переставлять иглы? Новых 028 тоже нету, значит берем со старой и ставим на импортную голову? Поясни.
До сих пор полно 128 запечатанных.
Её в упаковке если раз в руках держал, то ясно, что сразу узнаешь, если вскрывали. Сам пол года назад покупал.
Игла в ней многорадиусная, но установлена была криво.
А если бошка запечатана, то игла-то новая.
А с ЭДАМИ -- корветы и другие бошки Советские продаются не игранные, но их также давно не делают. См. ниже:
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
[ADDED=Санько]1141767975[/ADDED]
Также переставить или (если снесли) установить иглу.
Последний раз редактировалось Санько; 08.03.2006 в 00:46.
Странно, в Питере они уже закончились, хотя делали их здесь.Сообщение от Санько
спасиб, теперь понятна стала суть предложения Сколько ж стоит кристалл приклеить ежели не жалко головки от1000 до 2500 на иголки распустить? Смотрел в мелкоскоп на иглу о28, жуть какая то. В раковинах иголка то.. это мне так "повезло" или обычное явление? в сравнении с иглой Градо больше похоже на изржавевший гвоздь.
зы: те головы, которые лежат, продаются?
Может проясните ситуёвину-то? Что у Вас конкретно есть? Какие головки, какие иглы. Переустанавливать-то ладно уж, спасибо, ничо не надо... Может что у Вас прикупить просто? Только, если можно, полное название предметов, с буквами.Сообщение от Санько
Спасибо.
все предельно просто:
есть 10 ЭДД отобранных из болшого числа.
И ТОЛЬКО!
А на баре у нас, да и везде- купить неигранные головки--не проблема.
Не игл, не головок (кроме этих10) не предлагается.
Замена иглы, из того, что можно найти. Оговаривается отдельно.
Смотрел в мелкоскоп на иглу 028...
Со швейцарской лазерной заточкой конечно нече сравнивать!
Но на МНОГИХ иглах видны следы (бороздки какбы) заточки (особенно неигранных) -это нормально. Конечно лучше, чтобы все
блестело, но не всегда возможно.
Как бы просится в руки паста гои. Особенно это видно как раз
на скосах профиля. Но контур иглы (кончика) должен быть четким
и без сколов-ступенек.
Ну а режет или не режет игла -видно чере лупу с фокусным 8-10см.
Главный фактор--правильный угол захода иглы при установке головки.
не , я видел не борозки. Натуральные раковины, просто ямы огромные, применительно к размерам иглы, конечно. Бороздки , шероховатость- это нормально для рабочей иглы, а когда вся заблестит, то пора ей на покой .Сообщение от Санько
Санько, так сколько в рублях точно обойдется такая головка для народа???
И еще, ЭДА-001 какие
http://intell.freehosting.net/electr...ads/heads.html
вот там картинка
тип 1 новодел
http://intell.freehosting.net/cgi-bi...eads/EDA/5.jpg
тип 2 стародел
http://intell.freehosting.net/cgi-bi...eads/EDA/6.jpg
какие из них и в какую цену.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Оппа... народ, аккуратнее, с этих сцылок троян лезет... вон у меня спайбот ругнулся
тип 1 новодел
тип 2 стародел
Стародел-новодел-- мягко говоря все не так.
Корпус у всех ЭД одинаков- металлиз. пластмасса.
Крышка (ж...па) со стороны выводов-- разная:
до номера примерно-1000 или меньше (уже не помню)-- то же металлизированная; затем крышки делались из того, что есть(то так,то-эдак).
Внутри все одинаково. На какую-то партию ставили на иглодержатель (до корпуса) резинку, со спецуры, но потом отказались от этого.(кто-то кажется на dom. h-f рассказывал, что он ее успешно снял).
Ну вот, те, где Ж..па не металлизирована- часто легче на 0,5-0,8 гр.
Всего сделали голов 7-10 тыс. штук или меньше.
Так вот:
№ 0296-800р
№ 0300-1000р
№ 0239-1500р
№ 0320-1000р
без номера, но из серии до 0400:
1000р
1500р
№1774(крышка не металл. пластм.)-2500р(масса 3,5-4гр).
№1784(крышка не металл. пластм.)-2000р (масса менее 3,5 гр.)
№1926(крышка не металл. пластм.)-2500р(масса 3,5-4гр.)
Еще две поставил на вертки проверить на слух. номера смотреть не удобно.
Завтра наверно прогоню все еще раз минут по 10 на слух и скорректирую цены в сторону уменьшения.
Как видно именно "новодел", как выразился Гайдар, а попросту номера 1774 и подобные-- оценены мной, как лучшие, и не из-за
того, что легче по массе.
Все головки наработали по времени до5 часов (контроль на выпуске, тестирование при отборе, затем еще проверка на слух;
в результате чего и осталось эта горстка).
Не, ну за 1200-1800 рублей уже можно купить нечто типа Grado Prestige Black или Shure M92E..... А будет ли ЭДА играть лучше... непонятно. Дороговато однако для таких экспериментов. Кажется Костя Мусатов сравнивал ЭДУ с Градо... надо поискать...
Сообщение от Санько
Иглы менять можно конечно, но звук уйдёт однозначно, лично я продаю бошки с половинным износом, пока в цене.
Легко! На коробочке от моей "старушки" Grado F3+ имеется лейбак из "ихнего" магазина 49,95$.Сообщение от Gajdar
